wentylator i wskaźnik temperatury
Witam.
Mam pytnko do osób mających wstawiony silnik MB, a mianowicie od czego wstawiliście wentylator chłodnicy oraz w jaki sposób mierzycie prawidłową temperatur silnika - chodzi mi o to od czego dobraliście wskaźnik temperatury tak aby pasował w oryginalne miejsce - TYLKO NIE KASZTAŃCIE MI TEGO TEMATU.
XJ 4.0 91r, lift 4" - już nie, HONDA TRX 650 RINCON
Zawsze gotów do pomocy
ja na uazowskiej chłodnicy mam dwa wentylatory z poloneza,termo- wyłącznik wlutowany w dół chłodnicy plus przekażnik polonez( nie wypala się)
co do czujnika temperatury zrobiłem tak ze położyłem dwa(uaz i MB) w tej samej temperaturze i zmierzyłem ich oporność - MB miał mniejszy opór, więc mu opór zrównałem opornikami wpiętymi szeregowo,
działa ale pokazyje jakieś 20 stopni za mało, jak będę miał więcej czasu to dobiorę dokładniej wartość oporników.
innym sposobem jest dorobienie redukcji aby wkręcić czujnik ruski, albo załozyć zegar merca
A czyli z tego co zrozumiałem masz dwa wentylatory, ale u mnie to nie przejdzie bo wentylator zakładany na pompe wody nie wejdzie bo będzie wadził albo o koło pasowe napędzające pompe wspomagania, albo będzie walił w chłodnice.
Podpowiedzieli mi iż wentylator od citroena BX będzie poasował tylko musze poszukać takiego wentylatora.
A czujnik do włacznika to se zainstaluj lepiej na górnej rurze-wtedy szybciej Ci zareaguje na przegrzanie,a nie bedzie czekał az schłodzona woda bedzie za gorąca.
Jak tu nie kasztanić,jak po trzech postach sprawa jasna?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
No to ja zrobiłem tak, włącznik wentylatora wstawiłem w górną część chłodnicy, a wentylator dałem od klimatyzacji od forda scorpio, jak narazie działe prawidłowo, teraz musze jeszcze coś pokombinować przy czujniku temperatury aby pokazywał prawidłową temperature silnika, musze tylko skombinować żukowski czujnik i popatrzeć jak go tam wstawić.
- SebastianS
Wtedy może być tak, że mu będzie chodził non stop! Różnica teperatury wody na górze i na dole chłodnicy jest z 10 stopni, ja bym nie przenosił! Czujnik reaguje właczeniem wentylatora, jak woda u dołu chłodnicy osiąga jakieś 85 stopni - przy prawdiłowo działającym termostacie z głowicy wypływa woda o takiej lub wyższej nawet teperaturze.vandall1 pisze:A czujnik do włacznika to se zainstaluj lepiej na górnej rurze-wtedy szybciej Ci zareaguje na przegrzanie,a nie bedzie czekał az schłodzona woda bedzie za gorąca.
