ile u was wystaje kulumna od deski rozdzielczej do kierownic
morte36
Post autor: morte36 » ndz gru 19, 2010 7:46 am
Witam tak jak w temacie montuje kolumnę od żuka i nie wiem ile powinna wystawać od deski rozdzielczej.
Czy może ktoś zmierzyć u siebie ile to cm w gazie 69.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
morte36
Re: ile u was wystaje kulumna od deski rozdzielczej do kierownic
Post autor: morte36 » czw gru 23, 2010 12:20 pm
Ponawiam prośbę :)
Niech ktoś z szanownych posiadaczy gaza-69 przy okazji zmierzy mi ten mały odcinek kolumny kierowniczej wychodzący od deski rozdzielczej do kierownicy.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
kUBI
Post autor: kUBI » pt gru 31, 2010 10:45 am
Jutro zmierzę i podam
"Jeżdżę z kim chcę"
morte36
Post autor: morte36 » ndz sty 02, 2011 6:20 pm
super w takim razie czekam na wynik pomiaru :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
kUBI
Post autor: kUBI » ndz sty 09, 2011 12:02 pm
sorki za opoznienie, przychorowałem troszkę, jutro po pracy podjade do garażu i zmierze
"Jeżdżę z kim chcę"
morte36
Post autor: morte36 » pn sty 10, 2011 9:57 am
Kubi nie fatyguj się już mi kolega JA'JACEK wysłał dokładny rysuneczek co gdzie w oryginale ile ma centymetrów :)
U mnie na szczęście jest tyle samo a mam przekładnie, wałek, kolumnę i kierownicę od żuka.
Na szczęście nie trzeba będzie skracać.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
kUBI
Post autor: kUBI » sob sty 15, 2011 9:45 am
Powiedz czy montaż "osprzętu" żuka wymaga duzo przeróbek?? Pytam profilaktycznie...
"Jeżdżę z kim chcę"
morte36
Post autor: morte36 » sob sty 15, 2011 12:26 pm
Pasuje idealnie.
Przekładnia przykręcona do oryginalnych otworów, później taki krótki wałek z 2 przegubami, kolumna i kierownica.
Wszystko od żuka i tylko mnie zastanawiało czy nie trzeba będzie skracać tego krótkiego wałka ale wychodzi na to że kierownica jest w tej samej pozycji jak oryginał.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn sty 17, 2011 9:19 am
Mozna przełożyć drąg ze ślimakiem z oryginalnej przekładni i nic nie trzeba przerabiac.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
morte36
Post autor: morte36 » pn sty 17, 2011 10:20 am
Piter69A pisze:Mozna przełożyć drąg ze ślimakiem z oryginalnej przekładni i nic nie trzeba przerabiac.
O ile się ma "drąg ze ślimakiem z oryginalnej przekładni" :)
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt sty 18, 2011 7:09 pm
Pozyskac przekładnie z Warszawy, ktora ma dluzsza kolumne niz GAZik i skrocic drazek i rure do wymiaru wlasciwego i jest jak oryginał :wink:
Land Cruiser HZJ-73
morte36
Post autor: morte36 » wt sty 18, 2011 7:14 pm
:) hehehe dobra kombinacja niedługo się dowiem że od stara też pasuje :) tylko trzeba lekko przerobić.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
Żurek
Post autor: Żurek » wt sty 18, 2011 8:26 pm
Piter69A pisze:Pozyskac przekładnie z Warszawy, ktora ma dluzsza kolumne niz GAZik i skrocic drazek i rure do wymiaru wlasciwego i jest jak oryginał :wink:
Piter, a tak na przyszłość pytając to obudowa i bebechy też podchodzą z Warszawy ??
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr sty 19, 2011 8:14 am
Tak, wszystkie pozostałe części są takie same za wyjątkiem wąsa do drążka kierowniczego.
Land Cruiser HZJ-73
kUBI
Post autor: kUBI » śr sty 19, 2011 2:32 pm
:lol: Piękne to czasy były ,że tyle samochodów miało tyle wspólnych podzespołów... do dostania w GS-ie :wink:
"Jeżdżę z kim chcę"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości
