wyciszenie Gaza
EROW1
wyciszenie Gaza
Post autor: EROW1 » wt paź 13, 2009 7:01 pm
Szukam materiału (lub gotowych wyciszeń do pocięcia) coś na podobę "kołderki" stosowanej w Jelczach Ogórkach na wanience, lub coś innego coby pomogło o kilka dB zejść a nie zatracić charakteru Gieza - blaszanki.
P.S. wytłoczki i z jajek odpadają :wink:
disco 300
Gaz69 radiostacja z 1964
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
smuggi
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: smuggi » wt paź 13, 2009 8:08 pm
EROW1 pisze:...lub coś innego coby pomogło o kilka dB zejść a nie zatracić charakteru Gieza - blaszanki....
W takiej konfiguracji to tylko zatyczki do uszu. Mozesz zrobic jak w serialu "Allo, allo" i uzyc zoltego sera :)21
sorry... nie moglem sie powstrzymac :P
GAZ 69 w proszku :P
GikroV
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: GikroV » wt paź 13, 2009 8:36 pm
koc w kostkę razy kilka na tunel i pod siedzenia :wink: Ciszej sie robi a i cieplej jest :)21
JA'JACEK
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: JA'JACEK » śr paź 14, 2009 12:01 am
A może taka alternatywa...?
http://allegro.pl/item761162353_ochronn ... ime_i.html
Sam osobiście używam, tylko nie w takim pedalskim kolorze, tylko przyzwoitym.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
EROW1
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: EROW1 » śr paź 14, 2009 7:01 am
w plandekowym jeszcze znośnie ale jak aluminiowa buda wpadnie w rezonans to jest fajnie :)21
disco 300
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
PaveL
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: PaveL » śr paź 14, 2009 7:26 am
tu znajdziesz coś interesującego:
http://www.boll.com.pl/oferta07.htm
była Vitara JLX 1.6 16V 97r.
GikroV
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: GikroV » śr paź 14, 2009 12:53 pm
no to teraz tylko kwestia że tak powiem suszalności... jak obkleisz wnętrze, a wilgoć wlezie pod te maty, to co? :)21 Po pewnym czasie może być niefajnie :roll:
Wiem że to zabudowany i teoretycznie sucho powinno być wewnątrz ale nie wierze że taki szczelny jest :)21
EROW1
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: EROW1 » śr paź 14, 2009 5:58 pm
właśnie chcę coś mocowanego na zatrzaski albo rzepy - łatwo demontowalne montowane
tylko nad poziomem wody , czyli podłogi odpadają. Kołderka z brezentu lub innego płótna
wypełniona czymś w rodzaju waty mineralnej i elegancko pikowana 8) położona na blachach
osłaniających skrzynię , reduktor , no i ściany , dach od środka (tak jak np w tym śmigłowcu)
http://kynghistory.ky.gov/NR/rdonlyres/ ... rinUH1.jpg
a że nie chcę rzeźbić od zera szukam czegoś podobnego , gdzieś stosowanego
ps. paradoks dziejowy - w disko wywaliłem wszystkie dywany a do Gaza wciskam
ot psycha ludzka jest niezbadana :)21
disco 300
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
EROW1
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: EROW1 » sob lut 19, 2011 1:25 pm
odświeżę temat gdyż w swojej blaszanej puszce mam teraz jak w sali koncertowej
Do tematu podszedłem tak jakbym służył w LWP , dostał polecenie od szefa jednostki
i miał dostępne materiały z magazynu wojskowego
użyłem materacy wojskowych gumowanych - tzw, mułów i maty kokosowej używanej do wypełniania materacy stacjonarnych
efekt - jest duużo ciszej , wręcz intymnie.
disco 300
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
dawidbajorek
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: dawidbajorek » sob lut 19, 2011 5:15 pm
U mnie między 40-50 km/h jest bardzo przyjemnie, powyżej 70 km/h hałas nie ma znaczenia, zaczyna sie walka :) Ale od wygłuszeń zdecywowanie lepiej prezentują sie stopery w uszach:)
46....469 :)
Dziku2
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: Dziku2 » sob lut 19, 2011 11:57 pm
dawidbajorek pisze:U mnie między 40-50 km/h jest bardzo przyjemnie, powyżej 70 km/h hałas nie ma znaczenia, zaczyna sie walka :) Ale od wygłuszeń zdecywowanie lepiej prezentują sie stopery w uszach:)
:)2 u mnie to samo... :)21 ale w lecie przelotowa 70km/h to optimum... więcej to szkoda silnika, a mniej to Uaz'ów z LPG nie da się wyprzedzić... :lol:
EROW1
Re: wyciszenie Gaza
Post autor: EROW1 » ndz lut 20, 2011 9:05 am
U was pod szmatami to jest sympatycznie w porównaniu do tego co było u mnie jak stalowo-aluminiowa konserwa łączona nitami wpadała w trzecią harmoniczną :)21
Wyciszanie samej maski oraz kołderka na skrzyni biegów daje zadziwiająco dobre efekty.
disco 300
Iveco Daily 4x4
http://www.erow.pl
