Tłoki do gazika 2.4
Tłoki do gazika 2.4
Witam szacowne towarzystwo,
Czy któryś z Panów ma wiedzę, gdzie oprócz Samtera można pytać o tłoki do dolnego gazika 2.4?
Gregorr
Gregorr
Re: Tłoki do gazika 2.4
allegro- ma gosc wystawione zestawy naprawcze, wczoraj wystawil, zadzwon moze ma cos dla ciebie,
http://www.allegro.pl/item1023885684_ga ... _82_5.html
Taaaa...
Jak sądzę, silnik 2.4 to miał tłoki 88 mm. Te oferowane to chyba od 2.1 Oprócz tego te z allegro, sądząc po cenie to mają wkładki ze złota...
zadzwon do goscia - ma duzo gratow co nie wystawil -
drugi link to blugaria
http://www.russianspares.com/catalog/pr ... 3f92ba6831
albo weteran bazar w łodzi w tą sobote.
albo Zbyszek z Sulejówka - on jest najbardziej konkretny
Czy mógłbym prosić jakieś namiary na "Zbyszka z Sulejówka"?
Gr
Gr
poszlo na PW
http://www.almot.com.pl/oferta/produkcja/tloki.html spróbuj tutaj, zajmują się dorabianiem nietypowych, znani są z wysokiej jakości, może się zaintersują tematem i dorobią większą partię.
UAZ 469B 80'
- Papik
Niejaki Babol z forum z Łomianek ma prawie wszystkie graty do dolniaka.
Namiary poszły na pw.
Dzień Dobry,
Pytanie zagwozdka: w papierach 2.4, A tu okazało się , że tłoki są 81,88. Czyli nominał do silnika 2.1. Gazik jest z 63 roku. Myślałem, że w czasie okresowych-przymusowych remontów w armii dostał silnik M20 od żukiety, a tu na silniku znalazł się napis GAZ. W załączeniu obrazek. Jak to możliwe?
Gregorr
PS. Nie dołączę obrazka, bo ni wiem jak. Dupa blada...
Gregorr
A jaki masz numer na silniku? Chodzi nie o wybijany numer silnika, tylko wypukły nr odlewu.
Jezeli zaczyna się od 21 to po prostu twój blok został przetulejowany z 88 na 82 i tyle. Czesty zabieg stosowany przy remontach i braku czesci do silnika 2,4.
Jezeli nr odlewu zaczyna się od 20 to masz blok z Pobiedy M-20 (wybijany nr seryjny zaczyna sie od M20 lub 20) lub starszego GAZa 69 (nie M) (wybijany nr seryjny zaczyna sie od 69 lub 69B).
A jaką masz głowicę??
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Nr silnika w odlewie zaczyna się od 21 - czyli wygląda w takim razie na 2.4 przetulejowany na 2.1. Kolo rozrządu bez extra oznaczeń (bo były podobno też z cyframi wymalowanymi na nim).
Co takiego charakterystycznego może być w głowicy?
Gr
Gr
głowica 2,4 rożni się od 2,1
zresztą poczytaj
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t= ... 3#p2245523
zresztą poczytaj
LJ 70
Witam ponownie w sprawie tłoków do motoru 2.4. Czy ktoś z panów ma pojęcie, gdzie mógłbym dostać kompletne tłoki do 2.4 na pierwszy szlif?
Gregorr
Gregorr
Cześć, również świeżo przerabiam sprawę. Tłoki nabyłem od forumowicza Babol (za co jeszcze raz dzięki), natomiast w sprawie pierścieni obdzwoniłem pół Polski i na 88,5 nie znalazłem. Mówili, że pasuje od Merca, ale po katalogu nikt mi tego nie znalazł. Skończyło się dorobieniem w Łodzi (firma LUCAS). Zamawiał mi to szlifierz, mówił, że są lepsze niż oryginały- sprężający twardzszy, chromowany.Ceny za pierścionki jeszcze nie znam (jednostka jest właśnie składana). Był motyw, żeby założyć 89 mm, mój fachowiec od razu powiedział, że nie da na to żadnej gwarancji. Pozdrawiam
GAZ 69-1967 RS/M1, Ford Prefect-1947
