Silnik 2.4D z mb 100 skrzynia biegów.
Witam chciałbym abyście mi pomogli. A mianowicie chodzi mi o to że chce taki silnik wsadzić ale chiałbym go wstawić razem ze szkrzynią biegów też od Mercedesa ale ta od mb 100 nie jest dobra bo jest to auto przednio napędowe. Z jakiego auta wziąć skrzynie aby pasowała bez problemy żeby nie trzeba było przerabiać wieloklinu???
- toruńskigazik
Re: Silnik 2.4D z mb 100 skrzynia biegów.
A może takie podzespoły:
http://allegro.pl/silnik-gaz-69-i2684631904.html
http://allegro.pl/gaz-69-skrzynia-biego ... 17981.html
Pasują bez przerabiania.
Liczy się tylko frajda
Był Gaz 69
Był Gaz 69
silnik ten pochodzi od modelu 123,wiec skrz. podpasujesz od tego modelu
cale zycie z wariatami
radekgaz69, mam w moim gazie zamontowany silnik razem ze skrzynia merca, zmieniłem tylko samo wyjście wału napędowego w skrzyni biegów na gazowy i krótki wałek jest przykręcony do niej.
Gazy 69
Skrzynia z mercedesa kaczki - mam polecam
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
- Misiek Cypr
Uwazaj, bo silnik z MB 100 D, ma inna pompe olejpowa i miske olejowa przystosowana do pracy w poprzek. Znaczy to ze jak wsadzisz wzdluz, mozesz miec problemy ze smarowaniem silnika.
Warto przelozyc pompe i miske od W123
Przeciez ten silnik stoi wzdluzMisiek Cypr pisze:Uwazaj, bo silnik z MB 100 D, ma inna pompe olejpowa i miske olejowa przystosowana do pracy w poprzek. Znaczy to ze jak wsadzisz wzdluz, mozesz miec problemy ze smarowaniem silnika.
- Misiek Cypr
Myslalem ze jak Vito, ma ujnie pod maska.
Pytanie mam, czy obudowa filtra oleju z MB100 2,4D będzie pasowała do w123 2,4d? Denerwuje mnie ta stercząca puszka i chętnie przesunąłbym silnik trochę do tyłu bez cięcia budy.
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
TAk Bedzie pasowala.drwal pisze:Pytanie mam, czy obudowa filtra oleju z MB100 2,4D będzie pasowała do w123 2,4d? Denerwuje mnie ta stercząca puszka i chętnie przesunąłbym silnik trochę do tyłu bez cięcia budy.
Dzięki, ale mam jeszcze jedno pytanie?? Od jakiego modelu jest kolektor wydechowy z wyjściem na środku??szymon milimetr pisze:TAk Bedzie pasowala.drwal pisze:Pytanie mam, czy obudowa filtra oleju z MB100 2,4D będzie pasowała do w123 2,4d? Denerwuje mnie ta stercząca puszka i chętnie przesunąłbym silnik trochę do tyłu bez cięcia budy.
w moim jest na środku i o ile dobrze pamiętam to jest model silnika 615 z mercedesa 115.
Gazy 69
- jarekstryszawa
http://allegro.pl/ciagnik-rolniczy-t25-i2735602332.html temu też spasował motor
Kurde nigdy sie nie zastanawialem jaki to model.drwal pisze:
