kontynuując w temacie. czy uaz miał inne rozmiary sworzni niż gaz? czy występowało kilka rodzajów sworzni? Może ktoś podać wymiary(najlepiej obie średnice). Jakże wielkie było dzisiaj moje zdziwienie, gdy okazało się, że zamówione przeze mnie sworznie niby do uaza są za duże
EDIT: jeszcze jedno pytanie: jak wymieniam sworznie to na dolną część mam tulejkę mosiężną, a co jeśli luz jest na górnej części sworznia, między obudową?? Czy to jest naprawialne, czy mam szukać nowej obudowy?
