Jak zgrać skrzynie biegów merca z reduktorem gaza, kto zro
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » sob sty 24, 2004 11:15 pm
Mam włożony silnik merc 2,3 benz ze skrzynią i nie mam wałka zdawczego na reduktor, szukam chętnego do wykonania takiego patentu, nadmienią że skrzynia biegów jest skierowana lekko w dól pojazdu :)5
widze światełko w tunelu........ koniec remontu blisko :-)))))
www.bracia-gaz.neostrada.pl
Mag69
Re: Jak zgrać skrzynie biegów merca z reduktorem gaza, kto
Post autor: Mag69 » ndz sty 25, 2004 9:09 am
marcin-gaz pisze:Mam włożony silnik merc 2,3 benz ze skrzynią i nie mam wałka zdawczego na reduktor, szukam chętnego do wykonania takiego patentu, nadmienią że skrzynia biegów jest skierowana lekko w dól pojazdu :)5
Do połaczenia skrzyni z ruduktorem pasuje krótki wałek gazowski a łącznik zrobi ci nawet mało kumaty tokarz :)21
LJ 70
Waldemar
Post autor: Waldemar » ndz sty 25, 2004 10:33 am
ja mam takowy sam silnik i zapdoałem to tak:
- skrzynia był od busa więc flansza nie na gume ale na sróby
1/2 wałka od merca + 1/2 wałka od gaza +troche tokarza = wałkek
tralala Super działa pamietaj aby był tam jakis frez bo widziałek konstrukcje bez freza ojeju jak to chodziło!!
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Waldemar
Post autor: Waldemar » ndz sty 25, 2004 10:35 am
jeszcze jedno pytanko czemu masz w dół silnik chyba cosik go [cenzura].... włożyłes. Trza żalizje wywalic co nieco podpołowac tu i ówdzie chłodnica cienką np od UAZa max na przód pogonoć i tam tez silnik i sie z mostem minie!!!! a i skrzynia biegów dobrze pasuje prawie nie trzeba komory silnika przerabiać.
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz sty 25, 2004 11:19 am
nie trzeba wału przerabiac tylko flansze redukcyja zrobic robiłem ostatnio cos takiego do honkera kolesiowi i gada padlina
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz sty 25, 2004 11:23 am
Kasprol pisze:nie trzeba wału przerabiac tylko flansze redukcyja zrobic robiłem ostatnio cos takiego do honkera kolesiowi i gada padlina
No o czym pisałem parę postów wyżej (flansza=łącznik) :)21
LJ 70
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » ndz sty 25, 2004 2:09 pm
Waldemar pisze:ja mam takowy sam silnik i zapdoałem to tak:
Powiedz skąd jesteś bo chetnie bym obejżał i ściągnoł patencik jak to wykonać, jeśli chodzi o silnik to nie ja go kładłem już tak cosik był tylko bez reduktora więc ja se musiałem skomplikować sprawe, silniczek jest mocno do przodu, chłodnica cienka w grilu tylko idzie przód silnika do góry bo kółko pasowe chyba od wentylatora wychodzi już na przednim pasie ramy tym szerokim na którym jest chłodnica, jak masz jakieś fotki to chętnie popatrzę a jak nie jest daleko to sie przejade.
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » ndz sty 25, 2004 2:14 pm
:)3
Problem w tym że u mnie odległość między skrzynią biegów a reduktorem jest większa a pozatym nawet nie posiadam oryginalnego wałka zdawczego. skąd jestes i czy robisz eksperymenta z łączeniem różnych wałków, jak z wyważeeniem tego :)5
Czy to że osie skrzyni i reduktora nie sa równoległe nie gra żadnej roli, wiadomo reduktor jest na równo ale u mnie silniczek przodem pieje troszke ku górze.
Waldemar
Post autor: Waldemar » ndz sty 25, 2004 6:08 pm
co do mnie to mieszkam na pomorzu wiec pewnie nie te rejony ja ma silnik dosc nisko koło jest tuż nad belką a moska przy lekko podpiłowanej ( 3 cmm ) belce i jest ok. Co do zdjecia to nie mam mogę opisać co i jak. krzyżak i flansza od mercedesa 207 w tym wytoczony otwór tak aby sie zmieścił wielokin i frez od wałka napedowego co idze do napedzania kół chyba od uaza. no i końcówka z drugiej strony uazowa. wałek ma z 30-40 cm tyle co ma być. Pobił mi tokaz w PKSe w Szczecinku i nie bije super działa bez wyważania. Tokaż musi miec pojecie o tym rzemiosle.
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » ndz sty 25, 2004 6:18 pm
Waldek dzieki serdeczne za pomoc, może złoże na wiosne ta zmote do kupy to wybiore sie nad może i Cię odwiedze i zweryfikuję co i jak.
Dzieki. :)2
Waldemar
Post autor: Waldemar » ndz sty 25, 2004 6:35 pm
oo zrobiłem nawet małe plany tak odreki z nudów w paincie hehe
Waldemar
Post autor: Waldemar » ndz sty 25, 2004 6:41 pm
cosik nie poszło teraz bedzie ok
Leon
Post autor: Leon » ndz sty 25, 2004 8:01 pm
WALDEK marnujesz sie chlopie na tych studiach :lol: :lol: :)2 :)2 :)2
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz sty 25, 2004 8:03 pm
Z tego co narysowałes to jeden krzyżak musi być gazowski a drugi z MB :)21
LJ 70
trojkat
Post autor: trojkat » ndz sty 25, 2004 8:21 pm
a jezeli skrzynia ma wielowypust suwliwy to czy poloczenie reduktor skrzynia moze byc na jednym krzyzaku
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz sty 25, 2004 8:25 pm
trojkat pisze:a jezeli skrzynia ma wielowypust suwliwy to czy poloczenie reduktor skrzynia moze byc na jednym krzyzaku
Nie może :)21
Tzn moze ale długo na takim wynalazku mie pojeździsz ,bo nie jestes w stanie idealnie wycentrowac tą strone wałka która jest "na sztywno"
LJ 70
pilmar
Post autor: pilmar » ndz sty 25, 2004 8:40 pm
Muszą być dwa także dlatego, że przegób taki jezeli pracuje pod kątem nie jest przegóbem równobieżnym, jezeli są dwa, to jeden niweluje błąd drugiego; warunek to odpowiednie ich ustawienie względem siebie, orez równoległość łączonych wałów
Waldemar
Post autor: Waldemar » ndz sty 25, 2004 8:50 pm
Leon nie jak tak bede zagladał na forum za czesto to po sesji niebede juz sie meczył na studiach tylko w wojsku lub w robocie wiec żegnam panów na dzis juz starczy wracam do lazerów kondenzatorów i polaryzacji w kierunku zaporowym. <papapa>
trojkat
Post autor: trojkat » ndz sty 25, 2004 8:54 pm
a jezeli skrzynia ma wielowypustsuwliwy i zastosujemy jeden przegob[taki jak w samochodach przednionapedowych]to czy bedzie dzialalo chodzi mi oto ze jak mamy 6 cm miejsca to czym poloczyc a nie chce mi sie reduktora przesowac :-?
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz sty 25, 2004 9:00 pm
trojkat pisze:a jezeli skrzynia ma wielowypustsuwliwy i zastosujemy jeden przegob[taki jak w samochodach przednionapedowych]to czy bedzie dzialalo chodzi mi oto ze jak mamy 6 cm miejsca to czym poloczyc a nie chce mi sie reduktora przesowac :-?
:lol: nie wytrzyma (sprawdzone) ja musiałem przesunąć reduktor łacznie z belka o 8 cm :)21
LJ 70
trojkat
Post autor: trojkat » ndz sty 25, 2004 9:04 pm
no to buuuuuu mag ty masz skrzynie od mietka[jakiego] :)5
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » ndz sty 25, 2004 9:15 pm
Pytanie za 100 pktów: ILE ma długości wałek oryginalny między skrzynią a reduktorem w gaziku :)5 :)5 :)5
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » ndz sty 25, 2004 9:18 pm
Ponieważ miejsca mam dużo wpadłem na pomysł że oryginalny wałek do reduktorka dam, a między wałek a skrzynie biegów w wolne miejsce dam taka flansze żeby z jednej przykręcic wałek na 4 a z drugiej wyjście skrzyni na 3 śrubki. :roll:
Ktos ma pojęcie czy to zda egzamin :)5 :)5 :)5
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » ndz sty 25, 2004 9:22 pm
Sorry Mag ty właściwie już mi o tym napisałes tylko ja inaczej o tym myślałem :lol: , kwestia tylko czy to zda egzamin. :)5
krzyś
Post autor: krzyś » ndz sty 25, 2004 9:56 pm
marcin-gaz pisze:Pytanie za 100 pktów: ILE ma długości wałek oryginalny między skrzynią a reduktorem w gaziku :)5 :)5 :)5
od 20 do 22 centymetrów...(widziałem 3 wersje i kazdy miał inną długość )
Range Rover Classic Pickup/discovery 3,9
NIE pisać mi PW, mail w profilu.
