tak samo zastanawiam się z czego zrobić uszczelki do drzwi.... i pod przednią maskę... ewidentnie tam jest miejsce na takowe patenty ale nie mam planu z czego to zrobić
JaFuzz pisze:... i jeszcze chwyt powietrza do nagrzewnicy.... bo jak się długo w deszczu stoi to cieknie do środka...jak to jest u was
dzieki za profilJA'JACEK pisze:Cieknie
I to jest problem i nie mam bladego pojęcia jak go rozwiązać
(bez zaspawania klapki).
Jak ktoś będzie gume pod okienną zamawiał to ja się
też na to pisze może razem będzie taniej.
Ale z drzwiami sobie poradziłem.
Nabyłem uszczelkę do drzwi od FIAT'a 125 i tak długo ją chlastałem
aż otrzymałem taki profil jaki wysłałem Tobie meilem.
Stroną płaską przykleiłem za pomocą cjanopanu do drzwi a nie
do karoserii (od razu wyjaśniam: nie do karoserii bo wcześniej czy
póżniej zerwiesz ją przy wsiadaniu i wysiadaniu).
U mnie trzyma doskonale od 11 lat, nie klapie, nie piszczy, jest git6
Pamiętaj o nacięciu uszczelki od dołu tak, aby nie gromadziła
się w środku woda, małe dwa otworki, najlepiej na zagięciach
POWODZENIA
Ejj no co ty... meszek na filcu... chiba że w butach na wkładkach ci rośnieJA'JACEK pisze:Zapomnij o filcu
Stale nasiąknięty i gnijący aż w końcu pokryje się
cudownym zielonym meszkiem, za Szreka będzisz robił![]()
A samoprzylepne to se do czoła możesz przykleić![]()
Oryginały na drzwiach miały (chyba) uszczelkę o przekroju podwójnej
litery "V" klejonej na butapren do karoserii a nie do drzwi
i dlatego żadko kto ją ma .
