jakie resory do gaz 69
morte36
Post autor: morte36 » pt sty 08, 2010 10:47 pm
witam pewnie temat był z milion razy ale nie mam czasu na przesukiwanie forum więc pytam od razu:
pióro główne od gaza 69 mam spawane i chwiałbym je wymienić na pióro lepszej kondycji czy mam szukać tylko oryginalnego resora gaza czy może z innego auta pasują do niego? Np. uaz ma bodajże za szerokie, a żuk ma za krótkie.
Co mi poradzicie i dzięki za wyrozumiałość :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
raciok
Re: jakie resory do gaz 69
Post autor: raciok » sob sty 09, 2010 1:12 am
ja miałem też problem z głównym piórem
jest facet który dorabia pióra w katowicach
stary zakład i starzy fachowcy nie trzeba było im tłumaczyć do czego jest to pióro od razu rozpoznał
jedynie pióra oryginalne są grube na 6 mm a on robi o 2 mm grubsze z powodu braku takiego samego materiału
ale przy dwóch piórach to nie robi różnicy bo będzie i tak równo stał
a zawsze to o 2 mm więcej mięsa
ja płaciłem sztuka 110 zł
a wiadomo nówka nie zmęczony materiał jest lepszy niż oryginalny a używany
klon
Post autor: klon » sob sty 09, 2010 1:41 pm
ja też robiłem nowe pióra ale od razu zrobili mi większe uszy na gumy od lublina metalowo-gumowe są na tokarni obcięte na wymiar i lepiej się to spisuje niż zwykła guma dłużej pociągnie :)2
Przem69
Post autor: Przem69 » sob sty 09, 2010 3:50 pm
gdzie znajduje sie ten zakład w Katowicach może jakiś adresik
dzieki
raciok
Post autor: raciok » ndz sty 10, 2010 12:16 am
vena81
Post autor: vena81 » pt sty 15, 2010 3:49 pm
kolego Morte na lubelskiej bodajże masz firmę RESOR tam mój kolega dorabiał główne pióra do gazika. Pasują też z tego co pamiętam od starego modelu żuka ale tak samo je trudno spotkać co oryginał.
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69 :)22
raciok
Post autor: raciok » pt sty 15, 2010 4:16 pm
vena81 pisze:kolego Morte na lubelskiej bodajże masz firmę RESOR tam mój kolega dorabiał główne pióra do gazika. Pasują też z tego co pamiętam od starego modelu żuka ale tak samo je trudno spotkać co oryginał.
no i warzsawa też miała takie same jak zresztą pabieda ale nówki pióra są prawie nie osiągalne
morte36
Post autor: morte36 » pt sty 15, 2010 5:20 pm
o zakładzie na lubelskiej wiem miałem nawet dzwonić do nich ale jakoś zawsze zapominam dzięki za info że tam też dorabiają. Kilka resorów u nich już klepałem zakład jak z PRLu :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Thomson
Post autor: Thomson » wt sty 19, 2010 10:36 am
Panowie, nie wiem czy widzieliscie sa na allegro nowe resory i glowne piora ceny sa dla mnie zbyt przesadzone, ja dorabialem 4 resory do gazika w tym przy 2 byly glowne piora pekniete i za komplet 4 sztuki zrobione jak nowe dalem 500 zl, robilem je w Poznaniu u goscia ktory tez z dziada-pradziada ma kuznie, wykonanie naprawde super, do dzis jezdze pieknie pracuja, lekko siadly ale auto stoi pieknie wysoko, sa zalozone przy gaziku z drewniana buda od radiostacji
Gaz 69 A, 69 M, 67b, jeep wyllis MB 42r
gg. 7185505
morte36
Post autor: morte36 » wt sty 19, 2010 5:09 pm
Dzwoniłem na lubelską mogą dorobić jedno pióro główne koszt 150zł jak myślicie dużo mało?
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
drwal
Post autor: drwal » pn kwie 26, 2010 11:27 am
Żeby nie zakładać nowego tematu. Rozebrałem resor przedni i okazało się że ten najkrótszy element jest pęknięty. Można wstawić zwykły kawałek mela, czy musi być z resoru??
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » pn kwie 26, 2010 11:37 am
raciok pisze:
Pewnego dnia jak tankowałem gazika na stacji benzynowej, podszedł do mnie jakis Ukrainiec albo Mołdawianiec, nie istotne i pyta czy chce kupic jakies czesci do gazika, odpowiedziałem ze mozemy sie jakos umowic i pogadac, na co on ze moze mi teraz sprzedac w tej chwili bo wyjeżdza i juz go nie bedzie. Powiedziałem mu ze nie mam przy sobie kasy bo zatankowalem wlasnie auto i on spytał ile mam... miałem niecałe 30 zł... i on mi przyniosł za te 30 zł 2 nowe głowne lagi do przodu zawiniete w papier ze smarem :o :o. Dałem mu numer telefonu mial sie odezwac jak znowu przyjedzie ale juz sie nie odezwał :cry:
Szynka
Post autor: Szynka » ndz maja 16, 2010 1:53 pm
Takie pytanie mam związane z resorami otóż czy ktoś wie z czego są zrobione przekładki pomiędzy pióra, albo z czego się obecnie robi i czy ktoś to w ogóle stosuje. Jestem na etapie klepania resorów i wyczytałem gdzieś że powinny być tam przekładki.
Szynka
marzenka
Post autor: marzenka » ndz maja 16, 2010 5:03 pm
Poczytaj instrukcje od GAZa a nie od Fiata . :)21
Dziku2
Post autor: Dziku2 » ndz maja 16, 2010 11:30 pm
ja zamawiałem jakiś czas temu od melexa przekładki do resorów z tworzywa sztucznego. Wiem, że pasują też z malucha na szerokość, z długością to chyba trochę gorzej, ale na te krótsze pióra powinny wystarczyć.
piotr759
Post autor: piotr759 » pn maja 17, 2010 6:06 am
Szynka pisze:Witam
Szynka
Przekładki pomiędzy piórami resorów były robione z trójwarstwowej sklejki brzozowej impregnowanej w gorącej kąpieli olejowej. Tak stanowi przynajmniej instrukcja do Gaza 69 z 1956 roku. W późniejszych latach produkcji zaniechano chyba montażu jakichkolwiek przekładek.
Moim zdaniem najlepiej powierzchnie trące nasmarować grubo smarem grafitowym.
Gaz 69M (E) 1972r.
Szynka
Post autor: Szynka » pn maja 17, 2010 3:50 pm
piotr759 pisze: Moim zdaniem najlepiej powierzchnie trące nasmarować grubo smarem grafitowym.
Tak tez chyba zrobię, sam smar grafitowy bez przekładek
Szynka
Doktor200
Post autor: Doktor200 » wt maja 18, 2010 2:56 pm
potem troche piachu i kurzu i idealny srodek scierny,brawo :)2, tylko tyle ze pocichu
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project :)17
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pn sie 16, 2010 3:01 pm
Ile piór powinny mieć resory do gazika ? Ja mam 11 , ale słyszałem także o innych liczbach.
Pzdr
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sie 16, 2010 5:29 pm
69M-11
69A- 10
LJ 70
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pn sie 16, 2010 5:39 pm
Ja mam w papierach silnik 2430 cm3. Czyli 69M to by się liczba piór zgadzał -11.
Pzdr
marzenka
Post autor: marzenka » pn sie 16, 2010 7:21 pm
W instrukcji naprawy GAZa jest wyrażnie napisane . Resor przedni 9 piór + pióro odwrócone razem 10 .Tylni resor 11 piór . GAZ 69 M i GAZ69 AM ma takie same resory . :)21
Mag69
Post autor: Mag69 » pn sie 16, 2010 9:55 pm
no...
i ładowność ma też taką samą
LJ 70
marzenka
Post autor: marzenka » pn sie 16, 2010 10:16 pm
No wiesz .Chudzi szeregowcy i grubi oficerowie i wszystko się zgadza :)17 Kiedyś nie było OME ! :)21
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pn sie 16, 2010 10:21 pm
marzenka pisze:W instrukcji naprawy GAZa jest wyrażnie napisane . Resor przedni 9 piór + pióro odwrócone razem 10 .Tylni resor 11 piór . GAZ 69 M i GAZ69 AM ma takie same resory . :)21
No faktycznie na stronie 289 i 290 w tablicach 19 i 20 stoi jak byk, 10 i 11 piór.
Pzdr
