Układ zbiorników
marcin-gaz
Układ zbiorników
Post autor: marcin-gaz » śr maja 26, 2004 4:34 pm
poszukuje informacji jak sie ma sprawa w oryginale ze zbiornikami w Gaziku, tzn jak sa połączone oba zbiorniki, z którego jak sie przelewa, jakie rurki, kraniki itd...
za wszelkie info opisy i zdjecia lub schematy bede niezmiernie wdzięczny dodam że zależy mi na czasie :)2
widze światełko w tunelu........ koniec remontu blisko :-)))))
www.bracia-gaz.neostrada.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr maja 26, 2004 4:40 pm
daj ze maila to Ci cos wysle..
poza tym to nic sie nigdzie nie przelewa..
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » śr maja 26, 2004 4:41 pm
a sory juz widze.. zaraz Ci posle..
grzechu
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » śr maja 26, 2004 5:06 pm
Spoko dzięki serdeczne, opis spoko.....
ale ja niestety nie poniemajet pa ruskia obrazków żadnych tam z tym nie znalazłem, tak więc nadal szukam jakiegoś schematu lub opisu
Ale i tak dzieki i pozdrawiam
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » śr maja 26, 2004 7:21 pm
hej nie ma nikogo kto wie jak w oryginalnym gzie zbiorniki są :)5 :)5 :)5
beztroski
Post autor: beztroski » śr maja 26, 2004 7:24 pm
Rude Boy ma rację. Tam się nic nie przelewa. Jest kranik i sam decydujesz, z którego zbiornika ciągnąć paliwo.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
JA'JACEK
Re: Układ zbiorników
Post autor: JA'JACEK » czw maja 27, 2004 1:25 am
marcin-gaz pisze:poszukuje informacji jak sie ma sprawa w oryginale ze zbiornikami w Gaziku, tzn jak sa połączone oba zbiorniki, z którego jak sie przelewa, jakie rurki, kraniki itd...
Cześć.
Wysłałem Tobie na e-maila fragment oryginalnej instrukcji. :)2
Może się czegoś tam dopatrzysz, jest dosyć wyraznie to
pokazane. Jednocześnie oba modele, 69A i 69M
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » czw maja 27, 2004 8:09 am
Ja`Jacek dzieki serdeczne :)2
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw maja 27, 2004 10:02 am
Jescze w jakiejs ksiazce znalazlem taki rysuneczek.
grzechu
tiger
gazik
Post autor: tiger » pt maja 28, 2004 9:21 am
Tam sie nic nie przelewa z dwuch zbiornikow id ryrki do trojnika z kranikiem i tam sobie przekrecach z jakiego baku chcesz korzystac a z kranike idzie do pompki paliwowej. Po drodze jest jeszcze oryginalny filtr paliwa ale u mnie nie jest on podlaczony bo nie ma takiej potrzeby.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
