Strona 1 z 5
Heble
: pt paź 15, 2004 7:57 pm
autor: luk
Mam taki problem ze nie moge odpowietrzyć hamulcy. Robiłem już o kilka razy i z rurki już leci sam czyściutki płyn, a mimo to pedał wpada, wprawdzie jak się wciśnie w podłoge to koła sie blokują niemnej jednak większość swojej długości pedał wpada. Pozatym jesli się podpompuje ze 2 razy to robi się już dość sztywny. I teraz nei wiem czy tak powinno byś czy coś jest nie tak?? co ew. wymienić/sprawdzic??
: pt paź 15, 2004 8:14 pm
autor: SebastianS
Dwie rzeczy: jałowy skok popychacza pedału hamulca (dystans do tłoczka pompy powinien być jak najmniejszy, ale wyczuwalny), a druga sprawa to regulacja szczęk - zapewne masz za duże odległości pomiędzy szczękami a bębnami - paradoks polega na tym, że dopiero po wyregulowaniu wszystkich 8 tłoczków, pedał nagle się cywilizuje - wystarczy jedna źle wyregulowana szczęka i masz pedał gdzieś przy podłodze, albo na 2 razy.
Możliwe też jest, że masz wyjebaną pompę hamulcową. Można zrobić jej remont albo zakupić nową - w razie czego proszę o pw.
: pt paź 15, 2004 8:15 pm
autor: Jerry
Musisz po prostu wyregulowac szczęki ewnet podkrecic regulacje na pompie hamulcowej.
: pt paź 15, 2004 8:26 pm
autor: luk
dzięki będe kombinował, a pompa jest oki na 100%
: pt paź 15, 2004 8:29 pm
autor: gri74
Najlepszy sposób na heble to jest jednak zmiana na zestaw od mesia.Od kiedy założyłem coś takiego to MAM hamulce
: pt paź 15, 2004 8:53 pm
autor: pilmar
czyli po regulacjach "podręcznikowych" podejrzewam że i wymianie szczek i bebnów na nowe jest lipa? Weź auto i pojeździj troche, pohamuj, i wyreguluj jeszcze raz dokładnie...szczęki muszą się dotrzeć.
: pt paź 15, 2004 9:23 pm
autor: SebastianS
pilmar pisze:czyli po regulacjach "podręcznikowych" podejrzewam że i wymianie szczek i bebnów na nowe jest lipa? Weź auto i pojeździj troche, pohamuj, i wyreguluj jeszcze raz dokładnie...szczęki muszą się dotrzeć.
Weźże bzdur nie opowiadaj - niedotarte szczęki owocują gorszą skutecznością hamowania, ale nie za niskim pedałem!
Jeśli szczęki wymieniane były rzeczywiście na nowe, może być jeszcze jedna przyczyna problemu - złe ustawienie na mimośrodowych osiach szczęk. To jest trudna, żmudna i czasochłonna regulacja, ale warto poświęcić czas i zrobić ją porządnie, bo robi się ja tylko raz na wymianę szczęk. Dobrze jest posłużyć się jakimś starym bębnem, z którego wycina się kawałek, dla możliwości obejrzenia (zmierzenia szczelinomierzem), czy krzywizna okładziny i bębna są współśrodkowe.
: pt paź 15, 2004 9:29 pm
autor: Jerry
SebastianS pisze:pilmar pisze:czyli po regulacjach "podręcznikowych" podejrzewam że i wymianie szczek i bebnów na nowe jest lipa? Weź auto i pojeździj troche, pohamuj, i wyreguluj jeszcze raz dokładnie...szczęki muszą się dotrzeć.
Dobrze godo
Dopiero po takiej "zabawie" moj gazik zacząl hamowac jak trzeba .
Hamulce warto miec w porzadku ...
: sob paź 16, 2004 12:51 am
autor: vandall1
SebastianS pisze: Dobrze jest posłużyć się jakimś starym bębnem, z którego wycina się kawałek, dla możliwości obejrzenia (zmierzenia szczelinomierzem), czy krzywizna okładziny i bębna są współśrodkowe.
To się nazywa twórcze podejscie do sprawy
Zaraz ktoś napisze pewnie,że tego nie ma w instrukcyji
Zerknąłbym też na średnicę bebnów przyokazyjnie.Może zajechane
: sob paź 16, 2004 12:57 am
autor: RudeBoy
O zesz Ty...
Niezle to wykombinowales, bede to uskutecznial.
: sob paź 16, 2004 6:25 am
autor: JaFuzz
gri74 pisze:Najlepszy sposób na heble to jest jednak zmiana na zestaw od mesia.Od kiedy założyłem coś takiego to MAM hamulce
Wcale się z Tobą nie zgodzę... dobrze wyregulowany i zadbany oryginalny układ hebelkowy gaza wcale nie jest gorszy.... wcale nie uważam że mam gorsze heble od zestawu mesiowego
tylko o hebelki trzeba dbać
: sob paź 16, 2004 6:35 am
autor: RudeBoy
No ja w ten orginalny uklad chce wlozyc serwo przelotowe od wolgi...
...zobaczymy jak to bedzie robilo...
: sob paź 16, 2004 7:02 am
autor: MOC
JaFuzz pisze:.... wcale nie uważam że mam gorsze heble od zestawu mesiowego
daj namiary na dilera
tez chce zyc w tak blogiej nieswiadomosci
: sob paź 16, 2004 7:51 am
autor: SebastianS
RudeBoy pisze:No ja w ten orginalny uklad chce wlozyc serwo przelotowe od wolgi...
Zapewniam Cię - bardzo dobrze, tylko trzeba się będzie przyzwyczaić do dystrybucji tego wspomagania - najpierw, po naciśnięciu nic się nie dzieje, bo kasują się luzy bęben-szczęka i ciśnienie nie wzrasta na tyle, żeby serwo odpaliło, a potem na bardzo krótkim skoku siła hamowania gwałtownie wzrasta - kwestia przyzwyczajenia. Tak czy owak to serwo jest bardzo skuteczne i sympatyczne pod względem montażu - może być nawet na dachu
Warto jednak ze względu na słabą dostępność części ściągnąć sobie ze dwa zestawy reperaturkowe do tego serwa od ruskich. Rzadko, ale może paść.
: sob paź 16, 2004 1:53 pm
autor: JaFuzz
MOC pisze:daj namiary na dilera
No problemmo moge na priv podesłasć
ale wiesz... do tak "lipnego" silnika jak S21 hebelki takie jak mam w zupełności wystarczą... nie to co osławione V8
u mnie prędkości rzadko 90-tki sięgają ... a z 80-tki bez problemu gieza zatrzymuję
poczekaj aż ci silnik zgaśnie przy 100 i bez serwa będziesz musiał heblować to inaczej pogadasz.... tedy zobaczymy jaki ten układ meśkowy jest zajebisty
: sob paź 16, 2004 2:12 pm
autor: SebastianS
JaFuzz, tylko pedał podczas hamowania wciska sprzęgło - nieistotne więc, czy silnik przestanie pracować, czy nie - dopóki nie staniesz - będzie się obracał - i to styknie, żeby serwo działało.
: sob paź 16, 2004 3:26 pm
autor: luk
Hamulce to będe jescze regulował, mam nadzieje że będzie git. Ale okładzin/szczęk jeszcze nie ruszałem, a zapewne powinienem to zrobić. Da sie je dostac, ew. jakieś substytuty, czy może wtarto poprostu same okładziny prznitować, no i jakiś może przybliżony koszt takiej opercji??
: sob paź 16, 2004 3:35 pm
autor: JaFuzz
SebastianS pisze:JaFuzz, tylko pedał podczas hamowania wciska sprzęgło - nieistotne więc, czy silnik przestanie pracować, czy nie - dopóki nie staniesz - będzie się obracał - i to styknie, żeby serwo działało.
widzisz człowiek uczy się przez całe życie... nigdy bym nie pomyślał że takie podciśnienie tedy wystarczy coby serwo działało... ale skoro tak mówisz więc pewno tak jest...
: sob paź 16, 2004 4:00 pm
autor: SebastianS
JaFuzz pisze:SebastianS pisze:JaFuzz, tylko pedał podczas hamowania wciska sprzęgło - nieistotne więc, czy silnik przestanie pracować, czy nie - dopóki nie staniesz - będzie się obracał - i to styknie, żeby serwo działało.
Podciśnienie jest takie samo - zassanie mieszanki nie jest uzależnione od tego czy silnik pracuje czy nie (w sensie zapłonu) To nie ten suw
W dieslu z kolei - ponieważ nie ma przepustnicy i podciśnienie nie ma się pod czym wytworzyć - jest mechanicznie napędzana wakupompa - też działa, jeśli tylko wał się obraca...
: sob paź 16, 2004 9:06 pm
autor: RudeBoy
SebastianS pisze:Zapewniam Cię - bardzo dobrze, tylko trzeba się będzie przyzwyczaić do dystrybucji tego wspomagania - najpierw, po naciśnięciu nic się nie dzieje, bo kasują się luzy bęben-szczęka i ciśnienie nie wzrasta na tyle, żeby serwo odpaliło, a potem na bardzo krótkim skoku siła hamowania gwałtownie wzrasta - kwestia przyzwyczajenia. Tak czy owak to serwo jest bardzo skuteczne i sympatyczne pod względem montażu - może być nawet na dachu
Troche mnie zmartwiles ta technika chamowania
Przynajmniej bedzie sie cos dzialo w aucie, emocje jak przy champlach "na 3 razy"
: sob paź 16, 2004 9:18 pm
autor: Jerry
No cóż. Jezeli chcesz miec jak w plaskaczu to :
- pedaly od starej wolgi
- pompa od zuka ( min 32 mm przekroju - sa tez mniejsze uwaga ! )
- serwo od poldka - wyda
- jezeli sprzeglo tez to wysprzeglik od uaza ale mimo ze nowy to robiony
( no chyba ze od razu przejdziesz na starowki - trzeba tylko zmotac mocowanie )
- płyta na grodz
- troche przewodów ( uklad dwuobwodowy )
i...
Hamujemy z piskiem opon az milo i zapominamy o pompowaniiu pedalem hamulca.
: sob paź 16, 2004 9:30 pm
autor: RudeBoy
Nie mam sily przerabiac pedalcow...
Wiem, ze to by bylo najlepsiejsze no ale zwyczajnie nie mam na to sily juz. Narazie musi to serwo z wolgi wystarczyc. Caly uklad hamulcowy jest nowy wiec jak sie to wyreguluje moze bedzie robilo piiiiii...
: sob paź 16, 2004 9:35 pm
autor: Jerry
Na pewno bedzie lepiej niz bez serwa.
Sam dwuobwodowy uklad tez poprawia.
Moze choc to zmnienisz
Naprawde warto.
: sob paź 16, 2004 9:39 pm
autor: RudeBoy
Nie no beda dwa obwody takie nie pelne.
Bo od gazikowej pąpy
do serwa idzie jedne kabel (oczywiste) ale za serwem daje rozdzielacz wolgowski i ten sygnalizator awarii.
Na dobra sprawe to uklad hamulcowy z wolgi poprostu...
: ndz paź 17, 2004 2:15 am
autor: vandall1
RudeBoy pisze:Nie no beda dwa obwody takie nie pelne.
Zawsze tak robię/u siebie/że serwo z pompą /sorry:pąpą/wynoszę w wygodne miejsce /np z tyłu/,a do uruchamiania tego układu używam osobnego zestawu pąpka-siłownik.Na czymś takim łatwo też zrobić hamulec postojowy/zawór/.Oczywiscie w przypadku awarii tego ww układu-jest lipa...ale jeszcze się nie zdarzyło/tfu/
