silniczek do wycieraczek
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » śr lip 14, 2004 9:10 pm
Witam, od czego zaaklimatyzować silniczek do wycieraczek... patent bananowy jest fajoski (po silniczku na wycieraczkę) w szczególności jak się załaczy je w różnym czasie :) zajebiasto się motają po szybce... niestety w żółwim tępie ... a przy naszym bardzo deszczowym Lipcu trochu szybciej się przydało... więc chiba jednak będzie silniczek centralny... tylko od czego ?
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
banan
Post autor: banan » śr lip 14, 2004 9:12 pm
od niczego nie pasuje...
banan
Post autor: banan » śr lip 14, 2004 9:13 pm
chyba żeby zaadaptować z uaza...troche przerabiania...
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » śr lip 14, 2004 9:17 pm
banan pisze:od niczego nie pasuje...
te... żółt pamiasty... nie ściemniaj... od czegoś musi pasować :)21
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
banan
Post autor: banan » śr lip 14, 2004 9:18 pm
"żółt pamiast"...odstaw nalewke :)21
banan
Post autor: banan » śr lip 14, 2004 9:19 pm
no dobra powiem ci...od 69am pasuje :)21
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » śr lip 14, 2004 9:22 pm
banan pisze:"żółt pamiast"...odstaw nalewke :)21
nalewkę wychlałeś prawie całą więc pije nasze piwko ulubione :) Gdańskie... :) jak tam przesyłka ?? ze wskaźnikiem to faktycznie kibel... nie pokazuje ciśnienia tylko leci powyżej 5atm ... tak się zastanawiam czy ne zrobic tak jak w merasiu :) zwykłay manometr ??
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » śr lip 14, 2004 9:25 pm
banan pisze:no dobra powiem ci...od 69am pasuje :)21
terefere... ale sprytny jesteś ... jak na to wpadłes... ?? :)21 jak tam sprawy ?? wszystko się układa ??
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
banan
Post autor: banan » śr lip 14, 2004 9:28 pm
narazie się układa...tylko czasu nie mam nawet na spanie...zaraz ci wyśle paczke...a ciśnienie na 5 już po zapłonie leci czy jak zapalisz ?
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » śr lip 14, 2004 9:30 pm
banan pisze:narazie się układa...tylko czasu nie mam nawet na spanie...zaraz ci wyśle paczke...a ciśnienie na 5 już po zapłonie leci czy jak zapalisz ?
działa jak kontrolka... czyli jak się odpali to leci na 5 ale po jakimś czasie winno spaść jak sie ojej rozrzedzi a tu nic... nie ma silników w których ciśnienie trzyma się powyżej 5 atmów ... chiba...
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
banan
Post autor: banan » śr lip 14, 2004 9:33 pm
on trzymał pod 5...dopuki się coś nie zesrało z wskazaniem...ale tak trzymał - na gorącym troche mniej...czujnik nowy...podeśle w końcu ten drugi zegar to zobaczysz...
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » śr lip 14, 2004 9:43 pm
banan pisze:on trzymał pod 5...dopuki się coś nie zesrało z wskazaniem...ale tak trzymał - na gorącym troche mniej...czujnik nowy...podeśle w końcu ten drugi zegar to zobaczysz...
kurdeś.. ale kasztanami sypnąłeś ... a miało być o wycieraczkach... :lol:
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
banan
Post autor: banan » śr lip 14, 2004 9:47 pm
jak ma być to będzie...a jak ci nie klei to wytne posty o "niewycieraczkach" :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 15, 2004 12:51 am
JaFuzz pisze: działa jak kontrolka... czyli jak się odpali to leci na 5 ale po jakimś czasie winno spaść jak sie ojej rozrzedzi a tu nic... nie ma silników w których ciśnienie trzyma się powyżej 5 atmów ... chiba...
JaFuzz! A sprawdzałeś czy nie masz odwrotnie połaczonych kabli i czy obudowa zegara ma masę?Ta masa jest ważna!
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 15, 2004 12:54 am
Że się wtrącę a propos silniczków.My wstawiamy dwa niezależne od trachtora/z długą ośką/.Kazda lata osobno i już.Jeśli to problem-to może spróbować połączyć ramiona jakimś prącikiem i pędzić to jednym silniczkiem?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
banan
Post autor: banan » czw lip 15, 2004 2:00 am
teraz właśnie tak ma zrobione...
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw lip 15, 2004 10:41 am
W pierwszym moim gazie tez mialem dwa silniczki. Dobrze dzialalo bo wycieraczki szybko chodzily. Jednak po zdezeniu z pienkiem w lesie zdemontowalem ten patent.
Dlaczego? Bo silniczek od wycieraczek zrobil mi kuku (dziure) na glowie.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Jerry
Post autor: Jerry » czw lip 15, 2004 11:48 am
Silniczek uaz + mechanizm gaz ( w ostatecznosci przerobiony uaz- trudne nie jest).
Disco 300 ES
Darek
Post autor: Darek » czw lip 15, 2004 1:49 pm
można tez przerobić z silnika od malucha tylko oske trzeba dłuższa dospawać i bedzie nawet z kranicowym wyłącznikiem :)21
ja mam od uaza zapodane i nie ma żadnych problemów z tym tylko że jak klade szybe na maske to musze coś pdłożyc pod oske silnika bo opiera sie o mache.
Gazy 69
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » czw lip 15, 2004 10:01 pm
RudeBoy pisze:W pierwszym moim gazie tez mialem dwa silniczki. Dobrze dzialalo bo wycieraczki szybko chodzily.(ciach!)
rany co jest tedy z moimi że mają takie żółwie tempo ?? czasem zastanawiam się czy aby na pewno przejadą na drugą stronę szyby... bo dojezdzają do swojego GMP (hehehe powinno być BMP - boczny martwy punkt) i się zastanawiają czy wracać... A smarek nowiótki w środku zapodany :)
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw lip 15, 2004 10:41 pm
Moze prundu malo maja. Mase posprawdzaj...
grzechu
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » czw lip 15, 2004 10:47 pm
RudeBoy pisze:Moze prundu malo maja. Mase posprawdzaj...
Sprawdzone... masa kabelkiem dostarczona :(
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 15, 2004 10:50 pm
Motorek przypieczony? :roll: Może na sucho trenujesz?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
JaFuzz
Post autor: JaFuzz » czw lip 15, 2004 10:52 pm
vandall1 pisze:Motorek przypieczony? :roll: Może na sucho trenujesz?
ke ?? nie rozumieć ??? :) jeśli chodzi o smarowanie to jest nowe... :) swierzo upchane :)
P2, M10, K175, 69M
Remont Miska
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lip 15, 2004 10:55 pm
No po suchej szybie to zawsze gorzej chodzi...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
