kontrolka 4WD
Trooper, Amigo, Rodeo, WFR, Bighorn, D-Max
jan dreptak
kontrolka 4WD
Post autor: jan dreptak » śr gru 19, 2007 9:49 pm
całkiem niedawno (bo wczoraj) zanabyłem rocznik 2000, przed zakupem sprawdzałem napędy, kontrolka świeciła, napęd przodu się zapinał, włączanie 4 WD elektrycznie, doleciałem do domu, ca 500 km po suchym, dzisiaj chciałem przetestować w terenie, po naciśnięciu 4 WD, kontrolka miga, napęd raczej nie zaskakuje, żeby było śmieszniej przy wyłączonymm silniku kontrolka pali kiedy 4 WD włączone, uruchomienie silnika powoduje miganie kontrolki
ki diabeł ???
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw gru 20, 2007 3:07 pm
Skrzynia automat, czy manual?
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
jan dreptak
Post autor: jan dreptak » pt gru 21, 2007 9:21 am
automat, już się doczytałem w manualu że takie miganie (2 Hz) oznacza zapięcie w reduktorze ale brak zapięcia półosi, albo siadł siłownik pneumatyczny albo coś w okolicy
inna sprawa, jakby się ktoś zaparł żeby maksymalnie skomplikować układ to i tak nie wpadłby na takie rozwiązania jak w Isuzu, w pajero czy navarze jest wajcha w podłodze i starczy
jan dreptak
Post autor: jan dreptak » pn gru 31, 2007 1:30 pm
no to sam sobie odpowiadam, jakby kogoś ciekawiło, układ składa się z:
el. włącznika w desce rozdzielczej;
kontrolki;
sterownika;
el. siłownika w reduktorze;
czujnika potwierdzającego zapięcie reduktora;
dwóch elektrozaworów (podciśnienie) sprzegających przesuwkę na półosiach przedniego mostu;
czujnika potwierdzającego zapięcie półosi;
ciekawostką jest, że zapięcie mostu odbywa się poprzez odcięcie napięcia do elektrozaworów, czyli każde wyłączenie silnika włącza napęd, wydaje się to sensowne bo układ jest ciągle w ruchu;
według pobieżnej analizy chyba padł sterownik, zawory działają, czujniki także, siłownik również, natomiast elektrozawory cały czas dostają napięcie,
no i pytanie gdzie takie ustrojstwo dokupić ??? bo w serwisie opla twierdzą, że nie ma takiego auta isuzu !!!
podobnie jak nie ma miasta Londyn, jest Lądek, Lądek Zdrój ale Londynu nie ma
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pn gru 31, 2007 1:46 pm
A w jakiej pozycji masz ustawioną dźwignię automatu przy włączaniu 4WD? W niektórych autach możliwe jest to tylko na postoju, w niektórych na neutralu i przy wciśniętym hamulcu.
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
jan dreptak
Post autor: jan dreptak » śr sty 09, 2008 6:45 pm
4WD mozna wlaczyc/wylaczyc w kazdej pozycji, reduktor jedynie w P i N,
kucharz214
kontrolka
Post autor: kucharz214 » ndz gru 14, 2008 8:38 pm
Witam jestem nowy ale....
Mam troche inny problem trooper z 1999 3,D na kolach 33". U mnie jest podobna sytuacja mryga kontrolka ale napedy sie zalaczaja. Co to moze byc ??
:lol:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 29, 2008 7:44 pm
usterka
Nahen
Re: kontrolka 4WD
Post autor: Nahen » śr lut 04, 2009 11:36 pm
Czy to modele Trupa z "ToD" ?
amster123
Re: kontrolka 4WD
Post autor: amster123 » sob lut 07, 2009 10:03 am
U mnie też miga jak zapnę 4x4, a mam 2,8 TD`89.
I mam wrażenie, że napędy działają - byłem przekonany, że coś z kontrolką.
Od czego zacząć szukanie usterki?
http://amster4x4.blogspot.com
CAMP4X4 - Małe Jodło
LR_Olek
Re: kontrolka 4WD
Post autor: LR_Olek » sob lut 07, 2009 10:55 am
amster123 pisze:U mnie też miga jak zapnę 4x4, a mam 2,8 TD`89.
od sprawdzenia sprawnosci dzialania wlacznika tej kontrolki lub jesli sie nie wie to zaczac od udania sie do elektryka :)21
mazur73
Re: kontrolka 4WD
Post autor: mazur73 » sob lut 07, 2009 11:52 am
często stosuje się system polegający na zastosowaniu jednego włącznika przy układzie sterowania a drugiego w układzie wykonawczym jeżeli wszystko działa poprawnie czyli po ustawieniu dźwigni lub przełącznika na interesująca nas opcje mechanizm wykonawczy działa i uruchamia ją a pomimo tego kontrolka sygnalizuje jakąś nieprawidłowość usterki należy szukać właśnie w tych włącznikach
http://www.mazur73.pl/
Trooper 2,8td 88 r long
Cadillac Seville 4,6l , 306 KM
Wróć do „Isuzu”
