Wspomaganie kierownicy do Gaziora potrzebna pomoc.
Witam.Jestem tu nowy na tym forum.przeczytałem już wiele wątków na temat wspomagania do gaziora ale nigdzie nie znalazłem informacji której szukałem. Drodzy koledzy proszę was o napisanie dokładnie co jest mi potrzebne do wykonania takiej przeróbki najlepiej części z mercedesa bo są bardzo trwałe i łatwo dostępne i przydał by się jeszcze model auta z jakiego mam wziąśc części.
Ostatnio zmieniony wt lis 01, 2011 6:26 pm przez radekgaz69, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wspomaganie do Gaziora potrzebna pomoc.
A po co chcesz psuć taki fajny samochód jakim jest GAZ??
Nie lepiej zostawić go w oryginale?
Na pewno nic mu nie będzie po takiej małej przeróbce. Ja go chcę troszkę unowocześnić. Żeby nadawał się na co dzień do jazdy a nie od święta.
- Jakub_AK77
Re: Wspomaganie kierownicy do Gaziora potrzebna pomoc.
Po takiej przeróbce, to już nie będzie GAZ 69 tylko zmota.
Wspomaganie w gaziku ? Tfu, jakie to wstrętne.
Kolego chyba nie wiesz co się kryje pod nazwą zmota.
- goralski
trafiłeś na dział koszernych, nie dziw się...
tu nawet powietrze w oponach obowiązuje z lat 60-tych...
o wspomaganiu było sporo, z mercedesem zdaje się jest taki problem że trzeba w przekładni wąsa obrócić o 180stopni bo potem kiera idzie w prawo a koła w lewo...
szukaj od końca (ostatnich stron działu) a dokopiesz się do ciekawych wiadomościów
w dużym skrócie:
przekładnia merc 123 lub 124, patrol wersja z kierą po lewej
pompa od czego stryjenka sobie życzy, co jest pod ręką lub najbardziej pasuje do serducha pod maską
trochę blachy i przewodów ciśnieniowych.
Życie to wielka impreza. Rób wszystko żeby nie być na niej kelnerem
uwielbiam 69
uwielbiam 69
Ja w moim miałem to zmotane wspomaganie od meśka ale po rocznym okresie użytkowania powróciłem do oryginału.
Jak byś chciał to po kosztach wszystkie klamoty do wspomagania mogę oddać.
Gazy 69
Góralski,zastanów się co Ci da obrócenie wąsa?Chyba nigdy tego nie robiłeś tylko słyszałeś.
Góralski ma racje, jak wąs byłby do przodu to autko by odwrotnie skręcało
Tak wyglądało w moim gazie.
Gazy 69
Darek to ja jestem zdecydowany na to wspomaganie daj znać to się jakoś skontaktujemy i omówimy szczegóły e-mail
rozar45@o2.pl Może być problem z transportem bo mieszkam w Zakopanem ale to już się dogadamy .
A nie lepiej pochodzić trochę na siłownię?
Tak poważniej, to po cholerę Tobie wspomaganie? Czym się różni jazda od święta, od jazdy na codzień, że wspomaganie musi być?
Tak dopytuję, bo jeździmy GAZikiem na zmianę z dziewczyną i jest ok.
Może trzeba najpierw zrobić układ kierowniczy żeby chodził tak jak trzeba, a dopiero później pomyśleć o wspomaganiu
Kiedy ostatnio smarowałeś tam cokolwiek? Masz olej w przekładni kierowniczej?
PS: Powietrze w kołach mam z 2011...z wiosny...
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 5:26 pm przez grobas, łącznie zmieniany 1 raz.
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
- goralski
dlatego nie jesteś wyrocznią tego działu
można też po taniości:
położyć przednią szybę i wstawić kierę od jelcza
