Wibracje :)))=
Student69
Wibracje :)))=
Post autor: Student69 » czw wrz 23, 2004 2:37 pm
Witam!
Mam ciekawy problem, mianowicie przy określonej prędkości (ok. 55-60km/h) mój gazik dostaje dziwacznych wibracji nadwozia, powtarzających się z krótkimi przerwami.
Może ktoś się z tym problemem już spotkał?
Dodaję jeszcze, że zrobiłem zwrotnice, wymieniłem wały wyremontowałem reduktor, zmieniłem skrzynie a to jak drgało tak drga uparte :(
Pozdrawiam!! :)2
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » czw wrz 23, 2004 3:00 pm
koła ? /opony i felgi /
zbieżność ?
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw wrz 23, 2004 3:08 pm
napisałes ze wymieniłes wały ale czy je wywazyłes ?? ?? ja miałem nowiutkie wały z sciagniete z Ukrainy a były tak niewywazone ze nie dało sie na nich jezdzic
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » czw wrz 23, 2004 3:38 pm
i jeszcze może mocowanie budy do ramy
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw wrz 23, 2004 3:43 pm
moge to infantylne ale sprawdz czy masz podokrecane cybanty i ogólnie sruby na wałach
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw wrz 23, 2004 3:44 pm
CLIMBER pisze:moze to infantylne rada ale sprawdz czy masz podokrecane cybanty i ogólnie sruby na wałach
Student69
Post autor: Student69 » czw wrz 23, 2004 8:35 pm
Koła wyważone, zbieżność ustawiona, opony ok.
Buda siedzi mocno.
Dzięki za info o wałach.
Biegnę do garażu się tym zająć :D
Pozdrowienia :)2
Adampio
Post autor: Adampio » pt wrz 24, 2004 12:54 am
CLIMBER pisze:sprawdz czy masz podokrecane cybanty i ogólnie sruby na wałach
Dzizus, a gdzie na walach sa cybanty :o
vandall1
Post autor: vandall1 » pt wrz 24, 2004 1:28 am
Weż kobitkę na przejażdżkę-na pewno jej się spodoba :)21
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
MOC
Post autor: MOC » pt wrz 24, 2004 2:02 am
Adampio pisze:Dzizus, a gdzie na walach sa cybanty :o
chodzi mu o cybanty spinajace most z resorami :lol:
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt wrz 24, 2004 6:09 am
Jak Ci telepie syfem w dalszym ciagu to skontroluj jeszcze:
- poduchy reduktora (dociagnac sruby - one maja byc ciasno skrecone)
- poducha pod obudowa sprzegla (ona lubi zniknac nie wiadomo kiedy)
- zawieszenie silnika (to raczej malo prawdopodobne)
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Adampio
Post autor: Adampio » pt wrz 24, 2004 11:17 am
RudeBoy pisze:- poducha pod obudowa sprzegla (ona lubi zniknac nie wiadomo kiedy)
Jestem co prawda monokultura UAZz-owa ale wydawalo mi sie ze GAZ i UAZ sa w ogolnych zarysach podobne, a tu nagle jakas poducha sprzeglowa ?? :o
Czy to ma cos wspolnego z rozdzieleniem skrzyni i reduktora w Gaziku?
Darek
Post autor: Darek » pt wrz 24, 2004 1:52 pm
w gazie pod obudową sprzęgła jest poducha gumowa a uaz ma inaczej :wink:
Gazy 69
Student69
Post autor: Student69 » pt wrz 24, 2004 3:41 pm
Poducha pod obudową sprzęgła nowiutka i siedzi.
Reduktor dokręcony, śruby na wałach i cybanty też.
Chyba to jednak będzie wał, choć widac na nim, że był wyważany.
Pozdrawiam :)2
SebastianS
Post autor: SebastianS » pt wrz 24, 2004 5:45 pm
Student69 pisze:Chyba to jednak będzie wał, choć widac na nim, że był wyważany.
Pozdrawiam :)2
:)20
Chłopie, to, że jest jakaś płytka przygrzana nie ma żadnego znaczenia... Wyważanie wału powinno odbywać się na samochodzie, już o tym kiedyś była mowa na forum... Jakbyś miał ten problem i nie dawał się usunąć - zapraszam do mnie - coś poradzimy.
Adampio
Post autor: Adampio » pt wrz 24, 2004 10:14 pm
SebastianS pisze:Wyważanie wału powinno odbywać się na samochodzie
Niby tak samo jak kola ale czy ktokolwiek to robi Polszcze?
MOC
Post autor: MOC » sob wrz 25, 2004 12:22 am
wiesz co Adampio mam pytanie, kiedy wreszcie nadejdzie kres twojemu ciaglemu dziwieniu sie ?? 8)
CHYBA UAZ V8 6.2
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » sob wrz 25, 2004 1:50 am
Adampio pisze:
chodziło mi o cybanty i oddzielnie o sruby na wałach myslalem ze kazdy sie skroi o co chodzi :roll:
MOC
Post autor: MOC » sob wrz 25, 2004 3:46 am
widzisz jak to latwo o pomylke :)23
CHYBA UAZ V8 6.2
Student69
Post autor: Student69 » sob wrz 25, 2004 7:46 am
A jeśli chodzi o tylny most - czy może mieć to jakiś związek z np. ukruszonym zębem w kole tależowym lub skrzywioną półośką?
Pozdrawiam :)2
Adampio
Post autor: Adampio » sob wrz 25, 2004 8:34 am
MOC pisze:wiesz co Adampio mam pytanie, kiedy wreszcie nadejdzie kres twojemu ciaglemu dziwieniu sie ?? 8)
Znaczy ze sie nie zestarzalem jeszcze ;-)
A tak realnie to jest skutek po pierwsze mojej monokultury uazowej, a po drugie wiele razy widzialem rozbieznosc miedzy teoria a praktyka. Chocby jeszcze 10 lat temu traktowany bylem jak jaki nawiedzony probujac znalezc kogos kto by mi wywazyl kola do UAZ-a).
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » sob wrz 25, 2004 8:57 am
Student69 pisze:A jeśli chodzi o tylny most - czy może mieć to jakiś związek z np. ukruszonym zębem w kole tależowym lub skrzywioną półośką?
Pozdrawiam :)2
Jak masz ukruszony zab na talezu to WYMIEN talez i atak.
Jezeli polos krzywa to WYMIEN polos.
grzechu
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » sob wrz 25, 2004 10:50 am
Pozdrawiam :)2
mysle ze jakbys miał ukruszony zab na kole talerzowym to by napier... cały czas a odgłosy wydobywały by sie tylko z tylnego mostu
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » sob wrz 25, 2004 11:11 am
CLIMBER pisze:
Pozdrawiam :)2
Climber nie masz racji :)
Wcale nie napierdala jak masz jeden zab ukruszony ale dni tego dyfra sa policzone...
grzechu
Student69
Post autor: Student69 » sob wrz 25, 2004 11:45 am
Jak tylko autko od blacharza-lakiernika wyrwę, to się najpierw za wały biorę, a jak to nie pomoże to tylny most na warsztat. 8)
A tak przy okazji, ile kosztuje wyważanie wałów i czy może ktoś wie, gdzie jest najbliżej Zawiercia takie coś? :-?
Pozdrawiam :)2
