fotele z zagłówkami i pasy do 69
wiem że to barbarzyństwo ale swojego Gaza szykuję do jazdy codziennej w możliwie oryginalnym stanie a jako jedyny żywiciel rodziny
(zważywszy na opory żony i matki moich dzieci chcący te dzieci także zabierać na wycieczki ) po wielu rozterkach , szukam rozwiązania technicznego zapewniającego podstawowe bezpieczeństwo, czyli fotele z zagłówkami + pasy.
Oczywiście oryginalne wraz z mocowaniami idą do zachowania jako Zasoby Nienaruszalne, możliwe do przywrócenia na oryginała.
Fotele przednie najlepiej jakby miały zintegrowane pasy + 3 miejsca do tyłu zgodne z kierunkiem jazdy (tffu) toże z pasami.
Macie jakieś doświadczenia , przemyślenia ?
p.s. dla ortodoksów, pozostałą część Gaza w 100% oryginale
Re: fotele z zagłówkami i pasy do 69
Disco 300 ES
- Jakub_AK77
Jerry u Ciebie klatka a ja kombinuję pasy bez klatki (w ostateczności pałąk od plandeki jakiś wzmocniony)
na tyle masz jakąś kanapę ?
Pałąk do pasów musisz zrobić tak czy tak, chyba ze kupisz pasy biodrówki tj 2 punktowe.EROW1 pisze:Jerry u Ciebie klatka a ja kombinuję pasy bez klatki (w ostateczności pałąk od plandeki jakiś wzmocniony)
Tu masz taki pałąk w innym co prawda samochodzie ale chodzi o pomysł.
Z tyłu miałem kanapę od Uaza.
Pasuje jak znalazł.
Gazika juz dawno nie mam
Disco 300 ES
dzięki ,no to mam koncepcję.
myślałem czy na tył nie dać foteli z esapace I albo II , łatwo się mocuje, demontuje i pasy w zestawie.
p.s. mam hardtopa po radiostacji i zrzucam blaszysko na rzecz szmaty.
Czy przypadkiem pasy, bez wzmocnionego pałąka to nie jest kiepski pomysł.
Będziesz/będziecie mieli małe szanse schować się przy wywrotce/dachowaniu, a to przy wysokości GAZika-jak wjedzie Tobie dołem jakaś osobówka jest całkiem realne.
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
fakt , karwa ale nie chcę rury kanalizacyjnej nad głową, może zrobić klatkę która przypominałaby oryginalny stelaż, fi rurki tylko ciut większe.
EROW1 pisze:fakt , karwa ale nie chcę rury kanalizacyjnej nad głową, może zrobić klatkę która przypominałaby oryginalny stelaż, fi rurki tylko ciut większe.
To ci nic nie da oprócz kosztow i pracy.
Albo nie robisz nic albo porządnie czyli klatka.
Disco 300 ES
a kto ci każe robić z kanalizacyjnej?EROW1 pisze:fakt , karwa ale nie chcę rury kanalizacyjnej nad głową, może zrobić klatkę która przypominałaby oryginalny stelaż, fi rurki tylko ciut większe.
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
