Rozbiórka skrzyni biegów
- Mateusz Woj
Mam pytanie w jaki sposób da się zdemontować dźwignię zmiany biegów w Gazikowej skrzyni?
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
gg 8708171
Re: Rozbiórka skrzyni biegów
Odkręcić dekielek i wyjąć
Odkrecasz delkielek z gory i wyciagasz takie dwa bolce z tego co pamietam i wychodzi tylko najlepiej w polozeniu na luzie.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- Mateusz Woj
Pewnie ciężko ruszyć ten dekielek co? Czyli bez demontowania bocznej pokrywy da rade to zrobić?
gg 8708171
gg 8708171
nie trzeba odkręcać dekielka wystarczy nakrętkę na dźwigni,pod nakrętką jest sprężyna i powinno wyjść bez problemu
LJ 70
Chodzilo mi wlasnie o ta nakretke nr 10 na drugim rysunku i te bolce numer 8 tez na tym drugim rysunku i mi wtedy wyszla.
- Mateusz Woj
Piękne dzięki. Ciekawy jestem czy ten dekielek puści
gg 8708171
gg 8708171
U mnie sie sam odkrecil i te bolce sie zgubily. Uwazaj bo z tego co pamietam to chyba pod bolcami sa sprezynki i zeby ci nie uciekly gdzies.
