hamulce
drwal
hamulce
Post autor: drwal » śr cze 09, 2004 8:34 pm
Jak jest z przewodami hamulcowymi, pasują od czegoś innego, czy muszę szukać oryginalnych. Chcę wymienić wszystko od pompy po cylinderki i raczej zostać przy oryginalnym rozwiązaniu, więc serwo odpada. Czy 180zł za pompe i 50 za cylinderek to dużo??
chosa
Post autor: chosa » śr cze 09, 2004 8:52 pm
ja na zlomie wykrecilem sobie dwa cylinderki
koles chcial za to 50 gr ale ja dalem mu 1 zl :D .
Jak sie poznie okazalo obydwa byly sprawne :P
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr cze 09, 2004 9:41 pm
troche zaduzo
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 10, 2004 4:05 am
Przewody hamulcowe pasuja od UAZa :)20
Sa cale komplety przewodow hamulcowych (cena kolo 130zl). Zreszta moj przedmowca Ci powie co i jak ja sie do niego zglosisz.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
drwal
Post autor: drwal » czw cze 10, 2004 10:56 pm
RudeBoy pisze:Przewody hamulcowe pasuja od UAZa :)20
To pytam przedmówcy ile by chciał za przewody i jak by miał to pompę i cylinderki
:)5 :)5 :)5
Jagoda
Post autor: Jagoda » pt cze 11, 2004 7:21 am
Pompa hamulcowa i cylinderki w 100% pasują od starego żuka, na giełdzie samochodowej pompa fabrycznie nowa 30-80zł, cylinderki 10-20zł.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
drwal
Post autor: drwal » pt cze 11, 2004 7:34 pm
Jagoda pisze:Pompa hamulcowa i cylinderki w 100% pasują od starego żuka, na giełdzie samochodowej pompa fabrycznie nowa 30-80zł, cylinderki 10-20zł.
Gdzie takiej giełdy w okolicach Warszawy szukać??? Nigdy nie jeździłem po giełdach
trojkat
Post autor: trojkat » pt cze 11, 2004 8:38 pm
...taaaa a ja kupilem ze starego zuka i niepasuja przynajmniej na tyl... :cry:
pilmar
Post autor: pilmar » pt cze 11, 2004 9:18 pm
stary żuk - pojęcie względne
muszą być od tego na wąskich resorach, ja w swoim uazie wszystkie cylinderki mam starego typu żukowskie i wszystko pasi, nawet są lepsze, bo mają wewnątrz samoregulatory (ruskie pod tłoczkiem mają sprężynki - po tym tylko ich rozpoznaję)
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » pt cze 11, 2004 9:20 pm
Dobra ja wejde z innym pytaniem:
Skąd wziąc bębny, czy od czegos pasują, co robić :)5 :)5
widze światełko w tunelu........ koniec remontu blisko :-)))))
www.bracia-gaz.neostrada.pl
pilmar
Post autor: pilmar » pt cze 11, 2004 9:27 pm
z innymi bębnami niz oryginalne do gaza\uaza to nigdy nie kombinowałem, być może z też z żuka podejdą..
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » pt cze 11, 2004 9:31 pm
Własnie próbowałem z innymi i na oko sa takie same, ale jak sie okazało srodkowa część bębna tam gdzie się montuje śruby bęben od żuka mam jakby ciut mniejsze odsadzenie troszke inne wytłoczenie co powoduje że bęben po obwodzie jakby 1 - 3 mm nie dochodził tak głęboko jak powinien. A oryginalne mam tylko 2 i szukam innych a z konieczności pozostałe dwa sa jakie sa :)3
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 11, 2004 11:41 pm
Bebny od zuka nie pasuja chocby nie wiem co!
Co do pytania drwala. Za ile co i jak.
To powiem Ci tak :) Ja szpejami nie handluje. Jak nie wiesz u kogo kupic to moge Ci powiedzic :)21 O ile sami juz do Ciebie sie nie zglosili :)
grzechu
luk
Post autor: luk » sob cze 12, 2004 12:45 pm
A czy tarcza hamulcowa na przód od czegoś pasuje, bo ja mam z przodu taką samą jak z tyłu czyli jedna szczęka przeciwbierzna a druga wspólbierzna a wiem że w nowszych wersjach były dwie szczeki wspólbierzne. Czy musze szkukać orginalnych gaz/uaz czy podejdą np z żuka czy innej nysy???
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » sob cze 12, 2004 12:48 pm
Tarcze od zuka raczej pasowac nie beda. Wynika to z innej budowy mostow zukai uaza/gaza.
grzechu
drwal
Post autor: drwal » sob cze 12, 2004 3:16 pm
RudeBoy pisze:Bebny od zuka nie pasuja chocby nie wiem co!
Jeszcze nikt sie do mnie nie zgłosił :( Pisałem w parę miejsc, ale jeden koleś dał te ceny, co powyżej, drugi kazał za jakiś czas zadzwonić. :o :o
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 12, 2004 10:09 pm
RudeBoy pisze:Tarcze od zuka raczej pasowac nie beda. Wynika to z innej budowy mostow zukai uaza/gaza.
Żukowskie tarcze kotwiczne absolutnie nie paszą :)3
Kasprol
Post autor: Kasprol » ndz cze 13, 2004 10:08 am
to w złe miejsca sie zgłosiłes
tiger
hamulce
Post autor: tiger » ndz cze 13, 2004 2:25 pm
Ja tam juz kombinuje jak zmotac tarczowe hamulce do gaza bo widzialem zamontowane hamulce od niwy do afganow
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
luk
Post autor: luk » ndz cze 13, 2004 5:29 pm
co do tarczowych to na giełdzie ktos przedawał kiedyś takie blachy wycięt laserem która monotowało się zamiast tarcz kotwicznych i do tego zakłada się tarcze i zaciski od samuraja już bez żadnych więej przeróbek(przewody elastyczne też sie dało od czegoś podpasować), może coś takiego watro zamotać tylko coś hamulce od lekkigo samuraja mogą być troche za słabe, co o tym sądzicie :)5 :)5 a no i najwazniejsze to ta blacha była komletnie prosta więc łątwe do zrobienia.
Może ten ktoś czyta forum to niech sie wypowie jak to sie sprawuje :)6
Choroba Gaz69.
radegand
Post autor: radegand » czw sie 05, 2004 6:36 pm
jeszcze w temacie hamulców - wymieniłem okładziny na nowe i wszystko jest git, tylko że za cholerę nie mogę wyregulować jedego przodu - mimo moich usilnych starań szczęki cały czas są za mocno podciągnięte, trą a bęben rozgrzewa się prawie do czerwoności :roll:
jest na to jakiś magiczny patent czy po prostu muszą się trochę zetrzeć?
sprężyny raczej są dobre...pasują ewentualnie takowe od żuka albo od uaza?
bo już mnie smród palonych okładzin trochę mierzi...
:lol:
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » czw sie 05, 2004 11:29 pm
Kupiłem 10 metrów rórki miedzianej u tych co instalacje gazowe montują. Ale jeżeli masz w aucie fi-6, bo takie gazownicy akurat używają.
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » czw sie 05, 2004 11:30 pm
Płaciłem coś około 80zł.
gri74
Post autor: gri74 » pt sie 06, 2004 7:18 am
A może ktoś wie gdzie kupię w warszawie takie rurki miedziane? Tylko nie pisać ż e u gazowników bo oni wcale nie bardzo chcą sprzedawać
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob sie 07, 2004 12:52 am
gri74 pisze:A może ktoś wie gdzie kupię w warszawie takie rurki miedziane? Tylko nie pisać ż e u gazowników bo oni wcale nie bardzo chcą sprzedawać
No, Panie gri74,facet z Warszawy nie powinien zadawać
takich pytań... :)21
Rurki miedziane jak sama nazwa wskazuje, kupuje się
na ulicy Miedzianej, między ul. Srebrną a ul. Platynową :D
To nie jakieś tam jaja tylko naprawdę jest takie miejsce w Warszawie.
Zawsze był tam sklep z artykułami nie żelaznymi, czyli blacha,
pręty, rurki i inne profile miedziane, mosiężne i aluminiowe.
Chyba że sklep zlikwidowali..............ale nie sądze.
Był też sklep na Pradze gdzieś w okolicy ul. Lęborskiej..... ?? a może
ul.Stolarskiej ?? Nie pamiętam dokładnie.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
