wał skrzynia/reduktor
Kruk
Post autor: Kruk » ndz lis 23, 2008 5:45 pm
witam
jaką długośc ma wał w Gazie 69 znajdujący się pomiędzy skrzynia biegów i reduktorem? (od flanszy do flanszy) i czy ma kompensację długości na wielowypuście?
flansze oraz krzyżaki są takie same jak w uazie?
potrzebuję połączy reduktor robura ze skrzynią i stąd moje pytanie :D
pilmar
Post autor: pilmar » ndz lis 23, 2008 6:06 pm
z czym to potrzebujesz połaczyć?
ja połaczyłem reduktor robura ze skrzynia mb GI/18,5/6,15 , zaczynając od reduktora tak:
krzyżak robur, dotoczona flansza,sprzegło gumowe BMW,dotoczona flansza na wyjsciu ze skrzyni.
Bez wieloklina, ale wszystko w osi.
cały ten wałek ma dł 18 cm.
Gumę wstawiłem w układ, bo wudaje mi się że mocno odciąży to sprężyny tłumiące w tarczy sprzęgła.
Kruk
Post autor: Kruk » ndz lis 23, 2008 6:17 pm
chodzi o jak najkrótszy zestaw do połączenia reduktor robur/skrzynia mercedes 126 (automat, długa jak cholera) silnik V8, 4,2l
bez wieloklinu? słyszałem że silnik ze skrzynia przemieszcza się osiowo niewiele ale przemieszcza.....
pilmar
Post autor: pilmar » ndz lis 23, 2008 8:51 pm
to ma zniwelować to sprzęgło gumowe.
Taki układ ma chyba fabrycznie samurai.
Wałek robura przechodzi przez ta gumę, i podpiera się we flanszy skrzyni biegów w dotoczonej tulejce z tworzywa(żeby guma tłumiła tylko naprężenia skretne i jej nie chciało wyłamać na boki.
Myślę że to mi zadziała, na sucho kręci sie dobrze.
Silnik ze skrzynią stoi na 4 poduszkach uaza, reduktor na 4 takich samych.
Ale jak pisałem wszystko jest w osi.
Kruk
Post autor: Kruk » pn lis 24, 2008 4:18 pm
Twój zestaw jaką ma długość?
a krzyżaki i flansze na wale skrzynia/reduktor GAZ 69 są wymienne z UAZ?
pilmar
Post autor: pilmar » pn lis 24, 2008 9:02 pm
jak pisałem wczesniej 18 cm, ale dałoby się to jeszcze skrócic jakieś 3-4cm.
