ZAWIECHA W GAZIE
: śr mar 10, 2004 12:25 am
autor: Tequil
Mam gazika cywilnego na ZUKOWIE zawieche mam wyjebana.. resory wydaje mi sie ze wystarczylo by je dac do kowala (moze ktos wie gdze moge dac do regeneracji moje 4 resory???? we wrocku????)
Poza tym nie wiem jakie amorki wsadzic bo oryginalne sa juz wyrzucone w pizdu a moze zapodac od stara na przod czy od innego auta a na tyl jakie??? !!!Wazne zeby nie trzeba bylo duzo przerabiac!!!
: śr mar 10, 2004 1:29 am
autor: RudeBoy
Jak masz ramieniowe amory to bez spawania sie nie obejdzie...
Ja do gazora daje amory od uaza (solidne i w miare zywotne) razem z dolnymi mocowaniami pod most od uaza (nowy typ)
Re: ZAWIECHA W GAZIE
: śr mar 10, 2004 7:44 am
autor: pol
Tequil pisze:Mam gazika cywilnego na ZUKOWIE zawieche mam wyjebana.. resory wydaje mi sie ze wystarczylo by je dac do kowala (moze ktos wie gdze moge dac do regeneracji moje 4 resory???? we wrocku????)
Poza tym nie wiem jakie amorki wsadzic bo oryginalne sa juz [cenzura] w pizdu a moze zapodac od stara na przod czy od innego auta a na tyl jakie??? !!!Wazne zeby nie trzeba bylo duzo przerabiac!!!
Resory zrobisz na ul. Pieknej, na przeciwko Motorpolu (VW)
pol
: śr mar 10, 2004 10:11 am
autor: Waldemar
Teguil jak chcesz jakieś cześci do GAZa to wal akurat mam dziś miesiąć promocji-porządków w garażu!!! Małogabarytowe części dostarczam do Wrocławia Gratis!! Może pogrzebać ci w Gazie trzeba akurat troche kasy by sie przydało jak coś to wal!!
: śr mar 10, 2004 11:11 am
autor: Leon
hiena :)21 :lol: :D
: czw mar 11, 2004 10:11 pm
autor: marcin-gaz
Waldemar a tak w ramach pożądków to nie znajdzie sie ten wałek zdawczy do gza :)5
: ndz mar 14, 2004 9:04 pm
autor: Tequil
biore sie za zawieszenie do gaza bo reszta hula...
musze wypiep te ramieniowe amorki bo sa juz zuzyte jak i resory zregenerowac (to chyba podstawa) tylko nie wiem jakie amorki na tyl jak i na przod dac aby za duzo nie kombinowac z montazem?????!
: pn mar 15, 2004 1:44 am
autor: RudeBoy
Tequil pisze:biore sie za zawieszenie do gaza bo reszta hula...
jak bys nie kombinowal to w sumie na jedno wychodzi.. powyzej przedstawilem CI najprostsze rozwiazanie.. spawasz tylko gorne mocowanie amora do ramy...
: pn mar 15, 2004 2:05 pm
autor: Tequil
czyli te od uaza pasuja? a spaw to zaden problem wykonac...
na przod tez od UAZA?
i jaki koszt?
: wt mar 16, 2004 1:14 am
autor: RudeBoy
Przod i tyl uaz - dobrze daja rade. Koszt takiech amorow... To zalezy gdzi ekupisz.. od 60 - 100zl za szt. Do tego te mocowania amortyzatorow na przedni most... to ja kupowalem chyba po 30zl za szt.
Do ramy musi byc mocowanie solidnie pospawane. Na CHermolowej stronce w dziale samochody... jest opis przerobki amortyzatorow w gazie. Zobaczysz na fotkach jak to mozna zrobic.
: wt mar 16, 2004 1:01 pm
autor: Tequil
no dobra ,...
jesli chodzi o tyl to zamontowac w miejsce tych ramieniowych??? w pionie?
a przod tez w piione?? zamiast ramieniowych?
: wt mar 16, 2004 1:33 pm
autor: Darek
oczywiście że też w pionie jak tu na zdjęciach widzać http://www.rajdy4x4.pl/samochody/gazik/
ja też się za to lada moment wezme :)21
: wt mar 16, 2004 10:25 pm
autor: wrobelxx
wstaw spręzyny
: wt mar 16, 2004 10:35 pm
autor: Tequil
Darek pisze:oczywiście że też w pionie jak tu na zdjęciach widzać http://www.rajdy4x4.pl/samochody/gazik/
[cenzura] ale tam sa tylnie bodajze nie w pionie! co to ?? :o
: wt mar 16, 2004 10:41 pm
autor: marcin-gaz
Tylne tak robia podobno dla poprawienia wykrzyżu, trza tylko zwrócic uwage bo sa amorki które pracuja tylko w pionie i wtedy dupa
: wt mar 16, 2004 11:22 pm
autor: DZIK_I_CZAPAJEW
wrublex dobrze podpowiada wstaw sprężynki amorki made in japan komfort jak w smaolocie a w terenie jak CI się tylko podoba
: śr mar 17, 2004 10:24 am
autor: Tequil
ale to wtedy trzeba lift ustawiac... i kombinowac...(zrobic pod sprawdzony wzor)
pozostaje przy wersji : AMORKI UAZ + mocowania i resory do regenereacji...
: śr mar 17, 2004 10:38 am
autor: Darek
odnośnie propozycji Dzika
a wartość gaza wzrośnie 100% tylko że nakład finansowy nie bedzie współmierny do efektu :(
