Uszczelniacz rury wlewowej zbiornika paliwa.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » ndz lip 21, 2013 10:35 am
Witam.
Mam problem z założeniem uszczelniacza dolnego rury wlewowej zbiornika paliwa, tej dolnej gumy w nadkolu.
Za nic nie mogę wcisnąć w otwór. Po pomiarze sznurówką wyszło mi , że obwód gumy to 280 , a obwód otworu to 260. Czyli znacznie mniej , biorąc pod uwagę błąd pomiarowy.
Guma , która mam, ma nr części ciut inny.
Zgodnie z katalogiem powinna mieć nr 51-1101150-W, a moja ma 51-1101150-B i jest owalna. Różnią się ostatnia literką.
Czy ktoś wie czym różnią się te dwie gumy ? Bo albo mam inną gumę, albo ktoś motał z otworem w moim gaziku.
Pzdr
piotr759
Re: Uszczelniacz rury wlewowej zbiornika paliwa.
Post autor: piotr759 » ndz lip 21, 2013 11:44 am
Te dwie gumy w gazie na pewno są inne - nie podam teraz wymiarów, ale kiedyś też to przerabiałem. Być może też masz gumę od Gaza 51 - tam też jest podobna przelotka.
Gaz 69M (E) 1972r.
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » ndz lip 21, 2013 12:45 pm
Z nr katalogowego wynika , że guma w GAZ-e 51 jest taka sama jak W GAZ-e 69, ten numer zaczyna się od 51-.....
Nie mam katalogu części zamiennych do GAZ-a 51 i nie mogę sprawdzić, jakie tam dokładnie gumy występują.
Już myślałem powiększać otwór, ale na razie wstrzymam się z tym, bo być może mam nie tą gumę.
Pzdr
Ps.
Guma , o której rozmawiamy jest na tej aukcji ;
http://allegro.pl/gumy-wlewu-paliwa-gaz ... 70453.html
Chodzi o gumę po lewej stronie, nie ta okrągłą.
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » wt lip 23, 2013 8:23 am
Jakub_AK77 pisze:Zgodnie z katalogiem powinna mieć nr 51-1101150-W, a moja ma 51-1101150-B i jest owalna. Różnią się ostatnia literką.
bo masz gumę верхний tą górną :)
46....469 :)
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » wt lip 23, 2013 11:33 am
dawidbajorek pisze:
Ale górna guma ma oznaczenie katalogowe w GAZ-e 69: 69-1101150
A nie jest czasami tak , że rosyjskie "B" w katalogu przetłumaczyli na polskie "W" , bo po rosyjsku B czyta się jak W ?
