Lampy tylne oryginalne
Kuba68
Post autor: Kuba68 » śr kwie 30, 2008 12:34 pm
Witam,
na wstępie zapodaję, że szukałem w "szukaj" i nie znalazłem, a linki z elektryką mi "nie chodzą" więc zapuszczam temat.
Kupiłem prosto z Moskwy od takiego pewnie i Wam znanego sprzedawcy oryginalne lampy do Gaziora i ... i mam problem.
Obecne lampy okrągłe mam od jakiegoś sprzętu prawdopodobnie rolniczego (bardzo zresztą podobne do oryginałów) z podziałem na dwa pola pomarańczowe i czerwone. Dochodzą do nich trzy przewody, funkcje to stop, pozycyjne i kierunki. Do tych które kupiłem mogę doprowadzić tylko dwa, więc pytania brzmią: Jakie rozwiązanie jest Waszym zdaniem najlepsze i jak to macie Panowie u siebie? Kolejne, to jeśli lampy oryginalna są w barwie tylko (słusznej) czerwonej, to jak reagują na nie stróże prawa i faceci na stacjach komntroli technicznej, bo u mnie przegląd na dniach. Poproszę o może jakiś schemat, fotografię, czy czytelny opis. Moja wina ma się tak, że zawsze miałem zaległości z elektryką... dopiero się tego uczę.
Pozdrawiam,
K-68
Jak by co, to leżę pod nim... czasami nawet na nim
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr kwie 30, 2008 1:37 pm
I dobrze jak tylko 2 przewody :)2 W GAZikach oświetlenie w oryginale działa po "amerykańsku" czyli stop i kierunkowskaz w jednym. To jak potraktują cię na przegladzie zależy od samego diagnosty. Jeden ci powie, że jak w oryginale tak było to jest OK, drugi cię na drzewo wyśle. Policja juz sie raczej nie czepia tylko z uśmiechem podziwia i stwierdza, że mieli kiedyś takie GAZy na stanie i fajne były :wink:
Rozwiązaniem jest przeróbka oryginalnego klosza i doprowadzenie dodatkowego przewodu do lampy. Kolega ma tak zrobione i wygląda to bardzo dobrze. W szkle jest wycięty okrągły otwór średnicy ok 30mm(wg. lini na szkiełku) i w to miejsce wstawiony taki sam kawałek plastiku tylko pomarańczowy o prawie identycznym ukształtowaniu lini (z traktora). Wszystko zrobine gładko, wyglada dobrze i zgodne z przepisami.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Kuba68
Post autor: Kuba68 » śr kwie 30, 2008 2:24 pm
Dzięki Piter,
właśnie szperałem w temacie "osprzęt do Gaza" i tam znalazłem Twoją wypowiedź. Zastanawiam się, czy kupując oryginały nie przedobrzyłem odrobinkę. Mam w końcu jakieś traktorowe lampy, wyglądają całkiem dobrze i spełniają tzw normy, a do tego wcześniej pisaliście, że LWP takie miało, a ja w tym kierunku mozolnie brnę...
Jak uda mi się uporać z przewodami itd, to wskoczą czerwone z CCCP, jak nie, to trochę Ursusa z tyłu jakoś zniosę.
W każdym razie jeśli ktoś z szanownego grona podeśle foto-schemat, to mi pomoże.
Pozdrawiam,
K-68
HAndy
Post autor: HAndy » czw maja 01, 2008 3:33 pm
Ja bedę zakładał oryginalne ale dopiero po sezonie nw późnej jesieni. Mam stare odnowione klosze i nowe szkiełka (plastikowe). Też w tej chwili mam zbliżone klimatem ale nowe tylne lampy od ciągnika chyba C330. Na temat oryginałów rozmawiałem z użytkownikiem bardzo fajnie odrestaurowanego GAZa. Mówił że spotkani policjanci podziwiali jego pojazd i nigdy nie przyczepili się do jego tylnich świateł, natomiast przeglądy robił u kolegów i nie miał problemu.
Oryginalne światła tylne działąją jak w ameryce, jak naciśniesz stop to świecą sie dwa stopy a jak włączysz kierunkowskaz to jeden stop zaczyna mrugać. Zasilanie stopów idzie przez przełącznik kierunkowskazów. Trzeba mieć oryginalny przełącznik kierunkowskazów żeby od
zielony UAZ 469(sprzedany),GAZ 69M,GAZ 69M prawie oryginał(GAZ-69/rsM1)
HAndy
Post autor: HAndy » czw maja 01, 2008 3:55 pm
Przy okazji mam pytanie ,czy były GAZy 69 bez kierunkowskazów. Znalazłem taki schemat na którum brak jest kierunkowskazów i przełacznika kierunkowskazów.
JA'JACEK
Re: Lampy tylne oryginalne
Post autor: JA'JACEK » czw maja 01, 2008 8:03 pm
Kuba68 pisze:(...) jak reagują na nie stróże prawa i faceci na stacjach komntroli technicznej, (...)
Bardzo nerwowo...:)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 01, 2008 8:10 pm
Piter69A pisze:(...)
Rozwiązaniem jest przeróbka oryginalnego klosza i...(...)
Tylko po co kundlić lampę....? I tak już to nie będzie oryginał, a tylko pieprzenia się od cholery....
Żarówka od migania jest nie odizolowana i cała lampa się świeci...... dla mnie kicha.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 01, 2008 8:42 pm
Kuba68 pisze:(...) Zastanawiam się, czy kupując oryginały nie przedobrzyłem odrobinkę. Mam w końcu jakieś traktorowe lampy, wyglądają całkiem dobrze i spełniają tzw normy, (...)
Naprawdę (made in URSUS) tak tragicznie to wygląda....?
Widziałem gorsze.
(...) a do tego wcześniej pisaliście, że LWP takie miało,
Bo tak było....
Milicja też tak miała.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Post autor: goralski » czw maja 01, 2008 8:46 pm
a nie powinny być o 90stopni obrócone?? :roll:
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 01, 2008 9:04 pm
HAndy pisze:Przy okazji mam pytanie ,czy były GAZy 69 bez kierunkowskazów. Znalazłem taki schemat na którum brak jest kierunkowskazów i przełacznika kierunkowskazów.
Pierwsze serie miały tylko jedną lampę (z lewej strony) pozycja/stop i bez migaczy. Nawet z przodu.
Potem GAZy z przodu miały zawsze, wszystkie modele. Ale......
kolejne roczniki (nie wiem od kiedy) miały dwie lampy pozycja/stop też bez migaczy z tyłu
Migacze dodatkowe były montowane już w jednostkach LWP lub wymieniane na URSUSy.
Nasza armia długo jeździła na oryginalnym oświetleniu
bo była poza jurysdykcją cywilnego kodeksu drogowego.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 01, 2008 9:15 pm
goralski pisze:a nie powinny być o 90stopni obrócone?? :roll:
W pewnym sensie masz rację....
Tablica rejestracyjna nie ma oświetlenia, więc wykorzystałem lampę przeznaczoną do tego celu,
ale musiałem ją obrócić.
Mam już lampkę do rejestracji..... może kiedyś to zmienię
Generalnie gówno daje, ale diagnosta się nie czepia....:)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw maja 01, 2008 9:18 pm
Jacek a co to za ustrojstwo poniżej lampy ?
Na Giezach się kompletnie nie znam ;)
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 01, 2008 9:40 pm
Lampa kolumny, działa tylko nocą przy zastosowaniu świateł przeciw lotniczych.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
gri74
Post autor: gri74 » czw maja 01, 2008 9:54 pm
zwana tez notką :lol:
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 01, 2008 10:25 pm
Z tego co wiem to “notką” nazywa się lampę przeciw lotniczą przednią.....
Lub nakładki.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
HAndy
Post autor: HAndy » czw maja 01, 2008 10:36 pm
Coś obcięło moją pierwszą wypowiedź.
Kuba na email wysłałem Ci fotografię schematu elektrycznego.
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw maja 01, 2008 11:00 pm
Witam,
no to się temat trochę rozwinął, to dobrze.
Jacku, to Twoje lampy na Twoim Gazie, tak? Mam identyczne tyle, że odwrócone "pomarańczem" w górę. Podoba mi się pomysł z amerykańskim funkcjonowaniem lamp i skoro to oryginalne, to tak zrobię, a potem się będę martwił. Kolegę diagnostę mam, to zdiagnozujemy wg najlepszych standartów :-)
Pozdrawiam,
K-68
Kuba68
Post autor: Kuba68 » czw maja 01, 2008 11:03 pm
HAndy pisze:Coś obcięło moją pierwszą wypowiedź.
dziękuję, już lecę oglądać
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw maja 01, 2008 11:47 pm
Kuba68 pisze:(...) Mam identyczne tyle, że odwrócone "pomarańczem" w górę. (...)
U mnie okoliczności narzuciły takie rozwiązanie....
Ostatnio zmieniony pt maja 02, 2008 10:56 am przez JA'JACEK, łącznie zmieniany 1 raz.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GikroV
Post autor: GikroV » pt maja 02, 2008 9:33 am
Starsze Uazy też miały "amerykańskie" oświetlenie. Tylne lampy identyko jak w Gazie. Gadałem z diagnostami - powiedzieli że nic przeciwko nie mają aleee... są w stanie zaakceptować takie oświetlenie jeśli pojazd jest zachowany w oryginale i to konkretnie nie jakaś poskładana terenówka z wyciągarkami, orurowaniami itp. Się mówi że w planach jest zarejestrowanie go jako zabytek, że ten rocznik miał takie oświetlenie i problemów być nie powinno :)21
Pepek
Post autor: Pepek » pt maja 02, 2008 10:10 am
JA'JACEK pisze:Lampa kolumny, działa tylko nocą przy zastosowaniu świateł przeciw lotniczych.
Inaczej zwana odległościówką. Nie pamiętam dokładnie odległości ale w zależności jak blisko jesteś auta w kolumnie widzisz jedno,dwa lub cztery. Jak widzisz już cztery to prawie siedzisz na zderzaku auta które jedzie przed tobą :D
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt maja 02, 2008 11:15 am
Pepek pisze:(...) Nie pamiętam dokładnie odległości (...)
Nie ma żadnych odległości bo to percepcja wzrokowa ją ustala.
Widzialne cztery punkty__________ za blisko
Widzialny jeden punkt____________za daleko
Widzialne dwa punkty____________prawidłowe dostosowanie odległości
Mały,okrągły, czerwony punkt na dole to sygnał stopu.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
HAndy
Post autor: HAndy » pt maja 02, 2008 9:46 pm
Kuba przepraszam.
Napisałem że wysłałem a powinno być że wysyłam. Niestety tu gdzie jestem (w Borach Tucholskich) internet działa mi bardzo wolno i nie udało się wysłać pliku około 1MB, serwer odrzuca z powodu przekroczenia czasu. Wyślę w poniedziałek.
Żurek
Post autor: Żurek » pn maja 05, 2008 10:08 am
Kuba68 pisze: Podoba mi się pomysł z amerykańskim funkcjonowaniem lamp i skoro to oryginalne, to tak zrobię, a potem się będę martwił. Kolegę diagnostę mam, to zdiagnozujemy wg najlepszych standartów :-)
i prawidłowo :)2 :)2 mam tak i od dwóch lat nikt się nie przyczepił-jak ma byc oryginał to tylko czerwone z tyłu i białe kierunki z przodu- :)21
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 10:59 am przez Żurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn maja 05, 2008 10:56 am
Żurek pisze: kolega diagnosta to skarb - na przegląd tylko z dowodem mozna jechać :)21
nie nalezy sie chwalic takimi rzeczami bo koledze klopotow mozna narobic a sobie i innym zycie potem utrudnic.
Wystarczy powiedziec ze diagnosta jest wyrozumialy
Land Cruiser HZJ-73
