Gaz 51 Lublinek
: pn lip 02, 2012 9:51 pm
autor: kameo19
Dawno mnie tu nie było, ale w między czasie udało mi się "wyrwać" ze stodoły pięknego i kompletnego lublinka (1955r.) w wersji z drewnianą kabiną.
Piękny stan - odnowiłem go. Niemniej stał bidula tam 25 lat i trochę mu motorek zaśniedział, więc podjąłem się jego remontu.
Obecnie szukam panewek korbowodowych nominał - może ktoś z Was ma pozostałości/części po silniku dolniaku ?
Info dot. części pasujących od innych pojazdów też mnie bardzo interesują :)
Są tu na forum inni właściciele takiego sympatycznego lublinka ?
Czy warto utwardzać gniazda zaworów i zawory ? (nie będę gazował !! )
Re: Gaz 51 Lublinek
: pn lip 02, 2012 9:58 pm
autor: czesław&jarząbek
z tego co pamiętam ale mogę się mylić bo miałem z tym do czynienia lata temu...rozmiar panewek jest taki sam jak w s21 czyli żuku/nysie/warszawie
Re: Gaz 51 Lublinek
: pn lip 02, 2012 10:12 pm
autor: kameo19
Dzięki – jest to ważna informacja, ale może ktoś doświadczony ją zweryfikuje, bo do górniaka S21 części są łatwiej osiągalne :)2
Jak wyrobię się z remontem i „papierami’ to pierwszy kurs – Borne Sulinowo :)
Re: Gaz 51 Lublinek
: wt lip 03, 2012 5:51 am
autor: piotr759
czesław&jarząbek pisze:z tego co pamiętam ale mogę się mylić bo miałem z tym do czynienia lata temu...rozmiar panewek jest taki sam jak w s21 czyli żuku/nysie/warszawie
Dokładnie tak.
panewki, korbowody tłoki - to to samo co w silniku S21. Z kolei układ rozrządu - zawory , gniazda, popychacze, panewki wałka - to to samo co w silniku M20 - części te są także jeszcze dostępne.
Re: Gaz 51 Lublinek
: wt lip 03, 2012 9:38 am
autor: kameo19
Dzięki - po robocie jadę do Bimetu, dzwoniłem - mają takie panewki w sprzedaży :)
Pierścienie - zakup bez problemu w Łodzi
Re: Gaz 51 Lublinek
: wt lip 03, 2012 12:40 pm
autor: frater-lukas
Jakbyś potrzebował to mam katalog części do gaza 51
Re: Gaz 51 Lublinek
: wt lip 03, 2012 12:56 pm
autor: Wojt@s
W primie na liściastej, jedź od razu z blokiem przeszlifowanym , to dobierzesz sobie z odpowiednimi luzami na zamkach :)21
Re: Gaz 51 Lublinek
: wt lip 03, 2012 4:03 pm
autor: kameo19
Katalog części kupiłem na aukcji w wersji elektronicznej, niemniej dzięki za ... :)2 - :D
Nie zawiozę do Łodzi silnika - ba mam troszkę daleko :). Niemniej właśnie tam zamówiłem potrzebny komplet pierścieni (są 3 podane sklepy).
Nie muszę dobierać indywidualnie bo kupuje pierścionki nominalne, jak do dziwicy- silnik ma przebieg jedynie 3500km.
... no i nie mają zamków :wink:
Re: Gaz 51 Lublinek
: ndz sty 13, 2013 9:37 pm
autor: endriu33
kameo19 czesc moge prosic o ten katalog czesci do gaza51.na meila toropolskiandrzej@interia.pl.i jeszcze jedno poszukuje przystawki do skrzyni biiegów do gaza 51 gdzie i czy jest osiagalna z góry dziekuje za informacje
Re: Gaz 51 Lublinek
: ndz sty 13, 2013 10:17 pm
autor: Jakub_AK77
endriu33 pisze:kameo19 czesc moge prosic o ten katalog czesci do gaza51.na meila toropolskiandrzej@interia.pl.i jeszcze jedno poszukuje przystawki do skrzyni biiegów do gaza 51 gdzie i czy jest osiagalna z góry dziekuje za informacje
Lepiej napisz do niego meila, bo kameo był obecny na forum ostatni prawie raz 2 miesiące temu.
Pzdr
Re: Gaz 51 Lublinek
: ndz sty 13, 2013 10:29 pm
autor: frater-lukas
Wysłałem ci katalog.
Łukasz
Re: Gaz 51 Lublinek
: pn sty 14, 2013 3:03 pm
autor: unimog
przystawki wychodzą na al... - ale musisz uważać bo co niektórzy przystawki od STAR 66 opisują jako do GAZ 63 np. tu http://allegro.pl/gaz-63-przystawka-skr ... 86892.html , pasować pasują do skrzyni GAZa ale to nie jest to :)3 , ja jak swojego badziewia kupiłem to miał taką przyczepioną :wink:
tu było o pto i możesz zobaczyć jak taka przystawka wygląda : http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t=87093
Rafał
Re: Gaz 51 Lublinek
: pt sty 18, 2013 7:14 pm
autor: endriu33
czec Frater-lukas Łukasz dzieki za katalog
Re: Gaz 51 Lublinek
: pt sty 18, 2013 7:16 pm
autor: endriu33
czesc unimog dzieki za informacje widziałem własnie ta przystawke i wiem ze nie bedzie pasowac jest inna odległosc kół zebatych od siebie
Re: Gaz 51 Lublinek
: pt sty 18, 2013 7:18 pm
autor: endriu33
hej unimog a masz jakies fotki tej swojej przystawki jak masz to podeslij
Re: Gaz 51 Lublinek
: czw sty 24, 2013 10:26 pm
autor: unimog
tu są zdięcia gdzie widać przystawkę : http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t=87093 . widzę że nadal szukasz przystawki :roll: te z all... nieaktualne ??
Rafał
