Pompa paliwa
JA'JACEK
Pompa paliwa
Post autor: JA'JACEK » ndz lip 01, 2007 3:12 pm
Czy do S 21 podchodzi jakaś elektryczna pompa paliwa ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jerry
Post autor: Jerry » ndz lip 01, 2007 5:46 pm
Maciek S. wspominal kiedyś coś o tym.
Jakies VW czy coś ??
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz lip 01, 2007 6:48 pm
Tiaaa ? Zaraz wykonam telefon...... może się dodzwonię.... :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Maciek Skura
Post autor: Maciek Skura » ndz lip 01, 2007 7:51 pm
No i sie dodzwoniłeś !!!
I po co ci to było :))))) ?????????!!!!!
Maciek Skura
609-500-811
Gadu-Gadu: 1394471 Skype: team4x4sport
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz lip 01, 2007 10:42 pm
Co po co... ? :o
Jak to po co ? :o
Konsultacji w miłej atmosferze nigdy za mało.
Poza tym, pogadaliśmy sobie o tym i owym.
Jutro rano jadę do Ełeka celem nabycia.
Dam znać jak odpalę...... no chyba że moja diagnoza była błędnie postawiona.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » ndz lip 01, 2007 10:46 pm
To z taką pompą nic się nie przelewa, strzela i takie tam??
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz lip 01, 2007 11:00 pm
A dokładnie co masz na myśli...?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pn lip 02, 2007 10:12 am
JA'JACEK pisze:A dokładnie co masz na myśli...?
Kiedyś były już rozprawki na ten temat. Skończyło się na tym że pompa daje za dużo paliwa, inny opowiadał o płomieniach spod maski... to to wszystko ściema była??
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » pn lip 02, 2007 12:14 pm
a po co ci taka pompa,co orginalna zła?
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn lip 02, 2007 11:34 pm
wladimir.r pisze:(...) pompa daje za dużo paliwa, inny opowiadał o płomieniach spod maski... (...)
O płomieniach nic mi nie wiadomo, natomiast jeżeli pompa była od silnika
z wtryskiem to rzeczywiście podaje za dużo paliwa.
Można dopasować w zasadzie każdą pompę ale tylko od silników ze zwykłymi gaźnikami.
(Według opinii konsultanta kolegi Maćka S.)
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn lip 02, 2007 11:39 pm
terenowiec69 pisze:a po co ci taka pompa,co orginalna zła?
Ponieważ jestem leniwy to nie chcę mi się kombinować i wstawiłem tradycyjną.
Szkoda tylko że w tych nowych nie widać jak paliwo ciurka...
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 4:53 pm przez JA'JACEK, łącznie zmieniany 1 raz.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » wt lip 03, 2007 11:52 am
na giełdach samochodowych czasami sie trafiają nowe orginalne z szklanym kloszem w cenie 40-50zł,sam taka nabyłem okazyjnie trafiła się.
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt lip 03, 2007 12:46 pm
Oryginalna mechaniczna ze szklaną pokrywką jest dobra więc po co elektryfikować GAZika ?? Jeżeli daje za mało paliwa to można zamontować popę o podwyższonej wydajności (taka jak w UAZie).
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt lip 03, 2007 4:52 pm
Mam pewne wątpliwości czy UAZowska pompa podchodzi do S21.
Ale to w tej chwili jest nie istotne bo mam nową ŻUKowską.
Natomiast mam inną zagwostkę......
Jaki wpływ na pracę pompy ma grubość podkładki pod nią ?
Jakie objawy będzie miała praca pompy przy zbyt grubej, lub zbyt chudej podkładce ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Maciek Skura
Post autor: Maciek Skura » wt lip 03, 2007 5:42 pm
JA'JACEK pisze:Mam pewne wątpliwości czy UAZowska pompa podchodzi do S21.
a weź na chwile usiądź z erbatą w ręku i pomyśl....a na pewno sam na to wpadniesz
rany wszyscy na łatwizne idą, jak tylko cień wątpliwosci to po ratunek krzyczą!!!!
Maciek Skura
609-500-811
L80
Post autor: L80 » wt lip 03, 2007 6:15 pm
toć powiecta chłopakowi
w miare odchudzania podkładki zwiększa się skok pompki i tym samym jej wydajność
za cienka podkładka=się bum
z tym że moge sie mylić :D
miałem kiedyś problem z pompko albo nie z nią ??
przy rozgrzanym silniku i zapchanym filtrze pod ramo
podciśnienie jakie wytważała potrafiło odparowywać bęzyne w przewodzie
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt lip 03, 2007 6:18 pm
Zamiast krzyczeć to byś powiedział , czy jak będzie za głęboko osadzona, to rozwali mi pompę, czy wałek ? :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Marek 41
Post autor: Marek 41 » ndz lip 08, 2007 2:09 pm
Witaj Jajacku.Coś kombinujesz jak koń pod górę.Podkładka nie tylko reguluje skok dzwigni napedzajacej pompę,ale również jest izolacją termiczną.Zostawił bym taką jak jest w oryginale.A jak sie zdecydujesz na elektryczną{moze byc jako dodatkowa} to daj znać i kupie ci taką specjalnie do gaznika a montowaną po prostu na przewodzie paliwowym.Powodzenia.
Muscel M-461 i International Scout Traveller.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt lip 10, 2007 9:56 am
Marek 41 pisze:(...)A jak sie zdecydujesz na elektryczną{moze byc jako dodatkowa} to daj znać (...)
Alternatywne rozwiązanie za pomocą pompy elektrycznej olałem.
Jak już pisałem...:
JA'JACEK pisze:(...)
L80 pisze:
Dzięki za wsparcie.... :wink: mam nadzieje że “bumm” mnie ominie, bo pic polegał na tym,
że musiałem zejść poniżej fabrycznej normy, bo inaczej pompa nie chciała pompować.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
toldi
Post autor: toldi » wt lip 10, 2007 10:00 am
po prostu masz trochę zużyty mimośród na wałku rozrządu, kiedyś w maluchach to był standard, że trzeba było zakładać cieńszą podkładkę bo zużywały się mimośrody...
Daj mi siłę do walki z czym walczyć mogę i rozum, żebym nie walczył z czym walczyć nie powinienem...
mayer2
Re: Pompa paliwa
Post autor: mayer2 » sob mar 22, 2014 6:10 pm
potrzebuje schemat pompy paliwa s21,rozebralem i dupa,recznie pompuje ale jechac niechce.wyjechalem dzis i co 300m musialem recznie dopompowac,cos namieszalem z tymi dwoma ciegnami.i jeszcze jedno ile mam miec pior w resorze z tylu?69M.
Marek 41
Re: Pompa paliwa
Post autor: Marek 41 » sob mar 22, 2014 9:24 pm
Jak jechać nie chce, a ręcznie działa,to pompa jest w porządku, tylko jest zbyt mały ruch dzwigni.Odpowiedz na powyższy problem znajdziesz powyżej w tym wątku.Powodzenia.
piotr759
Re: Pompa paliwa
Post autor: piotr759 » pn mar 24, 2014 7:18 am
Istnieje tez możliwość złego zamontowania pompy - popychacz wchodzi za wałek rozrządu, a nie opiera się na nim. Tak poglądowo wklejam fotkę pompy:
Gaz 69M (E) 1972r.
mayer2
Re: Pompa paliwa
Post autor: mayer2 » pn mar 24, 2014 8:01 pm
pod nr24 niejwiecej jest dziura w obudowie,czy tam powinno cos byc?jakas sruba,niewiem
Marek 41
Re: Pompa paliwa
Post autor: Marek 41 » pn mar 24, 2014 10:50 pm
Tam jest oś obrotu tej dzwigni.Jak jest tam dziura,to brakuje tego elementu i dzwignia będzie miała zbyt mały skok.
