Stacyjka
: pt sty 04, 2008 2:57 pm
autor: goralski
Witam!od czego można podpasować oryginalną stacyjkę GAZa?mamy w desce już dziury powycinane więc nie chcemy wrzucać innej (od mesia np)...
A może da się ją jakoś naprawić?chociaż z tego co wiem to zwiera gdzieś więc raczej szrot.
Więc czy od żukiety można szukać czy UAZ zostaje ??
dzięki za opdpowiedzi :)
Szczęśliwego nowego!
: pt sty 04, 2008 3:00 pm
autor: Piter69A
Najprościej od Żuka. Lepsza od UAZa. Oryginalna 2-pozycyjna z mosiężnym kluczykiem to rarytas... :wink:
: pt sty 04, 2008 4:13 pm
autor: Koorneliusz
:)2 Witam kolegę Gurala. do Lubania masz niedaleko. W sklepie Żuka-Stara itp. jest kilka rodzajów stacyjek w tym prawie identyczna jak oryginał. Napewno coś dopasujesz. Ceny też też rozsądne.
: pt sty 04, 2008 6:55 pm
autor: Dziku2
od syrenki też podpasujesz...i nawet znośnie wygląda...
: pt sty 04, 2008 9:44 pm
autor: goralski
Koorneliusz pisze::)2 Witam kolegę Gurala. do Lubania masz niedaleko. W sklepie Żuka-Stara itp. jest kilka rodzajów stacyjek w tym prawie identyczna jak oryginał. Napewno coś dopasujesz. Ceny też też rozsądne.
Witam!w niedziele bede w lubaniu i mam prosbe-czy dalo by rade jakos sie ugadac zebys kupil a ja wpadne i oddam kase ?? jak cos to bede bardzo wdzieczny :)
pozdrawiam!!
: pt sty 04, 2008 10:02 pm
autor: Koorneliusz
Generalnie nie byłoby problemu , ale jutro o jade do roboty na 6 , wracam ok. 15 ta że będzie tam juz zamknięte (sobota). dodam tylko ,że pracuję w Zgorzelcu.
: pt sty 04, 2008 10:52 pm
autor: koolor
Kupilem na alledrogo od terenowca 69 z kluczykiem od gaza , grunt ze pasuje i kluczyk z napisem gaz :-)
: pt sty 04, 2008 10:57 pm
autor: Jerry
koolor pisze:Kupilem na alledrogo od terenowca 69 z kluczykiem od gaza , grunt ze pasuje i kluczyk z napisem gaz :-)
Czyli od wolgi ;-)
Trza byli kupic w sklepie zukiete.
Taniej by było i to samo ;-)
: pt sty 04, 2008 10:59 pm
autor: goralski
@korneliusz - spoko,poszukam w jelonce od zukiety skoro niby to samo :)
: pt sty 04, 2008 11:02 pm
autor: Jerry
gural19 pisze:@korneliusz - spoko,poszukam w jelonce od zukiety skoro niby to samo :)
Roznica generalnie polega na tym ze zukieta ma polaczenia na konektory a uaz/wolga na srobki i tyle...
Oryginal gazowski nie mial opcji zaplonu ale...
To i tak juz nie dostepne.
poza tym jak jezdzisz w terenie to i tak stacyjki w miare szybko padaja a zukieta jest po prosty tania ...
: pt sty 04, 2008 11:20 pm
autor: goralski
no ta była oryginalna więc miała prawo...a ogólnie bajzel mamy z instalacją z przodu a sama stacyjka to jakiś majstersztyk bo łączy jakieś niepodłączone przewody albo np ten przycisk od dołu do rozrusznika no i oczywiście współpracuje z jakimś przekleństwem od mesia do podgrzewania świec i rozrusznika...ogólnie połowę rzeczy można wyciepnąć ale webasto w garażu nie radzi sobie jeszcze,czasowo również nie tegez :( a stacyjka się przyda bo...dziura zostanie w desce :)21
: pt sty 04, 2008 11:52 pm
autor: JA'JACEK
Jerry pisze: (...)
Jak dla mnie w terenie dosyć istotna różnica.
Zdecydowanie wolę na śruby, bo jak coś nagle nie kontakci........ to tam przynajmniej nie muszę
zaglądać, tylko dobrze jest przed połączeniem założyć termoizolację, a po skręceniu, nasunąć na
śrubki i zatopić na gorąco.
: pt sty 04, 2008 11:59 pm
autor: Koorneliusz
Jakbys Guralu w Jelonce nie kupił daj znać coś wymyślimy.
: wt mar 25, 2008 9:07 pm
autor: konrad1983nr1
odswierze nieco temat, zakupiłem 4 miechy temu stacyjke (niby orginał do uaza na allegro), jak sie pojawi w sprzedazy to wstawie linka cobyście tego GÓ... nie kupowali, i .... cóż umarła, nie podaje napiecia na zapłon, wskazniki itp. rozrusznik działa. czy jest to jakos rozbieralno-naprawialne czy juz jechac po zukowska?? i ile nowa żukowska kosztuje?? Czy może od URSUSa?? tylko tam chyba nie było startu na rozrusznik :roll:
: wt mar 25, 2008 10:21 pm
autor: JA'JACEK
konrad1983nr1 pisze:(...) Czy może od URSUSa?? tylko tam chyba nie było startu na rozrusznik :roll:
Od URSUSa nie pasuje bo starter jest oddzielnie poza stacyjką .
: śr mar 26, 2008 7:42 am
autor: Piter69A
Też kiedyś miałem problem z taką nową stacyjką z UAZa. Po prostu była źle poskładana :lol: Widocznie w zakładzie jakąś partię źle składali i tyle :wink: Ebonitową pokrywkę z tyłu trzeba zdjąć (pierścień rozprężny) i przestawić styczniki w odpowiedni sposób :)2 Potem wszystko działa doskonale :)2 Nie polecam stacyjek z Żuka (nie pasują dobrze, kabelki nie przykręcane, psują się) :)3
: śr mar 26, 2008 9:44 am
autor: wladimir.r
Piter69A pisze: kabelki nie przykręcane, psują się
Eeee tam. Tniesz, spawasz, stajesz na głowie przy naprawach a dziurek się na śrubki nie chce wiercić jak wsuwki się nie podobają.
: śr mar 26, 2008 1:01 pm
autor: goralski
no wsuwki to nie problem jak są pojedyncze kable,ale jak do wsuwki wchodzą np 2 po 2,5mm2 to już jest ciekawie i jest szansa na zesmalenie...
: śr mar 26, 2008 8:30 pm
Też kiedyś miałem problem z taką nową stacyjką z UAZa. Po prostu była źle poskładana Widocznie w zakładzie jakąś partię źle składali i tyle Ebonitową pokrywkę z tyłu trzeba zdjąć (pierścień rozprężny) i przestawić styczniki w odpowiedni sposób Potem wszystko działa doskonale Nie polecam stacyjek z Żuka (nie pasują dobrze, kabelki nie przykręcane, psują się)
no pokombinowałem, niestety przy rozbiórce wypadły pie.. kuleczki i śprężynka :)11 2 godziny skladałem to do kupy, w koncu kulki przykleiłem kropelka do sprezynki i wlazły na miejsce. Od poczatku były z nia problemy!!! najpierw sie wyłaczała na dołach, pozniej na rozruszniku padało zasilanie, ale juz powinno byc dobrze, przegżany był styk od pozycji 1, pomotałem tak ze pozycja w lewo( co niby do radioodbiornika jest w orginale) działe tez na pozycji 1, zrobi emostek i obciazenie bedzie szło przez 2 styki, a jak długo to sie okaże :wink:
