serwo w gaz69
: ndz paź 31, 2004 8:47 am
autor: keler
Witajcie.
Z racji nowego pomysłu ponownego rozbebrania gazika i zamontowania serwa chamulcy od MB mam pytanko odnośnie przewodów, czy przewody trzeba sprcjalnie dorabiać czy można od czegoś dobrać. A w konsekwencji jaki jest koszt takich przewodów, bo już całe serwo wraz z pedłami mam.
: ndz paź 31, 2004 8:19 pm
autor: keler
Dzięki że mi ktoś odpowiedział :)16
: pn lis 01, 2004 1:08 am
autor: gri74
Ja robiłem to w uazie i założyłem pompę od żuka tokarz mi dorobił redukcje na gwinty, w rembertowie zagniatałem koncówki,a przewody to z metra kupiłem na słomczynie po 8 chyba zł.
: pn lis 01, 2004 2:07 am
autor: vandall1
Tak wiec widzisz-zagadnienie jest mało podniecające :)21
: pn lis 01, 2004 8:35 am
autor: keler
no ale dzięki i za te odpowiedzi, bo narazie to się trochę pękam to robić właśnie ze względu na przewody.
: pn lis 01, 2004 8:47 am
autor: Kasprol
przewody mozesz nawet opaskami zwykłymi zacisnac bi tam niema az tak gigantycznego ssania
: pn lis 01, 2004 4:07 pm
autor: vandall1
Kasprol-Ty ale powiedz,że mówisz o przewodzie ssacym do serwa,a nie o hamulcowych-bo keler opatrznie to zrozumie i pokaleczy się nie daj Boże...
: śr lis 03, 2004 1:34 pm
autor: kUBI
tak po częsci do tematu,bo sobie tak gdybam...jak sie wymienia na podwieszane pedały,wstawi serwo hamulców...pozostaje kwestia sprzegla...przy dolnych pedalach sa ciegna,a jak szanowna brac terenowomaniakalna rozwiązuje problem sprzegla przy pedalach wiszących??? :-?
: śr lis 03, 2004 3:23 pm
autor: Darek
ja sobie to rozwiązałem tanim kosztem - pompka od 125p i siłownik od meśka i działa bezproblemowo :)21
: śr lis 03, 2004 4:01 pm
autor: keler
Przy wiszących pedałach od MB masz przy lewym pedale uchwyt do zamontowania pompki orygnalnej MB i dalej rurka i siłownik od MB
: śr lis 03, 2004 8:21 pm
autor: Student
Ta... i bez gwiazdy ni ma jazdy... wyprowadź go w końcu z garażu na dłużej, bo kalustrofobii dostanie w tej ciemnicy :)21
: śr lis 10, 2004 9:54 am
autor: kUBI
:roll: Robił ktos sprzęglo w gazie przy podwieszanych pedalach na linke??
: śr lis 10, 2004 10:33 am
autor: SebastianS
bez sensu, czemu tak? Chesz żebi Ci się miało co zaklejać błotem w pancerzu?
: śr lis 10, 2004 10:57 am
autor: kUBI
:-? bo bylo tak w suzuce....a mam od suzy pedaly i serwo i milem zamiar to gazikowi wszczepic....tylko wlasnie to sprzeglo na linke....hhmmm
: sob lis 20, 2004 8:29 pm
autor: Waldemar
NIE MONTUJ TYLKO POMPKI OD MERCA Szkoda roboty za , juz to przerabiałem za mały skok jest.Lepiej serwo od zuka + pompka 2 stopniowa zuka teraz tam mam , tanio i skutecznie w razie czego naprawa tez tania!!!
: pn lis 22, 2004 8:37 am
autor: keler
Kumpel ma tak to zrobione, że serwo jest z MB ale zamiast pompki MB jest pompka żukowska, działa bezproblemowo i ku takiemu rozwiązaniu się będe kierował.
: pn lis 22, 2004 8:48 am
autor: Waldemar
Tak wzasadzioe to tez mam takie rozwiązanie :D
: pn lis 22, 2004 10:20 am
autor: gri74
Co ty piszesz ??? NIEPRAWDA jeździłem uazaem z takim zestawem i hamulce były bardzo dobre!!!
Fakt że sprawa naprawy pompy od żuka jest ekonomiczniejsza
: pn lis 22, 2004 10:32 am
autor: Mag69
gri74 pisze:
Waldemar pisze prawdę . !!
jak tylko okładziny troche zjechane ,brakuje skoku,trzeba na dwa razy aby zahamować :)21
: wt lis 23, 2004 11:23 am
autor: Darek
lepiej stosować sprawdzone :)21
: wt lis 23, 2004 11:58 am
autor: gri74
nie bede sie upierał ,wiem jakie miał hamulce.
: wt lis 23, 2004 2:32 pm
autor: Darek
"miał" ale czy jeszcze ma jak mu się szczęki przytarły ??
w meśku są tarczowe heble i mają mniejsza średnice cylinderków (od gza czy uaza) i do nich jest dopasowany skok pompy !!
: wt lis 23, 2004 6:39 pm
autor: gri74
regulacja na krzywkach załatwiała sprawę
: śr lis 24, 2004 8:49 am
autor: Darek
ja już nie mam tego problemu z tą regulacją, a tak na marginesie to ta regulacja jak pojeździsz w błocku to i tak kupa :)21
: czw lis 25, 2004 3:06 am
autor: SebastianS
Darek pisze:"miał" ale czy jeszcze ma jak mu się szczęki przytarły ??
:-o :-o :-o :-o :-o
Zasłabłem...
