przedni most
patrolxx
przedni most
Post autor: patrolxx » sob sie 04, 2012 4:07 pm
czy po zdjęciu przedniego wału, gdy przednie koła są zablokowane można swobodnie kręcić flanszą, do której przykręca się wał w przednim moście ?
Dziku2
Re: przedni most
Post autor: Dziku2 » sob sie 04, 2012 8:42 pm
Nie da rady. Musisz mieć przynajmniej jedno koło w górze. No, chyba że masz zmielony most. Wtedy da radę... :)21
piotr759
Re: przedni most
Post autor: piotr759 » ndz sie 05, 2012 7:19 am
Dziku2 pisze:Nie da rady. Musisz mieć przynajmniej jedno koło w górze. No, chyba że masz zmielony most. Wtedy da radę... :)21
.... albo brak półosi, albo uszkodzony zabierak.....
Gaz 69M (E) 1972r.
frater-lukas
Re: przedni most
Post autor: frater-lukas » ndz sie 05, 2012 9:31 am
albo ktoś wyjął dyferencjał
patrolxx
Re: przedni most
Post autor: patrolxx » ndz sie 05, 2012 7:21 pm
masakra,myślę że to już ostatnia niespodzianka, jak to stwierdzić skoro flansza mostu kręci lekko.wał został zdjęty przypadkowo bo miał luzy i dawał wibracje na karoserię.Fakt stwierdził starszy pan który robił wymianę wypalonego zaworu wydechowego niestety nie mogę jego obciążać wymianą czegoś w moście ze względu na wiek.
grobas
Re: przedni most
Post autor: grobas » ndz sie 05, 2012 10:50 pm
A nie masz przypadkiem sprzęgiełek (rozłączonych) w piastach? :roll:
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
patrolxx
Re: przedni most
Post autor: patrolxx » pn sie 06, 2012 10:36 am
faktycznie są rozłączone i jeżdżę na tylnym napędzie, czy rozłączone sprzęgiełka faktycznie odłączają przedni most?
kb-autostyle
Re: przedni most
Post autor: kb-autostyle » pn sie 06, 2012 1:15 pm
most -mechanizm różnicowy i półosie się kręcą, jedynie nie ma mechanicznego połączenia półosi i koła, po to są sprzęgiełka.
grobas
Re: przedni most
Post autor: grobas » pn sie 06, 2012 1:44 pm
patrolxx pisze:faktycznie są rozłączone i jeżdżę na tylnym napędzie, czy rozłączone sprzęgiełka faktycznie odłączają przedni most?
Jeżeli masz te sprzęgiełka i masz je rozłączone, to taki objaw jak opisałeś na początku jest jak najbardziej normalny i prawidłowy.
Ostatnio zmieniony pn sie 06, 2012 8:50 pm przez grobas, łącznie zmieniany 1 raz.
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
patrolxx
Re: przedni most
Post autor: patrolxx » pn sie 06, 2012 8:39 pm
do auta będę miał dostęp za 2-3 dni i odpowiem co się działo po przełączeniu sprzęgiełek, dzięki serdeczne za odpowiedź.
