Resory Gaz 69! POMOCY
Dawik
Post autor: Dawik » pn lip 30, 2007 10:15 pm
Witam potrzebuję się Kogoś poradzić..
na obecną chwile przy moim Gaziku trzeba oddać przednie resory do kowala i mam takie pytanie czy przy wyjmowaniu tych resorów jest duzo problemu?? jak i przy późniejszym zakładaniu już przewalcowanych resorów??
Planuje sam się za to zabrać.. ale nie wiem czy dam rade.. nie mam niczego zeby podwiesić samochód do góry.. kanału w garazu też brak.. mam tylko zwykły podnośnik.. ale nie wiem do końca czy to dobre rozwiązanie.. no bo ze wszystkim i z silnikiem..
proszę kogoś o podpowiedź..
i jeszcze jedno.. samochód był siadnięty przez te stare resory na lewą stronę.. to lewy siłownik olejowy będzie chyba sprawny?? czy raczej trzeba kombinowac nowy??
Korzystając z okazji zapytam.. jaki był by koszt.. wsadzenia amortyzatorów.. zamiast tych starych siłowników..??
z góry dziękuje i pozdrawiam Dawik
Ostatnio zmieniony pn lip 30, 2007 11:11 pm przez Dawik, łącznie zmieniany 3 razy.
JA'JACEK
Re: Resory Gaz 69! POMOCY
Post autor: JA'JACEK » pn lip 30, 2007 10:39 pm
Dawik pisze:(...)czy przy wyjmowaniu tych resorów jest duzo problemu?? jak i przy późniejszym zakładaniu już wywalcowanych resorów??
Trochę....
(...) nie wiem czy dam rade..(...)
Dasz...
(...)jak by go podnieść podnosnikiem i zostawić na jakichś pniakach?? ale nie wiem do końca czy to dobre rozwiązanie.. no bo z wszystkim i z silnikiem..
Ujdzie....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn lip 30, 2007 10:43 pm
Dawik pisze:(...)mysle jak by go podnieść podnosnikiem i zostawić na jakichś pniakach?? ale nie wiem do końca czy to dobre rozwiązanie.. no bo z wszystkim i z silnikiem..
Ależ nie..... silnik wyjmij i zanieś do piwnicy.... :)20
:)20 Nie mogłem się powstrzymać...... :)20
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn lip 30, 2007 10:52 pm
Ponieważ nigdy nie robiłeś tego sam i domyślam się że nie masz doświadczenia technicznego
przy GAZie radził bym abyś wziął kogoś doświadczonego do pomocy.
Jest w Krakowie paru posiadaczy GAZów, może Tobie pomogą.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Dawik
Post autor: Dawik » pn lip 30, 2007 10:57 pm
dzięki wielkie :)2 za porady :P
yhy no raczej będe musiał się do kogoś udać.. do jakiegoś mechanika
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn lip 30, 2007 11:21 pm
Pogadaj z kolegami z tego działu forum.
Być może do jutra ktoś mieszkający w Krakowie jeszcze się odezwie.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
faust 12
Post autor: faust 12 » wt lip 31, 2007 9:15 am
No jestem, widzę, że nikt inny się z Krakowa nie odezwał. Może okres urlopowy... Jak pisał Jacek trochę zabawy z resorami jest. Jeśli nie były odkręcane to niestety utrudnia całą operację. Jeśli chcesz jakiej porady to daj znać, moze znajdę chwilę czasu. Mam tez dobrego kowala.... Zastanów sie czy robić tylko przód czy załatwić sprawę kompleksowo. Przy okazji mozna wymienić tuleje na polibusze, przesmarować pióra itp.
Podnośnik w zupełności wystarczy, podparcie na pieńkach :)2. Można też przeczytać instrukcję obsługi :)21
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Dawik
Jest dobrze :)
Post autor: Dawik » wt lip 31, 2007 8:29 pm
:)2 ok narazie dzięki..
znalazłem już mechanika i kowala :-) którzy się podejmą i zajmą całą resztą.. a ja jak coś to będe pomagał
- zaplanowano prace na przyszły tydzień, więc dwa dni i powinno być po wszystkim.. zobaczymy co z tego będzie :-)
jak coś nie będzie szło to będe dawał znać :P
jeszcze raz dzięki za pomoc pozdrawiam
GAZ 69 M - 1968r
..:: "jest ryzyko, jest zabawa" ::..
Marci
Post autor: Marci » wt lip 31, 2007 8:54 pm
w sklepie na stronie bodajże lub w drm4x4
l
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Dawik
Post autor: Dawik » śr sie 01, 2007 7:45 am
no znalazłem te polibusze po 12 zł na http://www.mekka4x4.pl
drogie strasznie bo za komplet trzeba dać 288 zł
czyli jak w komplecie jest 24 szt.. na cztery resory?
to na jeden resor przychodzi po 6 polibuszy?
z obliczeń by tak wychodziło :oops: niech ktoś napisze jak to z tym jest? 8)
ahaa ja narazie robie tylko przednie resory.. bo tylne są w porządku.. :)2
GAZ 69 M - 1968r
faust 12
Post autor: faust 12 » śr sie 01, 2007 8:13 am
Dokładnie tak jak liczysz 6 szt. na jeden resor. Sprawdź na Allegro, są polibusze do uaza, do gaza sa odrobinę węższe, ale mozna lekko przyciąć ( na długosci ). Wydaje mi się, że te na Allegro nie były takie drogie, coś ok. 4,50 zł/szt. Miłego motania :D Uważam jednak, że powinieneś zająć się od razu tylnymi resorami. Jak bedziesz wymieniał na polibusze to i tak trzeba je ściągnąć, przy okazji przesmarować !!!! I to nie z zewnątrz, ale przede wszystkim między piórami. To samo z przodem - rzadko który kowal smaruje resory - zaleją tylko jakims olejem i finał. Trzeba rozchylić pióra i wcisnąć tam smar grafitowy.
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
michalgaz69
Post autor: michalgaz69 » śr sie 01, 2007 2:17 pm
WKLADALEM I WYJMOWALEM RESORY DUZO RAZY TO NIE TAKI WIELKI PROBLEM ALE SA POTRZEBNE MINIMUM 2 OSOBY
JESZCZE TROCHE I LUAZ RUSZY DO AKCJI
Jarem
Post autor: Jarem » śr sie 01, 2007 3:36 pm
Dawik pisze:Witam potrzebuję się Kogoś poradzić..
jeśli robisz przód to od razu rób tył bo poco za jakiś czas szukać mechanika z kowalem bo tył w GAZiku siadł ?? ??
odnośnie polibuszy to na forum był poruszany temat kilkakrotnie ...
... były nawet podane namiary na producentów bądź dystrybutorów owego produktu
jeśli chodzi o wymiane amortyzatorów z ramieniowych na teleskopowe to :)2 polecam - pod warunkiem że nie interesuje Cię oryginał w 100%
TYLKO RAMIENIOWYCH NIE WYRZUCAJ !! !! !! !! !! !! !! bo mogą się komus przydać
jak zrobić mocowania do nowych amortyzatorów znajdziesz na tej stronie
w dziale:
samochody -> gaz 69 -> Co warto wiedzieć przymierzając się do zakupu... Dane techniczne, przeróbki, amortyzatory, mosty, przełożenia, klatka...
miłej lektóry i motania :wink:
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz sie 12, 2007 7:17 am
tak troche to przepłaciłes za te polibusze :lol: :lol: no i te to chyba silikony takie jak do zuka 8) 8) wytrzymałosc taka sama jak gumowych
