Swiatlo wstecznego w gazie
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 17, 2004 7:29 pm
Wiem, ze pomysl jest szatanski i niektorzy powiedza, ze mam pomysly jak Władek :wink: (oczywiscie bez urazy W)
Czy udalo sie moze komus zmotac wlacznik wstecznego do gazowej skrzyni 3.
Mimo wszystko to jest to praktyczne. Zawsze klalem jak po ciemku w amoku upalalem i trzeba bylo cofac. To wlaczanie hebla od wstecznego mnie poprostu denerwuje.
Macie jakies pomysly?
Trza by pewno dziure w pokrywie wywiercic i jakis zalacznik wkrecic. Robil juz ktos cos takiego?
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
vandall1
Post autor: vandall1 » czw cze 17, 2004 11:09 pm
Może "odślepić"wyjście wałka wodzika wstecznego i tam wkręcić adapterek i wył typu poldi sb? :roll:
To chyba lepsze niż wiercenie obudowy i robienie uskoku na wałku?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 17, 2004 11:14 pm
No fakt. Mozna by tak sprobowac.
Tylko pytanie jest jak gleboko wchodzi os wodzika w obudowe... Czy zostanie tam miejsce na wlacznik.
grzechu
vandall1
Post autor: vandall1 » czw cze 17, 2004 11:23 pm
To musisz wymierzyć,ale myślę,że tam jest dość luzu,żeby się wgwintować i wkręcić adapterek.Wyłaczniki od poldasa mają rózna długość z tego co wiem,zależną od typu skrzyni.I spawdzić trza jak działają-bodajże: wciśnięty rozwiera styki /odpowiedni przekażnik zapodać:zwierny,albo rozwierny/.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 17, 2004 11:45 pm
Konkretne informacje.
Dzieki!
Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
grzechu
Darek
Post autor: Darek » pt cze 18, 2004 8:01 am
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2004 8:14 am przez Darek, łącznie zmieniany 1 raz.
Gazy 69
Darek
Post autor: Darek » pt cze 18, 2004 8:03 am
a ja jak jeszcze miałem silnik zuczka i skrzynke 3 to miałam taki wyłącznik do wstrecznego zmotany przy drążku zmiany biegów, a był to przełącznik zadoptowany orginalny od wstecznego z warszawianki taki fajny z dwigienką z boku.
Gazy 69
bilans
odp
Post autor: bilans » pt cze 18, 2004 8:04 am
skrzynie w ostatnich żuczkach czy nysach miały czujnik montowany w obudowę
http://www.firmabilans.pl/
Darek
Re: odp
Post autor: Darek » pt cze 18, 2004 8:18 am
bilans pisze:skrzynie w ostatnich żuczkach czy nysach miały czujnik montowany w obudowę
ale to tylko w 4 biegowych a 3 biegowe (dotyczy tych co miały dekiel z dzwigienkami a gaz ma w deklu lewarek) to miały takie włącznik przy cięgnach sterujących biegami z tego co pamiętam :)21
Gazy 69
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 18, 2004 1:31 pm
Tak w 4 biegowym zuku jest wlacznik. A ja nie mam na wet 3 biegowego zuka. Mma oryginalna gazowska skrzynie. Znaczy sie obudowa jest orygnialna bo bebechy nowe.
Patentu z Warszawy nie znam ale przypomina mi sie patent ze 126p. Oczywiscie z tych starych 126p. Tam tez nie bylo wlacznika. Tylko sie instalowalo przy lewarku taki prostokat ze sprezynka, ktory mase podawal.
grzechu
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt wrz 03, 2004 11:47 am
Jako, ze projekt doprawadzilem do konca to napisze jak to dokladnie zrobilem :)21
...moze sie komus przyda.
1. Czujnik wstecznego od UAZa
2. Wytoczylem bardzo cienka tulejke w ktora wkreca sie czujnik.
Dlaczego?
Obudowa skrzyni jest z takiego gownolitu, ze nie szlo tego nagwinotwac. Strasznie kruchy material.
3. W obudowie skrzyni, tzn. w deklu z wodzikami odslepia sie kanal dolnego wodzika, od strony wyjsia walu.
4. Rozwiercamy go tak zeby tulejka sie zmiescila w dziure.
5. Tulejke osadzamy na kleju (ja to na poxipolu zrobilem)
6. Wkrecajac czujnik na odpowienia glebokosc reguluje sie moment zalaczania.
No i gotowe.
grzechu
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pt wrz 03, 2004 12:21 pm
mam włącznik na lewarku ... zwykły podświetlany pstryczek-elektryczek
czasami dobrze jak wsteczny nie zapala się automatycznie :lol:
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
moralez
Post autor: moralez » pt wrz 03, 2004 1:42 pm
taki ?? :)21
ZG 5.2 96r.
wupasek
Post autor: wupasek » pt wrz 03, 2004 1:49 pm
u mnie dziala wlacznik w skrzyni, ale oprocz niego zalozylem jeszcze dodatkowy
MOC
Post autor: MOC » pt wrz 03, 2004 2:06 pm
RudeBoy pisze:Jako, ze projekt doprawadzilem do konca to napisze jak to dokladnie zrobilem :)21
Dlaczego?
No i gotowe.
pytanie: dziala ??
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
wupasek
Post autor: wupasek » pt wrz 03, 2004 2:08 pm
a skad ma wiedziec?? przeciez syf w proszku :)23
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » pt wrz 03, 2004 2:16 pm
i niech ktos powie ze my tylko kasztanimy :)21 techniczny temat, w którym wypowiadali sie sami kasztaniarze a ile rzeczowych info :)23
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt wrz 03, 2004 2:28 pm
MOC pisze: pytanie: dziala ??
no proste ze dziala...
Pstryczki elektryczki na lewarku mi sie znudzily :)
grzechu
vandall1
Post autor: vandall1 » pt wrz 03, 2004 10:12 pm
CLIMBER pisze:i niech ktos powie ze my tylko kasztanimy :)21 techniczny temat, w którym wypowiadali sie sami kasztaniarze a ile rzeczowych info :)23
Jeszcze bym foto zapodał tego niewatpliwego wynalazku!Coby dzioby zamknąc nieprzyjaciołom naszym :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt wrz 03, 2004 10:53 pm
No dobra... dla jaj zrobie foty :)
grzechu
moralez
Post autor: moralez » sob wrz 04, 2004 2:40 am
tylko jaja ocenzoruj :)21
ZG 5.2 96r.
MOC
Post autor: MOC » sob wrz 04, 2004 4:02 am
tobie to tylko jedno w glowie :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
chermol
Post autor: chermol » sob wrz 04, 2004 12:44 pm
w 4 biegowej skrzyni zuka czujnik działa na przesunięcie zębatki 1i wstecznego biegu na choince, łot cała filozofia, kosztuje pewnie ze 30zł,
wiercisz dziure, gwintujesz, wkrecasz na specyfik bo lubi ciec i z czapki....
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz wrz 05, 2004 12:28 pm
Prezesie chermol...
Tu jest mowa o skrzyni 3 orginalnej z gaza. :D
W wiekszosci 4 czujniki sa fabrycznie
grzechu
chermol
Post autor: chermol » ndz wrz 05, 2004 1:07 pm
analogia dość prosta mowie jak jest w czwórce, bo dokladnie tak samo mozna zrobic w 3
