silnik S 21
silnik S 21
Poszukuje nowego albo prawie nowego S-21 , juz nigdzie nie mozna znalesc tego motoru , na giełdzie na 4x4 nie ma nic pod tematem żuk
moze ktoś ma ,bez osprzetu najlepiej
http://www.gaz69.pl
MIĄŻSZ - słuchajcie tego zespołu , wygraliśmy tegoroczną FAME 2010
- Jakub_AK77
Może być taki ?
http://allegro.pl/item216175384_silnik_ ... arpan.html
poszukaj dalej w tych ogłoszeniach. Do tego odwiedzaj szroty systematycznie. Co jakis czas na pewno ktoś złomuje żuka.
Sam w tej chwili poszukuje całego żuka na części w rozsądnej cenie.
Pzdr
Pzdr
Re: silnik S 21
W Dąbrowie pod Poznaniem facet ma złomowisko i stoja u niego dwa, lub trzy Żuczki, a na bank ma przynajmniej jeden silnik S-21, jak chcesz to mogę dac do niego namiarykoolor pisze:Poszukuje nowego albo prawie nowego S-21 , juz nigdzie nie mozna znalesc tego motoru , na giełdzie na 4x4 nie ma nic pod tematem żuk
Pozdrawiam,
K-68
Jak by co, to leżę pod nim... czasami nawet na nim
Re: silnik S 21
taki to będziesz miał jak sobie remont zrobisz .....koolor pisze: nowego albo prawie nowego S-21 ,
jeśli chcesz to mam ze trzy takie silniki ( stan nieznany
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Gaz 69 Wołga zmota
- baranarti
tu masz nowe,
kolesie oglaszaja sie od ladnych paru miesiecy:
http://www.allegro.pl/item213455752_sil ... nowy_.html
http://www.allegro.pl/item209621182_sil ... szawa.html
GAZ 69M, 1971r
no to sam juz nie wiem czy remontować s 21 czy szukac u kogos takiego motoru
, pokaże czas , dzieki za pomoc
http://www.gaz69.pl
no moj mechanik podpowiada mi silnik diesla od toyota HIACE , waga przynajmniej o 120 kilo mniej niz MB , sprzegło podobnie jak w gazie , tylko ciegna zmiany biegów trzeba motać , zobacze jak nie znajde s21 to chyba to wrzuce a gazior ma wozic naglosnienie wiec nie moze co chwile sie psuc.
http://www.gaz69.pl
Nagłośnienie? Przepraszam że pytam, ale do czego chcesz go wykorzystywać?koolor pisze:no moj mechanik podpowiada mi silnik diesla od toyota HIACE , waga przynajmniej o 120 kilo mniej niz MB , sprzegło podobnie jak w gazie , tylko ciegna zmiany biegów trzeba motać , zobacze jak nie znajde s21 to chyba to wrzuce a gazior ma wozic naglosnienie wiec nie moze co chwile sie psuc.
Sprzet nagłosnieniowy na scenę - tak zwany back line czyli wzmacniacze gitarowe i basowe z perkusją , wiec nie są to zmiemniaki
pozdrawaim a tłumik mam old scooll
http://www.gaz69.pl
Nie nie Faust to nie tak , twój motorek był fajny ale po 100 kilometrach rzucił
palenie
, panwewki , wał do szlifowania - REMONT GENERALNY wiec odpusciłem ten motor i szukam czegos innego , a ten silnik od mesia niech leży , moze sie komuś przyda
palenie
http://www.gaz69.pl
- terenowiec69
Co racja to racja... Toyotę ? Skąd ci takie pomysły do głowy przychodzą ? Tego tu chyba jeszcze nie było, a przegladam to forum od conajmniej 2 lat. To może inaczej - zrób przeszczep, przetestuj i opisz - zawsze to będzie coś dla potomnych....terenowiec69 pisze:Karol,eeeeee......,no co ty chcesz pachac taki silnik do gazika.
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Toyota po testach poszła na złom ale w miedzyczasie kupiłem poloneza za 5 stówek i przeszczepie 1,9 Citroena , zobacze jak to lottoo
http://www.gaz69.pl
- wladimir.r
Tutaj trzeba uważać na nagrzewnicę która na tym etapie pęka po tym jak ktoś za mocno przygrzmocił w blachę grodziową.Żurek pisze:jak widziałem zamontowane żukersy w Gazach to zawsze była lekko sklepana w strone częsci pasażersko - załadunkowej przegroda silnikaale co jeszcze to nie wiem.............
Przy okazji zapytam... Czy to jest przewód którym można zastąpić rurkę która podaje olej na klawiaturę?? http://allegro.pl/item243176580_przewod ... a_zuk.html Jak nie to do czego to cudo??
To od żuczka? W katalogu części nie ma czegoś takiego.wladimir.r pisze:Tutaj trzeba uważać na nagrzewnicę która na tym etapie pęka po tym jak ktoś za mocno przygrzmocił w blachę grodziową.Żurek pisze:jak widziałem zamontowane żukersy w Gazach to zawsze była lekko sklepana w strone częsci pasażersko - załadunkowej przegroda silnikaale co jeszcze to nie wiem.............
- wladimir.r
No właśnie wiem. W książce serwisowej też nie ma. Myślałem że to jakiś późniejszy wymysł. Bo mi cieknie u góry i nie wiem jeszcze jak się za to zabrać.zaq pisze:To od żuczka? W katalogu części nie ma czegoś takiego.wladimir.r pisze:Tutaj trzeba uważać na nagrzewnicę która na tym etapie pęka po tym jak ktoś za mocno przygrzmocił w blachę grodziową.Żurek pisze:jak widziałem zamontowane żukersy w Gazach to zawsze była lekko sklepana w strone częsci pasażersko - załadunkowej przegroda silnikaale co jeszcze to nie wiem.............
