Świece
: ndz mar 29, 2009 12:17 pm
autor: robert69
Witm mam pytanie co może byc przyczyną że już drugi raz w orginalnym dolniaku w krótkim odstępie czasu padły mi na trzech garach swiece 2,3 i 4 ? :cry: Jak zakładam nowe śiece to oczywiście iskra jest. ??
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 2:54 pm
autor: JA'JACEK
Robiłeś zamiany miejscami, stale w tym samym miejscu padają, podmieniałeś przewody
na nowy komplet....?
Jakiej firmy świece ?
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 4:59 pm
autor: Thomson
A jak czesto uzywasz tego gazika ? jezdzisz codziennie czy co tyg ? miesiac ?
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 6:55 pm
autor: robert69
JA'JACEK pisze:Robiłeś zamiany miejscami, stale w tym samym miejscu padają, podmieniałeś przewody
Robiłeś zamiany miejscami?
Tak robiłem.
stale w tym samym miejscu padają?
Tak na 2,3 i 4 garze.
podmieniałeś przewody na nowy komplet....?
Tak.
Beru i iskra.
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 7:00 pm
autor: robert69
Thomson pisze:A jak czesto uzywasz tego gazika ? jezdzisz codziennie czy co tyg ? miesiac ?
Gazik stał dosyc długo, dwa miesiace temu go odpaliłem i jeżdziłem nim dwa razy w tygodniu.
W tym czasie padły mi raz świece (iskra) i teraz znowu (beru). :cry:
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 8:35 pm
autor: Thomson
U mnie Gaziki robia jakies 500 km w roku i odpalam je raz w tyg a jak nie daje rady to i dluzej i przewaznie jakas swieca zarzuca i wymieniam i chodzi idealnie byc moze przez to ze dlugo postal wymien wszystkie swiece na nowe i zobacz jaka bedzie reakcja, lub zobacz na ktora zarzuca i ja wymien na dobra i zobacz jak bedzie powinno byc dobrze :) A jak nie to spytam starszego thomsona cos zaradzi :wink:
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 8:55 pm
autor: robert69
Thomson pisze:U mnie Gaziki robia jakies 500 km w roku i odpalam je raz w tyg a jak nie daje rady to i dluzej i przewaznie jakas swieca zarzuca i wymieniam i chodzi idealnie byc moze przez to ze dlugo postal wymien wszystkie swiece na nowe i zobacz jaka bedzie reakcja, lub zobacz na ktora zarzuca i ja wymien na dobra i zobacz jak bedzie powinno byc dobrze :) A jak nie to spytam starszego thomsona cos zaradzi :wink:
Tak wymieniłem na nowe świece i się powtórzyło na 2,3 i 4 tłoku. I niewiem czego to może być przyczyna. ??
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 9:50 pm
autor: JA'JACEK
robert69 pisze:(...)
To znaczy jak ....? Nie podaje iskry czy zbyt mała.....?
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 10:10 pm
autor: robert69
Iskre podaje na każdą fajke ale juz drugi raz powtórzyła mi się sytuacja że padły mi świece na 2 , 3 i 4 tłoku jak wsadze nowe to go normalnie odpale. Inaczej mówiąc te świece z 2,3 i 4 tłoku nie maja iskry.Ale jak wsadzam nawą świece w te fajki to jest iskra lub tą z pięrwszego tłoku która działa.
Re: Świece
: ndz mar 29, 2009 10:34 pm
autor: JA'JACEK
No dobra ..... a sprawdziłeś czy taka "padnięta" świeca z tłoka 2,3,4. daje iskrę
w momencie kiedy ją dasz na tłok 1.....?
Czy przyjrzałeś się kopułce ?
Może na 2,3,4 ma nagar lub nadmierne wypalenia.
Re: Świece
: pn mar 30, 2009 7:42 am
autor: robert69
Tak sprawdzałem i nie daje .
kopułce także się przygladałem i jest ok nie jest nadmiernie wypełniona.
Re: Świece
: pn mar 30, 2009 7:05 pm
autor: Mateusz Woj
Uwielbiam takie usterki, niby wszystko ok, a jednak nie działa jak powinno.
Pierwsza świeca jest cały czas ta sama i się nie skarży?
Polecam radzieckie świece, one przepalą każdą ilosc paliwa :wink:
Re: Świece
: pn mar 30, 2009 7:20 pm
autor: JA'JACEK
Mateusz Woj pisze:Uwielbiam takie usterki, niby wszystko ok, a jednak nie działa jak powinno.
Ale Jemu nie zalewa ..... one po prostu umierają.
Jak by tylko zalewało to po rozgrzaniu palił by normalnie.
Re: Świece
: pn mar 30, 2009 7:56 pm
autor: Mateusz Woj
Ale i tak polecam radzieckie. O współczesnej Iskrze nie ma co gadac, a na beru mój gazik też nie chciał poprawnie pracowac ( bardzo szybko świece padły).
Re: Świece
: pn mar 30, 2009 8:09 pm
autor: JA'JACEK
Ale dla czego tylko na 2,3 i 4......?
Re: Świece
: pn mar 30, 2009 8:14 pm
autor: Mateusz Woj
A może uszczelka pod głowicą puszcza płyn na te gary? Zawory do tego raczej nic nie mają... Nic mi nie przychodzi do głowy. A jak wyglądają te świece, które już nie dają iskry?
Re: Świece
: pn mar 30, 2009 8:50 pm
autor: robert69
Mateusz Woj pisze:A może uszczelka pod głowicą puszcza płyn na te gary? Zawory do tego raczej nic nie mają... Nic mi nie przychodzi do głowy. A jak wyglądają te świece, które już nie dają iskry?
Świece które padają wyglądaja słabo są czarne.A ta na pierwszym jest dobra ciemny brąz (kawa z mlekiem).
Znajomy miał kiedyś żuka dolniaka i podpowiada mi że faktycznie, może to być uszczelka pod głowicą bo zarzuci je płynem i wtedy padają.Dzięki koledzy wiem już troche wiecej narazie wsadziłem nowe świece i chodzi... tylko ciekawe na jak długo :lol: . Teraz będe musiał sie zaopatrzyc w rosyjskie. :D
Re: Świece
: wt mar 31, 2009 9:43 am
autor: Marek
Zakładam, że ciepłotę świec masz prawidłową. Wtedy czarne izolatory mogą świadczyć o puszczaniu oleju po pierścieniach (i wtedy nagar ze spalonego oleju może uwalać świece). Może to być też skutek za bogatej mieszanki i trochę za późnego zapłonu. Przede wszystkim sprawdź wszystkie regulacje i stan cylindrów/tłoków/pierścieni (na początek starczy zmierzyć ciśnienie sprężania). W zamierzchłych czasach też ujeżdżałem 69 z dolniakiem 2,2l i ćwiczyłem podobne problemy do bólu :) .
pzdr. :)21
Re: Świece
: wt mar 31, 2009 10:15 am
autor: JA'JACEK
Marek pisze:W zamierzchłych czasach też ujeżdżałem 69 z dolniakiem 2,2l i ćwiczyłem podobne problemy do bólu :) .
Zwłaszcza regulacje zaworów.........
Re: Świece
: wt mar 31, 2009 5:22 pm
autor: Marek
Też :wink:
pzdr. :)21
Re: Świece
: czw kwie 09, 2009 9:22 am
autor: robert69
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi. Faktycznie swiece zarzuca ale olejem czyli to wina pierścieni i teraz jestem w trakcie wyjmowania tłoków.Przyczyną jest pewnie długi postuj gazika. :lol: 8)
Re: Świece
: czw kwie 09, 2009 3:35 pm
autor: Mateusz Woj
może wystarczy w nafcie wymoczyc...
