wałek sprzegla
wałek sprzegla
wyciągał ktoś z ramy ten wałek pośredni sprzęgła? gdy wybijam go do wewnątrz ramy to blokuje mi go cześć ramy i nie daje sie wyciągnąć
Re: wałek sprzegla
o ten co przechodzi przez ramę, od wewnętrznej strony ma kalamitke,
Re: wałek sprzegla
Musisz wykrecic kalamitke nastepnie wybic sworzen z tej malej dzwigienki i ja zdjąć. Następnie wybić sworzeń wraz z dźwigniami pedałów.
Gaz 69M (E) 1972r.
Re: wałek sprzegla
no dzięki - sworzeń z dźwigni pedałów wybiłem - został tylko element w ramie, jutro powalczę, kolejny temat - rozkładam na czynniki pierwsze silniki które leżały u znajomego w garażu - 2400 dolniaki, no i w jednym aparat zapłonowy po odkręceniu śruby z boku wyciągnąłem bez problemu, w pozostałych ni h...ja , kręcą się ale nie ma perspektywy na bez urazowy demontaż- przerabiał to ktoś?
Re: wałek sprzegla
Nie ma na to lekarstwa . Trzeba improwizować , nafta , wd 40 , opukać blok młotkiem z miedzi ,i korpus aparatu, podgrzać blok palnikiem , trochę w lewo w prawo .
- frater-lukas
Re: wałek sprzegla
Albo chwycić dobrze obiema rękami, zaprzeć się o silnik nogą i mocno ciągnąć
Gaz 69M/71
http://www.mojalbum.com.pl/Album=VYVHBYJR
Re: wałek sprzegla
no z aparatami się uporałem - teraz za kołem rozrusznika jest uchwyt który trzeba ściągnąć ściągaczem - kolejny dzień masakry
