Lift auta i wykrzyż wału napedowego
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » czw cze 24, 2004 8:17 pm
Mam pewien problem, składamy to nieszczesnre auto, zawieszenie poszło do góry i po założeniu wałów okazało sie że przód pracuje OK ale tył ma jakby zaduży wykrzyż przy reduktorze i jakoś się nie składa.
czy mozliwe żeby był wał źle złożony i dlatego się nie składa :)5 :)5 :)5
jak powinny byc względem siebie obie części wału :)5 :)5 :)5
krzyzaki maja byc tak samo czy inaczej, a jeśli inaczej to jak :)5 :)5 :)5
Pomóżcie co z tym począć bo miało byc tak pieknie a wał sie nie chce krecic tzn kreci sie ale ma w pewnym momęcie jakieś opory duże :(
widze światełko w tunelu........ koniec remontu blisko :-)))))
www.bracia-gaz.neostrada.pl
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » czw cze 24, 2004 9:15 pm
Allllloooooooo :)6 :)5
Czy nikt nic nie napisze na ten temat, panowie ja jestem w kropce i co robic nie wiem :evil:
vandall1
Post autor: vandall1 » czw cze 24, 2004 11:43 pm
Bo jak cieżka sprawa to lepiej cicho siedzieć :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » czw cze 24, 2004 11:50 pm
No dobra-wyglada na to,że przesadziłeś....A czy to się dzieje tylko przy maks wychyleniu w dół?Jeśli tak-to jakieś pasy może...
Na wale widełki krzyżaków powinny leżeć w jednej płaszczyżnie-ale to tutaj chyba nie ma nic do rzeczy.
Podwójny krzyżak?Zmiana kąta osi silnika/co wtedy z przednim wałem/?Opuszczenie całego zespołu napędowego?Jezuu..... :cry:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
wupasek
Post autor: wupasek » czw cze 24, 2004 11:51 pm
a KONIEC LIPCA tuz tuz :)21
ale zycze Ci jak najlepiej, bedzie sie latwiej jakos na łykend ustawic jak wiecej wozow bedzie
a na takiego wala to ja nic nie poradze :wink:
leszek
Post autor: leszek » pt cze 25, 2004 5:18 am
widełki powinny być w jednej płaszczyżnie,
jak masz dobrze wał ustawiony to masz jeszcze trzy wyjścia:
1. wał z trzema krzyżakami.
2. wał normalny ale z krzyżakami które pracują pod większym kątem (coś jak te z warszawy chyba z ul, łodygowej)
3. przekręcić gruche mostu lekko ku górze i podzieleić "załamanie"
wału na dwa krzyżaki.
u mnie zastosowanie opcji 2,3 i 4 :roll: pomogło :wink:
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » pt cze 25, 2004 7:39 am
sprawa jest o tyle dziwna że zawiecha to tylko mocno przeklepane resory i czy to może byc za dużo dla standardowego wału :)5 :)5 :)5
Gdzie szukac krzyżaków co pracuja pod większymi kontami do Gza :)5 :)5 :)5
ewentualnie inne sugestie co może byc źle lub co począć, bo mi sie źle robi jak pomysle o tym problemie :)6 :cry:
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pt cze 25, 2004 8:09 am
dociążyć tył i spróbować założyć wał, jeżeli będzie ok to wiesz w czym problem ...
ale jezeli problem powstał przez zabardzo wyklepane resory to załozenie dodatkowych krzyzaków nic nie pomoże bo kiedyś resory usiądą i będziesz musiał je demontować /pod warunkiem że wcześniej nic nie rozwalisz/, dodatkowe krzyzaki to dodatkowe elementy ...
wał na wielowpuscie pracuje w pewnym zakresie długości więc jeżeli dołożysz krzyzaki bądź go wydłuzysz powinieneś też wydłuzyć odboje ...
niestety jestem zdania że resorki powinny mieć fabryczną wysokość ... bo wyklepanie w "U" tak naprawdę niewiele daje i tak wrócą do "_"
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
leszek
Post autor: leszek » pt cze 25, 2004 2:38 pm
Wojtek_K pisze:dociążyć tył i spróbować założyć wał, jeżeli będzie ok to wiesz w czym problem ...
a z tymi krzyżakami to pewny jesteś czy ktoś ci tak nagadał 8)
chyba nie widziałeś wału z trzema krzyżakami
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pt cze 25, 2004 2:42 pm
leszek pisze:
Wojtek_K pisze:
czytaj dokładniej powyżej ....
czy ja pisałem o montowaniu 3 krzyżaków :)5
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 26, 2004 12:26 am
Jak już, to była mowa o krzyżaku podwójnym,takim jak w peepach/śtraśne gówno/
A moze problem nie jest aż tak poważny i wystarczy przyszlifować widełki w odpowiednich miejscach-czy blokuje na amen?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
leszek
Post autor: leszek » sob cze 26, 2004 6:01 am
vandall1 pisze:Jak już, to była mowa o krzyżaku podwójnym,takim jak w peepach/śtraśne gówno/
no bo to w pipach było ale już nissan to nie było takie złe :wink:
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » sob cze 26, 2004 8:32 am
Nie blokuje na amen broń boże
poprotu przy przetaczaniu auta po garażu jest takie miejsce podczas obrotu wału gdzie jakos go ściska i jest wyczuwalny mały opór, ale jestem go sam w stanie przepchnąć przez to więc minimalnie brakuje
tylko nie wiem jak się za to zabrać :)5
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » sob cze 26, 2004 9:29 am
a to nie przypadkiem ręczny ?
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
vandall1
Post autor: vandall1 » sob cze 26, 2004 6:36 pm
No podszlifować widełki tam gdzie dotykają podstawek.Ślady powinny być.
Oczywiscie bez przesady.Sprawdził bym tez pracę wielowypustu wału-czy nie grozi mu wypadnięcie na dole,a skleszczenie w górnym połozeniu.
Na wszelki słuczaj dałbym pasy,albo inne ograniczenie ruchu mostu w dół.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pn cze 28, 2004 8:15 am
no Marcin jak tam :)5
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » pn cze 28, 2004 8:21 am
Wojtek_K pisze:no Marcin jak tam :)5
Z wałem cisza wczoraj zajeliśmy sie skrecaniem blach gum i pasowaniem przodu a jak sie zorientowalismy jaki czas to brakło nam czasu na wał.
Kurde może dziś coś się tam zajży :-?
Chciałbym żeby ktoś bardziej zorientowany spojrzał na to fachowym okiem :cry:
Pewnym pomysłem jest ściągniecie go troche do dołu pasami i spróbowanie czy chodzi cacy, ale to musze pasy skołować. :)6
jakoś to bedzie mam nadzieje, kłopotu z tej strony się nie spodziewałem :o
Darek
Post autor: Darek » pn cze 28, 2004 9:24 am
Marcin przypuszczam że jak już wszystko zamontujesz do autka i bedzie paliwo i szpeje to usiądzie na tyle że wał bedzie już bez oporów sie obracał
Gazy 69
Jagoda
Post autor: Jagoda » pn cze 28, 2004 9:47 am
Jeżeli zawiecha nie była ruszana i niem tam żadnych podkłądek dystansowych pod mostem i resorami, to nawet przy resorach wyklepanych w U, wał w żadnym przypadku nie powinien blokować, bo jeżeli by tak było fabrycznie, to przy hopce wszystkie wały byłyby już poukręcane.
Moim skromnym zdaniem wał jest źle złożony na wieloklinie.
Sprawdź czy widałki wału (nie flanszy, tylko te przy obu końcach wału) są w jednej płaszczyźnie, a jeszcze lepiej czy strzałki wybite na wale się pokrywają --> <--.
W razie jak by co, to 601-34-87-25
leszek
Post autor: leszek » pn cze 28, 2004 3:34 pm
Jagoda pisze:Jeżeli zawiecha nie była ruszana i niem tam żadnych podkłądek dystansowych pod mostem i resorami, to nawet przy resorach wyklepanych w U, wał w żadnym przypadku nie powinien blokować, bo jeżeli by tak było fabrycznie, to przy hopce wszystkie wały byłyby już poukręcane.
amen 8)
