Odpalanie Gaza na gazie, pomocy
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw lis 22, 2007 10:23 am
Witam,
nie odnalazłem pokrewnego tematu, więc poproszę o wskazówkę, gdzie mogę się czegoś dowiedzieć o odpalaniu Gaza na gazie.
Jeśli temat juz gdzieś jest, to moda prosze o usunięcie z czasem mojego posta.
Pozdrawiam,
K-68
Jak by co, to leżę pod nim... czasami nawet na nim
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 22, 2007 10:56 am
Ale w sumie co chcesz wiedziec?
Wsiadasz,przekrecasz kluczyk (tak jak w innym aucie) odpalasz i jedziesz.
Przez pierwsze kilka km musisz uwazac aby nie zamrozic reduktora,gdyz nirozgrzany silnik nie ogrzewa reduktora i gaz jest baaaardzo zimny. Moze zamrozic instalacje. Pozniej musialbys czekac i czekac az wszystko oddtaje.
jesli masz sprawny uklad zaplonowy i silnik to nie bedziesz mial problemu.
Post autor: Misiek Cypr » czw lis 22, 2007 11:29 am
A jaki masz tam silnik.
Koles to ma Mercedesa 240D w Gaziorze i odpala bez gazu :wink:
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » czw lis 22, 2007 11:29 am
Nie bez znaczenia jest jaką masz instalację. W sekwencji komputer ma zaprogramowane przejście na gaz przy około 70 stop. Sprytny gazownik może ustawienia fabryczne zmienić, ale mój jeep 5,2 nie daje sie nabrać i zalany zimnym gazem gaśnie. W Geni z silnikiem 2,8 kolega odpala od razu na gazie i jest ok. ale daje mu trochę pochodzic na postoju. Przy zwykłej instalacji nie powinno byc kłopotu. Często spotykamy sie z lamentem, że auto przestaje chodzić na benzynie i odpala tylko na gazie.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 22, 2007 11:39 am
Ryszard Giedrojć pisze:Nie bez znaczenia jest jaką masz instalację. W sekwencji komputer ma zaprogramowane przejście na gaz przy około 70 stop.
przeciez o n pisze o GAZIE....
Sekwencja w Gazie? nie oslabiaj mnie... :lol:
Post autor: Misiek Cypr » czw lis 22, 2007 11:44 am
Wiele jest gazow z silnikami od BMW, dlaczego nie sekwencja :o
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 22, 2007 11:46 am
bo nie :lol:
Darek
Post autor: Darek » czw lis 22, 2007 12:55 pm
Olek nie bierze takiej możliwości pod uwagę żeby do gaza ktoś pchał silnik z tak nowoczesnego auta :)21
i własciwie ma racja :)2
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 12:57 pm przez Darek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gazy 69
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw lis 22, 2007 12:56 pm
Witam,
reakcja migiem i wielokrotna, dzieki Panowie.
Silnik to S-21 zasilany tylko i wyłacznie gazem (to patent poprzednika)
Jak go kupowałem w kwitniu 2007, to zapewnił mnie (sprzedający) że "Panie on k.... pali na pyk zimą bez problemów" No to mamy zimę i przy tmp. od 0 do -2 pali, ale moje skołatane serce i pierwszy rozrusznik też.
Parkuje Gza pod wiatą na powietrzu wolnym i podłączyłem do niego baterię 1100A/225Ah/12V (od ciężarowego Magnum) i kręciłem...
Mam tzw guzik, który wstrzykuje dawkę gazu do okładu, czyli tak jak winno być i nic, totalna klapa, dlatego wołam: kto wie, proszony o pomoc
Pozdrawiam,
K-68
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 22, 2007 1:01 pm
Kuba68 pisze:.
Silnik to S-21
A nie mowilem... :D zuka ma,ma zuka anie jakies tam faszystowskie bmw czy mercedesa.
Kuba68 pisze:.
Wlaczasz zaplon...
wciskasz tak 1/3 pedal gazu,akceleratora,przyspieszacza...i trzymasz...
Pstrykasz kilka razy tym guzikiem po kilka sekund. Sluchsz w miedzyczasie czy slychac psss, jak gaz wstrzykujesz.
Jesli nie slychac,to znaczy ze padl ci zawor gazowy i po prostu gaz nie leci.
Jesli slychac pss,to gaz leci,a nie masz iskry na swiecach.
Jak gaz nie leci,to sprowadz gazownika niech ci to naprawi (wymieni zawor gazowy) lub sprawdz czy moze nie spadl ci kabelek z niego.
Jak gaz leci,to sprowadz mechanika niech ci instalacje zaplonowa zreanimuje.
ot tyle...
Powiedzenia w odpalaniu
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw lis 22, 2007 1:06 pm
... jeszcze raz ja,
i tak mam zamiar powrócić do Pb (cały układ zdemontował i dał mi w siatkach włącznie ze zbiornikiem mój k... poprzednik) i zrezygnować z LPG ale to za kilka, czy kilkanaście m-cy, więc teraz zamiast jeździć i chwalić siłę radzieckiej motoryzacji stoję jak przysłowiowa d...
to by było na tę chwilę wszystko...
K-68
P.S.
obiecałem synom, że zimą dajemy Gaziorkiem równo i często...
niespełniona obietnica ojca żle rzutuje na wychowanie synów
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » czw lis 22, 2007 1:06 pm
Witam.
Ja mam silnik S-21 i odpalam na gazie bez problemu. Jedynie teraz gdy jest zimniej to musze uważać , aby podgrzać troche silnik bo inaczej gaśnie.
Pzdr
Post autor: Misiek Cypr » czw lis 22, 2007 1:13 pm
Ee !! To proste.
S21 chodzi tylko i wylacznie na swiecach z Iskry !!
Kiedys jak mi jeden gar nie palil, kolesie wyciagali jakies Bosch, Champion, Beru i klapa, znalazlem na pace zardzewiala Iskre, wyczyscilem papierkiem i rura. Nawet nie zdechl jak w Tuchomku na jeziorku sie lod pode mna zalamal, gleboko cholera bylo, brrr :evil:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 22, 2007 1:17 pm
Misiek Cypr pisze:Nawet nie zdechl jak w Tuchomku na jeziorku sie lod pode mna zalamal, gleboko cholera bylo.....i wtedy sie obudzilem
Didymos
Post autor: Didymos » czw lis 22, 2007 1:20 pm
Też mam tylko gaz, za to w uazie :)21 odpalam podobnie jak pisał Olo, tylko gaz do podłogi, rzeczony guzik przytrzymuję kilka s, popuszczam trochę gaz i zaczynam kręcić rozrusznikiem. Czasem pomaga lekkie wachlowanie pedałem gazu, czasem trzeba jeszcze trochę nadusić guzik, ale pali z pierwszego razu. Spraktykowane na 2 uazach na przestrzeni 9 lat :)21 tylko czasem zanim silnik załapie trzeba paręnaście, jeśli nie ponad 20 s rozrusznik pomęczyć :-?
SJ416
Post autor: Misiek Cypr » czw lis 22, 2007 1:25 pm
LR_Olek pisze:
Zimno bylo jak cholera, w butach lod, i bez gaci wracalem
Mam zdjecia syfa, jak Czarny, Zulus i Klos jada przez ta sama dziure, Klosowi bylo do szyby w Willysie, a Zulus robil za lodolamacz, cobym wyjechal.
Z ta swieca to byl silnik dolniak i nie moj. Drobna manipulacja faktami.
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw lis 22, 2007 1:53 pm
Nie będę cytował Waszych wypowiedzi, wszystkie rozumiem, ale wypróbowałem dokładnie każdy z wariantów (gaz do dechy, 20 sek kręcenia itd) i nic! Świta mi myśl, że może jakimś cudem zbiornik LPG zrobił się pusty? Na baterii, którą przeznaczyłem na okrez zimowy Gaziorowi można spokojnie poruszać się bez odpalania silnika :D Jedyne co wyszło, to rozrusznik mimo przerw w kręceniu... Czerwony nie był, ale dotknąć nie sposób było.
Wyczytałem kilka rzeczy o podgrzewaniu reduktora LPG różnymi grzałkami, świecami żarowymi itd... Może tu jest pies pogrzebany?
Dostałem wczoraj od kumpla grzałkę 40W/12V która będzie można jakoś przytwierdzić do reduktora... jak pomoze to ok, a jak nie...
K-68
Mag69
Re: Odpalanie Gaza na gazie, pomocy
Post autor: Mag69 » czw lis 22, 2007 1:58 pm
Kuba68 pisze:Witam,
Pozdrawiam,
K-68
sprawdź parownik...
może w parowniku zebrała sie woda ,która zamarzła .
Tak samo działo sie u córki w VW Polo, po rozebraniu i wyczyszczeniu parownika,membrany i kanałów( a było tam sporo syfu) pali od dotyku
no i oczywiście muszą być sprawne świece i przewody
LJ 70
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw lis 22, 2007 2:01 pm
Dzięki,
świece nowe, kable nowe... faktycznie, to może być woda w parowniku.
Sprawdzian i dalsze boje w sobotę
Mag69
Post autor: Mag69 » czw lis 22, 2007 2:14 pm
Jak rozbierzesz i wyczyścisz parownik ( ja myłem w benzynie ekstrakcyjnej )
to trzeba wyregulować od nowa, sposób regulacji przesłałem Ci na emila
LJ 70
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw lis 22, 2007 2:22 pm
ale nadal nie wiemy czy gaz leci jak naciskasz pstryczek...
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw lis 22, 2007 2:27 pm
Mag69 pisze:Jak rozbierzesz i wyczyścisz parownik ( ja myłem w benzynie ekstrakcyjnej )
Dzięki serdeczne, odbiorę i się naumiem.
Natomiast gaz po naciśnięciu pstryczka leci, przynajmniej odgłos jest identyczny jak w sytuacji, kiedy nie było problemu odpalenia
Rafał D
Post autor: Rafał D » czw lis 22, 2007 3:19 pm
tu masz temat z "bratniej" stronki:
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=47926
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw lis 22, 2007 5:32 pm
Rafał D pisze:tu masz temat z "bratniej" stronki:
Wielkie dzięki, kolejna lektura na wieczór, może się nauczę czegoś, natomiast jeśli Koledzy mają jeszcze jakies pomysły to może warto ten temat zostawić tu jeszcze na chwilkę, bo zima idzie, a chyba nie tylko ja sie Gazuję (pałuję z odpalaniem)
Pozdrawiam,
K-68
Babol
Post autor: Babol » pn lis 26, 2007 1:13 am
pokrętło na parowniku - rozkręć odrobinę (albo więcej)- miałem taki przypadek - sam się skręcił i Gazior nie chciał odpalić. pojechałem do majstra, sprawdził czy podaje gaz po przekręceniu stacyjki, nie podawało - rozkręcił i pięknie działa
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
