Strona 1 z 3
silnik S 21
: wt lip 17, 2007 12:55 am
autor: koolor
Poszukuje nowego albo prawie nowego S-21 , juz nigdzie nie mozna znalesc tego motoru , na giełdzie na 4x4 nie ma nic pod tematem żuk
moze ktoś ma ,bez osprzetu najlepiej
: wt lip 17, 2007 6:02 am
autor: Jakub_AK77
Może być taki ?
http://allegro.pl/item216175384_silnik_ ... arpan.html
poszukaj dalej w tych ogłoszeniach. Do tego odwiedzaj szroty systematycznie. Co jakis czas na pewno ktoś złomuje żuka.
Sam w tej chwili poszukuje całego żuka na części w rozsądnej cenie.
Pzdr
Re: silnik S 21
: wt lip 17, 2007 8:41 am
autor: Kuba68
koolor pisze:Poszukuje nowego albo prawie nowego S-21 , juz nigdzie nie mozna znalesc tego motoru , na giełdzie na 4x4 nie ma nic pod tematem żuk
W Dąbrowie pod Poznaniem facet ma złomowisko i stoja u niego dwa, lub trzy Żuczki, a na bank ma przynajmniej jeden silnik S-21, jak chcesz to mogę dac do niego namiary
Pozdrawiam,
K-68
Re: silnik S 21
: wt lip 17, 2007 8:49 am
autor: Żurek
koolor pisze: nowego albo prawie nowego S-21 ,
taki to będziesz miał jak sobie remont zrobisz .....:)21
jeśli chcesz to mam ze trzy takie silniki ( stan nieznany :wink: ) ale mam do nich nowe tłoki, korbowody, popychacze, zawory,wałki rozrządu, panewki, uszczelki i troche innych pierdół ....... jak sobie zrobisz szlif i złożysz to będzie nowy :)2
: wt lip 17, 2007 2:07 pm
autor: baranarti
: pt lip 27, 2007 11:19 pm
autor: koolor
no to sam juz nie wiem czy remontować s 21 czy szukac u kogos takiego motoru ?? , pokaże czas , dzieki za pomoc
: sob lip 28, 2007 3:55 pm
autor: zaq
Szukaj jakiegoś innego. Mówię to z perspektywy posiadacza S21. Ja niedługo wyjmuję tą przestarzałą i zawodną konstrukcję. Jedyna zaleta S21 to tanie części i prosta budowa.
: sob lip 28, 2007 4:58 pm
autor: koolor
no moj mechanik podpowiada mi silnik diesla od toyota HIACE , waga przynajmniej o 120 kilo mniej niz MB , sprzegło podobnie jak w gazie , tylko ciegna zmiany biegów trzeba motać , zobacze jak nie znajde s21 to chyba to wrzuce a gazior ma wozic naglosnienie wiec nie moze co chwile sie psuc.
: sob lip 28, 2007 5:12 pm
autor: zaq
koolor pisze:no moj mechanik podpowiada mi silnik diesla od toyota HIACE , waga przynajmniej o 120 kilo mniej niz MB , sprzegło podobnie jak w gazie , tylko ciegna zmiany biegów trzeba motać , zobacze jak nie znajde s21 to chyba to wrzuce a gazior ma wozic naglosnienie wiec nie moze co chwile sie psuc.
Nagłośnienie? Przepraszam że pytam, ale do czego chcesz go wykorzystywać? :o
: ndz lip 29, 2007 9:35 am
autor: Bosman
Aby pogadać z pilotem.Brak tłumika :wink:
: pn lip 30, 2007 4:08 pm
autor: koolor
Sprzet nagłosnieniowy na scenę - tak zwany back line czyli wzmacniacze gitarowe i basowe z perkusją , wiec nie są to zmiemniaki :-) pozdrawaim a tłumik mam old scooll :-)
: wt lip 31, 2007 9:20 am
autor: faust 12
Widzę po postach, że Ci już mój żuczek nie pasuje.... Ładnie to tak ? :)21
Z tego co pamiętam, miałeś silnik merca i co koncepcja się zmieniła ?
: wt lip 31, 2007 8:12 pm
autor: koolor
Nie nie Faust to nie tak , twój motorek był fajny ale po 100 kilometrach rzucił
palenie :) , panwewki , wał do szlifowania - REMONT GENERALNY wiec odpusciłem ten motor i szukam czegos innego , a ten silnik od mesia niech leży , moze sie komuś przyda :-)
: śr sie 01, 2007 6:51 am
autor: terenowiec69
Karol,eeeeee......,no co ty chcesz pachac taki silnik do gazika.Jak chcesz to ja ci stary wyremontuje,zadzwoń pogdamy.
: śr sie 01, 2007 9:37 am
autor: faust 12
terenowiec69 pisze:Karol,eeeeee......,no co ty chcesz pachac taki silnik do gazika.
Co racja to racja... Toyotę ? Skąd ci takie pomysły do głowy przychodzą ? Tego tu chyba jeszcze nie było, a przegladam to forum od conajmniej 2 lat. To może inaczej - zrób przeszczep, przetestuj i opisz - zawsze to będzie coś dla potomnych....
: sob sie 11, 2007 12:50 am
autor: koolor
Toyota po testach poszła na złom ale w miedzyczasie kupiłem poloneza za 5 stówek i przeszczepie 1,9 Citroena , zobacze jak to lottoo :-)
: wt wrz 11, 2007 11:13 am
autor: HAndy
Co trzeba zmienić w GAZie żeby włożyc silnik Żuka ? Czy trzeba naruszyć blachy?
: wt wrz 11, 2007 1:57 pm
autor: Żurek
jak widziałem zamontowane żukersy w Gazach to zawsze była lekko sklepana w strone częsci pasażersko - załadunkowej przegroda silnika :)21 ale co jeszcze to nie wiem.............
: wt wrz 11, 2007 3:28 pm
autor: JA'JACEK
Wyprofilować blachę grodzi między silnikiem a nagrzewnicą oraz na mocowaniu
przednim silnika przesunąć otwory na stopach mocujących o jakieś 1,5 - 2 cm .
Wystarczy je trochę rozwiercić wzdłużnie i to starczy.
: wt wrz 11, 2007 8:51 pm
autor: zaq
No i miska olejowa od dolniaka jest wskazana :)21
: wt wrz 11, 2007 9:51 pm
autor: HAndy
Dziękuję ! Na tym etapie jestem usatysfakcjonowany waszymi odpowiedziami
: wt wrz 11, 2007 10:53 pm
autor: wladimir.r
Żurek pisze:jak widziałem zamontowane żukersy w Gazach to zawsze była lekko sklepana w strone częsci pasażersko - załadunkowej przegroda silnika :)21 ale co jeszcze to nie wiem.............
Tutaj trzeba uważać na nagrzewnicę która na tym etapie pęka po tym jak ktoś za mocno przygrzmocił w blachę grodziową.
Przy okazji zapytam... Czy to jest przewód którym można zastąpić rurkę która podaje olej na klawiaturę?? http://allegro.pl/item243176580_przewod ... a_zuk.html Jak nie to do czego to cudo??
: wt wrz 11, 2007 11:03 pm
autor: zaq
wladimir.r pisze:
To od żuczka? W katalogu części nie ma czegoś takiego.
: wt wrz 11, 2007 11:06 pm
autor: wladimir.r
zaq pisze:
wladimir.r pisze:
No właśnie wiem. W książce serwisowej też nie ma. Myślałem że to jakiś późniejszy wymysł. Bo mi cieknie u góry i nie wiem jeszcze jak się za to zabrać.
: wt wrz 11, 2007 11:10 pm
autor: zaq
Pewnie puszcza na gwincie. Ja miałem to samo. Wymyłem rozpuszczalnikiem i zapaćkałem poxiliną. Wytrzymało pół roku, aż w końcu dopadłem nową rurkę i to kolanko wkręcane w głowicę.
