jak mocować
jak mocować
jak zamontować klatke bezpieczeństwa w gazie do burt czy do podłogi
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
- piotr oskwarek
Chyba nie w tym gazie co na zdjeciu??Gazior69 pisze:U mnie klatka jest zrobiona z rury o średnicy 100 mm i sprawuje się dobrze.
Wojdył GAZ69
Ja mam 60mm i w zupelnosci styka. A co do mocowania to mam jak poprzednicy do podlogi.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
Kaktus pisze:prawidlowo powinna byc przykrecona do ramy mam gdzes prosty opis co i jak dopuszczalne srednice rur itp moge podeslac jak ktos chce
jeśli można to proszę o opisy na p69k@wp.pl
aa czy rura cienko - grubo ścienna
to ja
Zostaw te rurki od plandeki oryginalne bedziesz mial klatke jak trzeba i zamocowana przez ruskich to znaczy solidnie (no moze nie do konca).
wg mnie klatka powinna byc przyczepiona do podlogi, a siedzenia powinny byc przyczepione do 2 rur klatki (puszczonych na podlodze, na wysokosci przednich drzwii), pasy bezpieczenstwa tez oczywicie radzilbym przymocowac do klaty
ale jest to moja opinia, a do tej pory niemialem doczynienia z klatkami w terenowych samochodach, wiec moze ktos ma inny patent.
Lukasz
Lukasz
- SebastianS
czcza dyskusja..
Regulamin FIA, dodatek "J"
Rury stalowe bezszwowe 50x2 lub 45x2.5, gięte (nie ze wspawanymi kolankami wymontowanymi z wanny) na zgięciach owalizacja max 9/10. Opisane są też podstawowe typy klatek, rozszerzenia itd...
Ktoś kiedyś policzył takie konstrukcje, po co wyważać otwarte drzwi?
Jak by tak to wszystko podsumowac to wszystkie informacje z tego forum znalazlo by sie gdzie indziej ale tu wszystko sie skupia w jednym miejscu wiec po co takie gadanie??
Vandal przeszedł juz wszystkie poziomy gry wiecej ci nic nie powie. Haha.
To jest dopiero gadanie o niczym bo kazdy mowi co innego dlatego ja nie pisalem nic na ten temat na forum tylko zrobilem po swojemu. Zreszta Kedek wie co z tego wyszlo tylko nie wiadomo ile wytrzyma ale to sie okaze przy wywrotce lub dachu.
