Jak przerobic gaza na zwykłe amory
Witam sercdecznie
Mam pytanie, czy ktoś wie jak przerobić gaza na zwykłe (proste) amory
bo strasznie ciężko znaleść orginały
Janusz A
Janusz A
- Jakub_AK77
Re: Jak przerobic gaza na zwykłe amory
Przeszukaj forum. Było to gdzieś opisywane chyba.
A orginalne do gazika nie jest tak trudno znaleźć. Popytaj sprzedawców części do gazików. Na pewno któryś ma.
Pzdr
Pzdr
dzięki
ale już dość długo szukam
moze masz jakiś namiar bezpośredni
Janusz
Janusz
były na allegro gotowe blachy ale wymagały spawania
można też zrobić przykręcane w miejsce ramieniaków
dolne mocowanie (podkładka strzemion jarzma resoru ) zastosować z Uaza
LJ 70
masz może jakieś fotki lib linki
JAdam pisze:Witam sercdecznie
Janusz A
http://allegro.pl/item1192239741_gaz_69 ... zator.html
Pozwolę sobie odświeżyć wątek.
Przeszukałem forum i przeczytałem kilka tematów ale sporo linków jest już nieaktualnych.
Zdjęć nie znalazłem żadnych.
Chciałbym wstawić amorki teleskopowe do Gazika na tył.
Doczytałem, że optymalnym rozwiązaniem są te od Lublina.
Podobno są różne rodzaje, czy ktoś może podać dokładny model lub wymiary / skok
Czy ktoś posiada zdjęcia przeróbki?
W necie znalazłem takie stronki:
http://weteranszos.pl/gielda/4249- Za wiele nie widać...
http://www.gaz69.ru/ipb/gallery/image/119692-8/
Z góry dzięki za pomoc.
Gaz 69M
Witaj. Akurat robię przy ramie. Postaram się pstryknąć dzisiaj jakieś foty. Amory mam Uazowskie.
Gaz 69 -59r.
Skoro musicie już te biedne samochody ulepszać to proponuję montaż wsporników i amortyzatorów od Uaza:
Gotowe wsporniki amortyzatorów:
http://www.draco-uaz.pl/wspornik-amorty ... d-248.html
http://www.draco-uaz.pl/wspornik-amorty ... d-247.html
http://www.draco-uaz.pl/wspornik-amorty ... d-552.html
można je dostać także tu:
http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... Z/?id=3754
tutaj dolne mocowanie amortyzatora - trzeba się tylko upewnić czy jest od Uaza 452 (na wąski resor)
http://allegro.pl/uaz-podkladka-amortyz ... 79787.html
a tu wzór dolnego mocowania amortyzatora w tylnym moście
http://fhutranszbyt.w.interia.pl/images/uaz/uaz28.jpg
Gaz 69M (E) 1972r.
Nie wkleję. Nie potrafię. Jakby co mejlem mogę przesłać. Pozdrawiam
Gaz 69 -59r.
- dawidbajorek
tu masz dobre zdjęcia poglądowe:
http://allegro.pl/gaz-69-na-czesci-i3858550139.html
46....469
troche drogo...dawidbajorek pisze:tu masz dobre zdjęcia poglądowe:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
hmmmm - patrząc na fotki tego Gaza, przypomniało mi się inne zdjęciedawidbajorek pisze:tu masz dobre zdjęcia poglądowe:
Gaz 69M (E) 1972r.
Niestety widać tylko przód.tu masz dobre zdjęcia poglądowe:
Wysłałem Ci priv ale nie wiem czy doszedł. Wpadł mi do skrzynki "do wysłania", nie wiem co to jest...Nie wkleję. Nie potrafię. Jakby co mejlem mogę przesłać. Pozdrawiam
Szukam sprawdzonych rozwiązań. Może się okazać, że mocowania od Uaza będą ciężkie do dopasowania.Skoro musicie już te biedne samochody ulepszać to proponuję montaż wsporników i amortyzatorów od Uaza:
Gaz 69M
- frater-lukas
Tu masz amorki od żukaPoncki pisze:Szukam sprawdzonych rozwiązań. Może się okazać, że mocowania od Uaza będą ciężkie do dopasowania.Skoro musicie już te biedne samochody ulepszać to proponuję montaż wsporników i amortyzatorów od Uaza:
Nie wiem jak to się sprawdzało, w każdym razie wykonanie tego wymagało dużo spawania, cięcia, gięcia. A i tak jeden z przewodów hamulcowych był obtarty, nadkola były pocięte, a do mostów dospawane jakieś konstrukcje
Gaz 69M/71
http://www.mojalbum.com.pl/Album=VYVHBYJR
Frater, dzięki za fotki.
Orientujesz się jakie dokładnie amorki tam są na tyle?
Jest kilka wątków na ten temat i pojawiają się różne informacje.
Podobno Żuk / Lublin mają różne skoki, długości i nie wiem już co jest optymalne.
Gaz 69M
Spokojnie można też od sprintera, amory tył wrzucić są łatwiej dostępne bo w każdym sklepie motoryzacyjnym sobie zamówisz. Cenowo tańsze albo w podobnych cenach jak żukiety.
GAZ 69 1962r.
Kojarzysz od jakiego dokładnie modelu?
Znalazłem takie:
http://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,402 ... y+tyl.html
Jeździłeś na takich, czy tak na czuja polecasz?
Znalazłem takie:
Gaz 69M
Mogą być takie, tam praktycznie wszystkie modele mają to samo. Takie mam wrzucone na przód i tył w swoim, którym śmigam obecnie. Amory wybierają dobrze oczywiście przy jakkolwiek pracujących resorach...Poncki pisze:Kojarzysz od jakiego dokładnie modelu?
Znalazłem takie:
GAZ 69 1962r.
Resory mam świeżo po regeneracji.
Dlatego chcę wstawić amorki, żeby klepanie nie poszło na marne.
Jeździsz na pusto, czy z ładunkiem / ludźmi ?
Ja będę często jeździł zapakowany i stąd pytanie.
Śruby mocujące amory są w miarę standardowe?
Znajomy zakładał od Transita i były jakieś problemy z rozmiarem.
Potrzebna była oryginalna śruba od Forda...
Gaz 69M
Kilka razy przewiozłem pełen skład osobowy na pace. Nie było problemów. Mocowania M10 lub M12 bez problemu. Wytrzymałościowo są to amory od auta dostawczego więc dają radę.
GAZ 69 1962r.
RudeBoy dzięki za foty, aż miło popatrzeć
Co to za amory?
Skalex dzięki za konkret informacje
Co to za amory?
Gaz 69M
