Progi pod hi-lifta
: czw kwie 08, 2004 7:28 pm
autor: marcin-gaz
pytanie moje jest nastepujące, jakie przeróbki z czego wykonac próg, blacha, kształtownik, rura co i jaka grubość. :)5 :)5 :)5
Druga sprawa to jak z mocowaniem do ramy czy dwa oryginalne wsporniki temu podołaja, czy je wzmacniac i jak czy stworzyc nowe jeśli przerobic to jak :)5 :)5 :)5
za wszelkie info zdjecia oraz porady będe wielce zobowiazany.
Wielkanocne dzieki :)2
: czw kwie 08, 2004 8:22 pm
autor: leszek
doczepiane to z rury ale w tych waszych szytach się zbiorniki pod aurem walaja więc zamiast orgnalnego progu lepiej profil wstawić może cuś typu 80x40x3. 8)
: czw kwie 08, 2004 8:27 pm
autor: marcin-gaz
pod zmota nie ma nic od spodu chodzi mnie o to ze chciałem zastąpic oryginalne progi blacha tylko nie wiem jak gruba zeby wytrzymała jak bedę chciał za to całe auto targnąć.
Druga sprawa jak oryginalne mocowania progów, sa prosto do ramy ale czy wytrzymają, czy nie sa za delikatne :)5
: pt kwie 09, 2004 6:43 am
autor: Darek
napewno za delikatne sa te wzmocnienia co są tymbardziej że one były przewidziane tylko do wsiadania a nie żeby na nich targać autko. Musisz Marcin coś masywniejszego zmotać, takie żeby większe obciążenie wytrzymało.
: pt kwie 09, 2004 6:46 am
autor: MOC
temat juz byl poruszany na forum przejzyj historie 8)
Bo dojdzie do tego ze kazdy nowy posiadacz syfa wpadajacy w krag czy petle bedzie poruszal ta sama tematyke, nie lepiej przejzec to co juz zostalo napisane i ewentualnie pociagnac temat dalej :wink:
: pt kwie 09, 2004 8:14 am
autor: marcin-gaz
MOC pisze:temat juz byl poruszany na forum przejzyj historie 8)
kurde przejzale tematy i nic nie znalazłem, MOC jak wiesz gdzie to było to zapodaj linka, z góry dzieki
Pozdrawaim i nadal czekam na wszelkiew sugestie jak i z czego to motać :)5 :)6 :)5
: pt kwie 09, 2004 8:47 am
autor: MOC
wiesz jak to jest temat inny i watek tez inny wiec trudno jest powiedziec wogole gdzie to dokladnie bylo i w ktorej podkategorii tematycznej :roll:
ale jak to mowia szukajcie a znajdziecie :)21
: pt kwie 09, 2004 9:20 am
autor: Grzegorz G.
MOC pisze:wiesz jak to jest temat inny i watek tez inny wiec trudno jest powiedziec wogole gdzie to dokladnie bylo i w ktorej podkategorii tematycznej :roll:
nie wie, nie wie... a się mądrzy...!!! :)21
: pt kwie 09, 2004 9:23 am
autor: MOC
madralinski sie znalazl :)21
: pt kwie 09, 2004 9:40 am
autor: Wojtek_K
ceownik do ramy i dospawać rurę ok. fi 50 bez szwu
: pt kwie 09, 2004 2:19 pm
autor: leszek
Wojtek_K pisze:ceownik do ramy i dospawać rurę ok. fi 50 bez szwu
50 to mam w suce na gzie będzie glupio wyglądała i może sie giąc na srodku
: pt kwie 09, 2004 2:34 pm
autor: Wojtek_K
50 POWINNA WYDAĆ A I MNIEJ WAZY
: pt kwie 09, 2004 3:48 pm
autor: moralez
Co do szukania to jest taka fajna opcja "szukaj"( z wieloma opcjami) wystarczy wpisac wyraz a pokazuje tematy ktore maja posty z tym wyrazem :)2
