Pterowentyl
Post
autor: Pterowentyl » wt sty 27, 2004 2:59 pm
Moge nabyc taka laczke ktora umozliwia wlozenie silnika Mb do Gaza i polaczenie ze skrzynia
Co wy na to
Jak to dziala i jakie moga byc skuchy
Kto to są nieprzyjaciele? Są to zwykle dawni nasi jak najlepsi przyjaciele.
banan
Post
autor: banan » wt sty 27, 2004 3:20 pm
w gazie ze względu na osobny reduktor lepiej wkładać silnik z oryginalną skrzynią...no i jeszcze kwestia miski olejowej - wypada dokładnie w most
Slawquu
Post
autor: Slawquu » wt sty 27, 2004 3:22 pm
a z miską w meśku to raczej dozo nie na wojuje...pozostaje klepanie resorów...stawianie silnika jakos bokiecz czy jakoś tak..
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Pterowentyl
Post
autor: Pterowentyl » wt sty 27, 2004 3:23 pm
czyalem w postach o dobojach ktore zalatwia spraw
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2004 3:25 pm przez
Pterowentyl, łącznie zmieniany 1 raz.
banan
Post
autor: banan » wt sty 27, 2004 3:24 pm
można...ale wykrzyż straci na tym...
Pterowentyl
Post
autor: Pterowentyl » wt sty 27, 2004 3:26 pm
Jak rada od fachowcow zalozyc ze skrzynia czy kupic to ustrojstwo
Slawquu
Post
autor: Slawquu » wt sty 27, 2004 3:27 pm
no własnie odboje...cos za coś...jak chce sie miec meska i miskę cała to na czym trzeba stracić...a jest jakies inne rozwiaaznie??
banan
Post
autor: banan » wt sty 27, 2004 4:34 pm
jest...do tyłu lub do przodu pchać...oba nieszczególnie pociągające...dlatego mam żuka i ewentualnie przejde na uaz/wołga...
banan
Post
ja bym założył z oryginalną skrzynią...
moralez
Post
autor: moralez » wt sty 27, 2004 4:54 pm
banan pisze:ja bym założył z oryginalną skrzynią...
zaoszczedzisz czas i pieniadze
ZG 5.2 96r.
marcin-gaz
Post
autor: marcin-gaz » wt sty 27, 2004 9:48 pm
Osobiście mam silnik merca wraz z oryginalna skrzynią, pieknie smiga, silniczek poszedł mocno do przodu i nie wadzi o most.
Teraz zrobiło sie jeszcze mnóstwo miejsca na wałek zdawczy na reduktor.
Waldemar
Post
autor: Waldemar » wt sty 27, 2004 9:53 pm
marcin i co zrobiłes jak mówiłem i działa???
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Pterowentyl
Post
autor: Pterowentyl » śr sty 28, 2004 11:19 am
A jak wyglada rozwiazanie ciegien w skrzyni
i czy w wawie albo w okolicy ma taki patent i pozwolil by laskawie popatrzec jak to zostalo zamontowane ( silnik skrzynia itp)
banan
Post
autor: banan » śr sty 28, 2004 11:39 am
wybierak musisz mieć od Merca i przedłużasz cięgna - 3 szt. - proste jak ...
marcin-gaz
Post
autor: marcin-gaz » śr sty 28, 2004 5:58 pm
banan pisze:wybierak musisz mieć od Merca i przedłużasz cięgna - 3 szt. - proste jak ...
Dobże gada, prawda wybierak od merca, ja mam cięgna bez zmian i też działa.
marcin-gaz
Post
autor: marcin-gaz » śr sty 28, 2004 6:05 pm
Waldemar pisze:marcin i co zrobiłes jak mówiłem i działa???
Waldek to pięknie śmigało jeszcze za czasów braku reduktora, teraz dopiero będzie ponownie śmigac jak zrobie redukcje o której debatujemy, ale skłaniam sie do pozostawienia orginalnego wałka zdawczego i zrobienia redukcji 3 na 4 tylko muszę zmierzyć jaka gruba wyjdzie, czy nie za gruba
5
marcin-gaz
Post
autor: marcin-gaz » śr sty 28, 2004 6:09 pm
Pterowentyl pisze:A jak wyglada rozwiazanie ciegien w skrzyni
Jak łódź to dla Ciebie okolica wawy to zapraszam serdecznie autko w trakcie remontu ale silnik skrzynia i reduktor na miejscu, cięgna nie spiete ale wzorzec widać.
keler
Post
autor: keler » czw sty 29, 2004 7:34 pm
Ja mam w Gaziku wstawiony 2.3od MB wraz z oryginalną skrzynią, poprostu doszedłem do wniosku że będzie mniej roboty niż z przeróbkami, ale jak ktoś byłby zainteresowany to moge odsprzedać gotową płyte redukcyjną
Mag69
Post
autor: Mag69 » czw sty 29, 2004 7:40 pm
keler pisze:Witam
A to widze,że nas przybywa
Historycy będa w przyszłosci pisali ,że 2,3 Mb to standard w Gaziku
LJ 70
marcin-gaz
Post
autor: marcin-gaz » czw sty 29, 2004 7:45 pm
6
6
6 BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY
6
6
6
keler
Post
autor: keler » czw sty 29, 2004 7:51 pm
Nio ja do swojego gaza to ten silnik dwa lata wstawiałem, ale wkońcu wstawiłem, pojeździłem 30 min i postanowiłem zrobić remont kapitalny i rozebrałem gaza
XJ 4.0 91r, lift 4" - już nie, HONDA TRX 650 RINCON
Zawsze gotów do pomocy
marcin-gaz
Post
autor: marcin-gaz » czw sty 29, 2004 8:15 pm
keler pisze:Nio ja do swojego gaza to ten silnik dwa lata wstawiałem, ale wkońcu wstawiłem, pojeździłem 30 min i postanowiłem zrobić remont kapitalny i rozebrałem gaza
To teraz biegusiem na wiosne składamy zmote do kupy i zrobimy zlot Gaz - Merc 2,3 benz
keler
Post
autor: keler » czw sty 29, 2004 8:56 pm
No mam nadzieje że do wiosny jeszcze będzie coś u mnie w garażu, bo ostatnio mi nawet nowe koła do gazika zawineli wraz z felgami honkerowskimi
Kasprol
Post
autor: Kasprol » czw sty 29, 2004 11:15 pm
co do ciengien merca mam problem z wstecznym nie moge wbic a nie wiem jak wygladało oryginalne ciegno czy było jakos podginane aby sie mijało z tymi dwoma innymi
lesiak
Post
autor: lesiak » pt sty 30, 2004 2:05 am
wstaw silnik 2.3 ze skrzynią od 208 jest bez cięgiel i krótka wodzik jest zboku skrzyni
a ja w uazie miałem przerobiony kielich 1/3 od merca 2/3 od uaza lekki spaw i było 2lata ok teraz jeżdzi nik kolo w starachowicach
LESIAK
suzuki obrzyn 1.6
