Czy da się zarejestrować?
AndrewS
Post autor: AndrewS » pt kwie 25, 2008 7:58 am
Witam. Chcę kupić Gaza 69M. Znalazłem jednego w dobrej cenie ... ale jak zwykle coś musi być nie tak. Problem polega na tym, że gość który jest aktualnym "właścicielem" ma do tego samochodu tylko dowód rejestracyjny ale jeszcze na poprzedniego właściciela. Tzn. kupił go, podpisali umowę, poprzedni właściciel wyrejestrował samochód normalnie, a ten aktualny go po prostu nie zarejestrował na siebie, a umowę gdzieś zgubił i jej nie ma. Teraz opcja jest taka, że ja mogę kupić go z kwitkiem, że kupiłem go ze złomu. Czy będę mógł w miarę bezproblemowo zarejestrować go? Czy może lepiej napisać lewą umowę, tzn między mną a wcześniejszym właścicielem? Proszę o jakieś sensowne rady i z góry dzięki:)
TomaszRT
Re: Czy da się zarejestrować?
Post autor: TomaszRT » pt kwie 25, 2008 8:09 am
AndrewS pisze:Problem polega na tym, że gość który jest aktualnym "właścicielem" ma do tego samochodu tylko dowód rejestracyjny ale jeszcze na poprzedniego właściciela.
Byłem w podobnej sytuacji.
AndrewS pisze:Tzn. kupił go, podpisali umowę, poprzedni właściciel wyrejestrował samochód normalnie, a ten aktualny go po prostu nie zarejestrował na siebie, a umowę gdzieś zgubił i jej nie ma. Teraz opcja jest taka, że ja mogę kupić go z kwitkiem, że kupiłem go ze złomu. Czy będę mógł w miarę bezproblemowo zarejestrować go? Czy może lepiej napisać lewą umowę, tzn między mną a wcześniejszym właścicielem? Proszę o jakieś sensowne rady i z góry dzięki:)
Nie wiem na czym polega normalne wyrejestrowanie samochodu przez poprzedniego właściciela ale..
.. poszukałbym poprzedniego właściciela i sporządził jeszcze jeden egzemplarz umowy w miejsce zaginionego i z tym poszedł do wydziału komunikacji.. wtedy nie będziesz miał żadnych problemów..
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt kwie 25, 2008 11:44 am
TomaszRT pisze:(...)
O ile poprzedni właściciel będzie chciał z nim gadać....
Właściwie może poszczuć go psami i powiedzieć staropolskie : “Wal się Pan....”
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mag69
Post autor: Mag69 » pt kwie 25, 2008 11:48 am
jak sie nie da, to możesz zarejestrować jako zabytek
i nie potrzeba żadnych papierów, ale w ch... załatwiania
LJ 70
AndrewS
Post autor: AndrewS » pt kwie 25, 2008 6:16 pm
jako zabytek? hmmm chyba raczej nie bo nie bardzo widzi mi się opcja żeby ktoś trzymał "łapę" nad moim samochodem:)
Ziołek
Post autor: Ziołek » pt kwie 25, 2008 7:37 pm
A właśnie, jak to jest z zarejestrowaniem jako zabytek, nie pytam o latanie i załatwianie ale co jak już jesteśmy po.
HAndy
Post autor: HAndy » pt kwie 25, 2008 10:52 pm
Przy rejestracji zabytku robi się przegląd techniczny i potem już nie trzeba.
Ubezpieczenie można płacić tylko za okres kiedy się jeździ, ale nie wiem czy jest jakis minimalny okres np. miesiąc.
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
Ziołek
Post autor: Ziołek » sob kwie 26, 2008 11:08 pm
To wiem, ale kasztaniąc temat dalej czy są jakieś negatywy takiej rejestracji?
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » sob kwie 26, 2008 11:13 pm
Zero motania.
Post autor: lbl78 » sob kwie 26, 2008 11:14 pm
Ziołek pisze:To wiem, ale kasztaniąc temat dalej czy są jakieś negatywy takiej rejestracji?
ileśtam % (chyba 98 ) orginału musi być stwierdzone przez biegłego w materii
Ziołek
Post autor: Ziołek » sob kwie 26, 2008 11:16 pm
Czyli np. nie oryginalny silnik już takie auto dyskwalifikuje?
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob kwie 26, 2008 11:16 pm
Ziołek pisze:(...)czy są jakieś negatywy takiej rejestracji?
Tak, będziesz czuł (stale) na plecach oddech konserwatora zabytków....:)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob kwie 26, 2008 11:18 pm
Ziołek pisze:Czyli np. nie oryginalny silnik już takie auto dyskwalifikuje?
Tak.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Ziołek
Post autor: Ziołek » sob kwie 26, 2008 11:23 pm
Nom, czyli aby mieć ładniutkie, żółciutkie tablice trzeba się nieźle napocić, nic przy aucie nie grzebać i jeszcze się stresować przez cały okres użytkowania, narazie takie wnioski. :D
Więc raczej nie warto, dzięki za odpowiedzi. :wink:
Post autor: lbl78 » sob kwie 26, 2008 11:35 pm
Ziołek pisze:Nom, czyli aby mieć ładniutkie, żółciutkie tablice trzeba się nieźle napocić, nic przy aucie nie grzebać i jeszcze się stresować przez cały okres użytkowania, narazie takie wnioski. :D
ale nie masz przegladów OC kiedy ci pasuje i to z 50% zniżką+ te które masz i tak :)21 żyć nie umierać mało płacić :)21
