Blacha Gaz
Thomson
Blacha Gaz
Post autor: Thomson » pn gru 07, 2009 2:46 pm
Mam takie pytanie, ciekawostke lub zagadke byc moze banalna ... Czy jest osoba na forum ktora posiada blache ktora jest widoczna na zdjeciach przy swoim gaziku ? I wie gdzie ona musi byc przykrecona? Ja w swojej malej przygodzie z Gazikami spotkalem sie z tym pierwszy raz, i wydaje mi sie ze moze to byc poszukiwane tak jak przykrywka na akumulator, a moze sie myle i ma to 90 % ludzi z forum eh... zawsze zastanawialy mnie niepotrzebne otwory przy gaziku bo cos tam powinno byc przykrecone i teraz udalo mi sie po kilku latach dojsc do tego gdy ten kawalek blachy odkrecilem... wymiary to ok. 20cmx30cm
Gaz 69 A, 69 M, 67b, jeep wyllis MB 42r
gg. 7185505
Mag69
Re: Blacha Gaz
Post autor: Mag69 » pn gru 07, 2009 3:19 pm
nazywa to się "fartuch silnika" jest lewy i prawy
zamontowany w przedniej części ramy
co wygrałem ??
LJ 70
JA'JACEK
Re: Blacha Gaz
Post autor: JA'JACEK » pn gru 07, 2009 3:58 pm
Nie wiem Magu co masz na myśli pisząc "lewy lub prawy fartuch", ale na mój rozum
przykręcone to było do ramy od spodu, a miało na celu chronić
chłodnicę (obydwie) wiatrak i prądnice przed kamieniami.
Okrągły otwór to miejsce na wężyk spustowy cieczy z bloku.... No tak mi się wydaje...
Zgadłem.....? Co wygrałem....?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Thomson
Re: Blacha Gaz
Post autor: Thomson » pn gru 07, 2009 4:05 pm
Wygrales uscisk reki na zimowym zlocie w Darłowie :)21 Czyli skoro juz ogarniasz temat to ktora ja posiadam czesc ? Lewa czy prawa ? No i masz moze taka blache lub juz sie z nia spotkales ?
gg. 7185505
Thomson
Re: Blacha Gaz
Post autor: Thomson » pn gru 07, 2009 4:09 pm
JA'JACEK pisze:Nie wiem Magu co masz na myśli pisząc "lewy lub prawy fartuch", ale na mój rozum
Z tego co sie orientuje to okragly otwor byl w miejscu gdzie jest kranik spustowy chlodnicy
gg. 7185505
Mag69
Re: Blacha Gaz
Post autor: Mag69 » pn gru 07, 2009 4:10 pm
Jacek,
ja nie zgaduję, tylko znalazłem te blachy w katalogu i tak są opisane
nr katalogowe
69-2802010
69-2802022
LJ 70
JA'JACEK
Re: Blacha Gaz
Post autor: JA'JACEK » pn gru 07, 2009 4:30 pm
No jasne.... Czyli ja znowu do kąta....? :)16
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Thomson
Re: Blacha Gaz
Post autor: Thomson » pn gru 07, 2009 5:37 pm
Jacek a w swoim gaziku posiadasz taka blaszke ?
gg. 7185505
JA'JACEK
Re: Blacha Gaz
Post autor: JA'JACEK » pn gru 07, 2009 5:55 pm
Gdybym ją miał, to pewnie nie dał bym tak nikczemnie d u p y w tej zgadywance...:)21
Ale byłem blisko..... 8)
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mag69
Re: Blacha Gaz
Post autor: Mag69 » pn gru 07, 2009 7:27 pm
LJ 70
Piter69A
Re: Blacha Gaz
Post autor: Piter69A » śr gru 09, 2009 8:27 am
Tak, to blacha miedzy przednia poprzeczkę ramy a silnik. Mam taka blache w swoim oraz jedna luzem ale żadna nie ma takiego otworu i wyglada trochę inaczej, o tak:
Rozważania o różnych elementach gazików proponuję wstawiać do tematu, który kiedyś założyłem :wink: i było o tych blachach osłonowych
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t=31000&start=150
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Mateusz Woj
Re: Blacha Gaz
Post autor: Mateusz Woj » pt sty 01, 2010 3:46 pm
Też mam u siebie zamontowany komplet tych osłon. W tej przedniej nie mam tego dużego otworu.
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
