Cylinderki z smoregulatorem
luk
Post autor: luk » ndz paź 28, 2007 3:49 pm
Ponieważ hamulce w moim gazie zaczynają troche niedomagać, zastnawiam sie nad wymiana cylinderków. Ktoś, kiedyś, gdzieś pisał że są cylinderki od wołgi które mają samoregulatory, i że te samoregulatory są w środku cyliderka i sie nie zapychają błotem i że ogóleni daje to rade.
Czy ktoś wie, jak to wygląda?? Gdzie da sie to kupić, i ile jest droższe od standartowych?? czy pasuje bez przeróbek czy trzeba coś rzeźbić??
A tak przy okazji może ktoś wie jaka może być przyczyna że szczęki w tylnych hamulcach mi sie nie cofają i przez to grzeją sie hamulce. Hamują dobrze, tyle że sie grzeją. Ograniczniki już sprawdzałem, więc wina musi być w hydraulice. cylinderki sie zatarły??
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Post autor: szary » ndz paź 28, 2007 4:22 pm
Cylinderek z samoregulatorem różni się tylko tym od zwykłego , że wewnątrz posiada pierścień segera do którego podczepiony jest tłoczek - seger wychodzi wraz z tłoczkiem ale nie wraca a zatem zawsze zachowany zostaje optymalny dystans pomiędzy szczęką a bębnem.
Cen na dziś nie znam , kiedyś owe ceny nie różniły się praktycznie wcale.
Być może masz zatarte cilinderki , zdemontujesz wszystko i się okaże co jest.
Aha - demontaż hamulców z samoregulującymi się cylinderkami do przyjemnych nie należy.
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
Rafał D
Post autor: Rafał D » ndz paź 28, 2007 7:23 pm
montując wszystko na nowo zainwestuj w smar do cylinderków - wyeliminujesz albo przynajmniej bardzo odwleczesz w czasie problem zapiekania się.
szary
Post autor: szary » ndz paź 28, 2007 7:59 pm
zapewne chciałeś powiedzieć - wazelinę techniczną.
wszelkie "smary" odpadają.
www.szary-racing.pl
Rafał D
Post autor: Rafał D » ndz paź 28, 2007 9:35 pm
mówiąc o smarze nie mam na myśli "tawotu". Istnieją specjalistyczne smary do smarowania elementów hydraulicznych układów hamulcowych. Popatrz w katalog np. WURTH'a.
Wazelinka może i fajna rzecz ale czy do hamulców najlepsza ?? :)25
szary
Post autor: szary » ndz paź 28, 2007 9:52 pm
wurtha znam i na bieżąco używam...który preparat masz na mysli?
www.szary-racing.pl
Student
Post autor: Student » ndz paź 28, 2007 10:22 pm
maść na szczury pewnie...
Rafał D
Post autor: Rafał D » pn paź 29, 2007 8:06 am
szary pisze:wurtha znam i na bieżąco używam...który preparat masz na mysli?
Smar do cylinderków hamulcowych A0893 980. Po szczególy odsyłam do katalogu na www : http://www.wurth.pl/katalog/modules/base/pk.php
wystarczy wpisać numer bez A0 i spacji czyli 893980.
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » pn paź 29, 2007 8:16 pm
Wszystkie "cuda" typu smary to lipa,rozbierasz cylinderek wycierasz gazetą ,smarujesz delikatnie hydrolem i ma być.Jak jest nowy to nie powinno byc problemu.Będzie chodzić.
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt paź 30, 2007 7:51 am
cylinderki z Wołgi to dobry patent :)2 Po założeniu nowych przez prawie 3 lata były bezawaryjne (tylko taplanie w błocie). Przy kupowaniu trzeba sprawdzić czy na tłoczkach są o-ringi czy zwykłe gumki. Tylko te z o-ringami warto kupić :)2
Przy montowaniu absolutnie nie wystarczy płyn(chyba, że się nigdy z asfaltu nie zjedzie). Trzeba bezwzględnie nasmarować gładź cylinderka dla zabezpieczenia przed korozją. Ja stosuję smar grafitowy(nie uszkadza gumy i uszczelnia. Sprawdza się to bardzo dobrze :)2
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt paź 30, 2007 8:31 am
terenowiec69 pisze:Wszystkie "cuda" typu smary to lipa,rozbierasz cylinderek wycierasz gazetą ,smarujesz delikatnie hydrolem i ma być.Jak jest nowy to nie powinno byc problemu.Będzie chodzić.
do gazety można dodać duży młotek, przecinak, flexa, spawarkę elektryczną i jest pełny zestaw remontowy do samochodu.
Ja pozostanę przy swoim a "wybór należy do Ciebie" :wink:
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 10:53 am przez Rafał D, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt paź 30, 2007 8:46 am
Piter69A pisze:Ja stosuję smar grafitowy(nie uszkadza gumy i uszczelnia. Sprawdza się to bardzo dobrze :)2
Z tą gumą to byłbym ostrożny. Smary grafitowe których charakterystyki czytałem były na bazie mineralnej a to chyba wymaga gumy olejoodpornej. Dodatkowo smar do cylinderków nie może rozpuszczać się w płynie ham. a smar grafitowy to głównie jest odporny na wodę.
Ale oczywiści każdy stosuje w co wierzy i niech tak pozostanie :P
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 10:50 am przez Rafał D, łącznie zmieniany 1 raz.
szary
Post autor: szary » wt paź 30, 2007 9:17 am
dokładnie tak
żadnych smarów -tylko bezkwasowa wazelina techniczna
www.szary-racing.pl
luk
Post autor: luk » wt paź 30, 2007 1:20 pm
No dobra a gdzie coś takiego da sie zanabyć i czy bez rozbierania da się odróżnić od zwykłych??
Choroba Gaz69.
luk
Post autor: luk » śr paź 31, 2007 8:10 pm
I co nikt nic nie wie na ich temat?
Choroba Gaz69.
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 » śr paź 31, 2007 8:18 pm
Poszukaj na allegro tam zawsze coś jest,a jak nie to zadzwoń do sklepu do Jarosławia tam jest na bieżąco.
gri74
Post autor: gri74 » śr paź 31, 2007 8:58 pm
pod warszawa masz...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr paź 31, 2007 10:04 pm
szary pisze:dokładnie tak
Eh... Temu się wszystko z jednym... To napisz jeszcze o żelu do USG :)21
szary
Post autor: szary » śr paź 31, 2007 10:07 pm
Ej, nie wydziwiaj :)23
www.szary-racing.pl
luk
Post autor: luk » czw lis 01, 2007 11:07 pm
czy ktoś był by tak miły, i pofatytgował sie do garażu i zmierzył jaką długość ma przewód hamulcowy łączący w przednim moście dolny cylinderek z górym?
Z góry dziękuje
Choroba Gaz69.
gri74
Post autor: gri74 » pt lis 02, 2007 12:03 am
zadzwoń jutro po 10
Diffland .pl
i wiele innych )
