Jakie felgi 16" do opon 235/85 r16 gazik standard
Przemo_em
Post autor: Przemo_em » śr mar 17, 2010 7:30 pm
Cześć,
witam wszystkich - jestem nowy, mam w miarę standardowego Gaza 69 M. Chcę wstawić do niego opony 235/85 r16. Jakie felgi w rozsądnej cenie polecacie?
Myślałem o szesnastkach z Vitary, ale chyba mają zabójcze ET. Szukałem jakiś czas w wyszukiwarce, niestety po wpisaniu '16', 'felgi' itp. daje znać, że to zbyt popularne zwroty ; )
dzięki za pomoc
pozdro
Przemek
Papik
Re: Jakie felgi 16" do opon 235/85 r16 gazik standard
Post autor: Papik » śr mar 17, 2010 7:47 pm
Wszelkiego rodzaju Mangelsy lub Dotz Dakar w wymiarach 16"x6" ET0 lub 16"x7" ET0 napewno będą pasowały, jak będzie ET-12 też przypasuje.
A i Gazik na takich ładnie się prezentuje, choc mniej oryginalnie.
Post autor: goralski » śr mar 17, 2010 9:28 pm
na priv luknij
Przemo_em
Post autor: Przemo_em » czw mar 18, 2010 10:22 pm
Dzięki wielkie za pomoc!!
Przemek
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pn mar 29, 2010 7:52 pm
Przemo_em
Post autor: Przemo_em » śr kwie 21, 2010 11:27 pm
Papik pisze:Wszelkiego rodzaju Mangelsy lub Dotz Dakar w wymiarach 16"x6" ET0 lub 16"x7" ET0 napewno będą pasowały, jak będzie ET-12 też przypasuje.
Jeszcze się upewnię - ET 0 lub ET minus 12 ?
Standardowo felga UAZa ma ET + 22 i wąskie opony pasują ładnie (np. Я 192)
Oglądałem gaza na felgach Honkera (z pomiaru wynika ET + 18), BFG 31/10,5 R15 - bark opony był niemal równo z krawędzią błotnika.
Jeżeli dam ET 0 lub ET minus 12 (czyli szerzej od wspomnianej honkerowskiej o 3 cm) to chyba wyjdzie poza obrys?
alfik
Post autor: alfik » czw kwie 22, 2010 7:33 am
Teoretycznie opona 10,5 jest 31 mm szersza niż 235. Czyli po 15 mm na stronę czyli przy zmianie ET o 18 mm wystawać będzie o 3 mm więcej. Tyle teoria przy założeniu idealnie dobranych felg. Dla 235/85 pomiar robiony jest na feldze 6,5. Na 7 opona będzie szersza a na 6 węższa. Ta felga tarpana tez mogła być za wąską do 10,5 i wówczas obliczenia tracą sens.
Papik
Post autor: Papik » czw kwie 22, 2010 1:30 pm
ja mam 31x10,5 R15 na felgach
Dotz Dakar 15"7" ET-12
oraz drugi komplet na 15"6" ET0
i obydwa wystają identycznie, ok 1-2 cm poza błotnik
Jeżeli dasz opony 10,5 szerokości z ET dodatnim to przy maksymalnym skręcie opony będą tarły o resor.
Będziesz musiał ograniczyć skręt kół, który i tak nie jest oszałamiający :(
Więc albo wystają odrobine poza obrys albo węższe opony.
