Problem z ciśnieniem oleju
Trooper, Amigo, Rodeo, WFR, Bighorn, D-Max
rafal450
Post autor: rafal450 » śr lut 28, 2007 5:05 pm
Witam, mam troopera 2,8tdi z '91. Od jakiegoś czasu jest niskie cisnienie oleju, spada po nagrzaniu się silnika. Domyślam się, że to pompa oleju. Potrzebuję pomocy jak dobrać się do niej. Może ktoś moze podesłać mi na maila instrukcję, bo nie mam dostępu do ftp'ów.
MTB21
Post autor: MTB21 » śr lut 28, 2007 7:03 pm
Miałem podobnie też w 2,8TDi ciśnienie spadało do zera przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach, wadą okazał sie zawór bezpieczeństwa ktory znajduje sie pod filtrem oleju (był otwarty, zacięty opiłkiem). Zawór jest w postaci śruby, można go wykrecić od spodu na kanale kluczem 27 czy 30.
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 10:23 pm przez MTB21, łącznie zmieniany 1 raz.
Trooper 2.8TDI po lekkich modyfikacjach silnika
rafal450
Post autor: rafal450 » czw mar 01, 2007 2:24 pm
To był opiłek w tym zaworku. Tłoczek się zablokował. Teraz jest ok, dzieki bardzo za podpowiedź. Pozdrawiam
h5n1
Post autor: h5n1 » czw mar 01, 2007 5:56 pm
systematyczne czyszczenie tego zaworka polecam. szczegolnie w przypadku kiedy silnik nad ranem nie moze zalapac cisnienia przez kilka sekund:)
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
Maciej_20
Post autor: Maciej_20 » czw mar 01, 2007 7:20 pm
Mam pytanko , czy 2,6 i ma to samo ?
Troopek
Post autor: Troopek » czw mar 01, 2007 7:47 pm
Nie wiem w ktorym miejscu jest to w 2,8 ale w 2,6 tez jest.Znajduje sie w elemencie,do ktorego przykreca sie filtr oleju.jest sruba pod klucz 19 lub 22(nie pamietam) pod spodem sprezyna i na koncu tloczek.
Pozdro
Troopek
### Trooper 2,6i LPG Blos powered ###
### Sportek małżowiny ;-) ###
Wróć do „Isuzu”
