komputer do 2.6i
kemoll
komputer do 2.6i
Post autor: kemoll » czw sty 27, 2005 10:02 pm
Poszukuję danych (np. nr seryjny, typ itp.) głównego komputera do tropka 2.6i automatic, rok '89,
Nahen
Post autor: Nahen » czw sty 27, 2005 10:27 pm
Kemoll jak będe miał chwilę obejżę swój komp i podam wszystkie dane jakie uda mi sie z niego spisać
kemoll
Post autor: kemoll » pt sty 28, 2005 6:53 pm
dzieki czekam
Silvestr
Post autor: Silvestr » wt lut 01, 2005 12:25 am
Nahen - posłałeś już to info? Bo jak coś, to za dnia zejdę do auta i sprawdzę, zajmie mi to max 10 minut...
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
Nahen
Post autor: Nahen » wt lut 01, 2005 7:33 am
jak mozesz to podeślij ja walczyłem ze skrzynią cały weekend i zapomłem o tym kompie ;) moze dziś coś looknę najwyzej sie zdublujemy ;)
Silvestr
Post autor: Silvestr » wt lut 01, 2005 6:50 pm
Jutro postaram się więc sprawdzić i spisać bo teraz już ciemno, ponuro i strasznie na dworze ;)
Silvestr
Pasza
Post autor: Pasza » śr lut 02, 2005 10:05 am
tylko pamietajcie ,ze są różne modele tych ''komputerów'' i nie wszystkie są kompatybilne....
Silvestr
Post autor: Silvestr » śr lut 02, 2005 11:34 am
Otóż u mnie jest następujący:
I-TEC MODULE
EPC-U610
Firma: Hitachi...
Silvestr
kemoll
Post autor: kemoll » śr lut 02, 2005 7:55 pm
Oki dzięki! Nahen jeżeli możesz sprawdź czy masz taki sam a niewiecie gdzie mogę nabyć to urzadzenie za jakąs rozsądną kase? ??
Nahen
Post autor: Nahen » śr lut 02, 2005 10:41 pm
Jutro bede grzebal troche przy gracie to sprawdze.
Pasza
Post autor: Pasza » czw lut 03, 2005 11:43 am
rozumiem ,ze potrzebny Ci komp. ja znam co najmniej dwa tak samo wygladajace ale rozne ,NIE KOMPATYBILNE modele ,oba firmy Hitachi
najlepiej gdybys mial stary ,spisal numery i w ten sposob szukal....
jesli nie masz - umow sie z kims,pozycz na chwile sprzet zainstaluj,sprawdz czy dziala i potem szukaj wedlug tej numeracji..
inaczej sie nie da!!
mam jeden K.- jak znajde wpisze jego symbol....
Pasza
Post autor: Pasza » czw lut 03, 2005 1:50 pm
jeden to: EPC-U610 , 2. EPC-U511 - ten moge odsprzedac stan dobry :)
jeszcze jedno...radze wam przenisc te skrzyneczki bo oryginalne miejsce jest mało praktyczne (ja juz jeden komp. straciłem -kiedy utopiłem samochód ) obecnie mam zamontowany pod deska rozdzielcza od strony pasazera pod schowkiem..
kemoll
Post autor: kemoll » czw lut 03, 2005 8:48 pm
Napisz coś więcej o Twoim tropku, czy też masz 2.6i na automacie, może sprawdziłbyś numery Twojego kompa.
pozdro
Pasza
Post autor: Pasza » pt lut 04, 2005 10:35 am
epc-u511 pochodzi od 2,6 mpi z okolic 90'' rocznika to bylo w wersji angielskiej ,skrzynia manual ,dlugi....
czy bedzie pasowal do autoamata - tego nie wiem ,musisz sprawdzic...a Ty kupiles swojego bez kompa?
kemoll
Post autor: kemoll » pt lut 04, 2005 8:54 pm
Niestety tak! :( Myślałem że ten pod deska przy słupku jest główny, a silnik nie pracował bo uszczelka poszła.
Silvestr
Post autor: Silvestr » pt lut 04, 2005 10:39 pm
Ja mam EPC-U610 przy 2.6i w manualu - rocznik '89.
Paweł - jak przenosiłeś kompa pod deskę to kabli starczyło czy trzeba przedłużać?
Silvestr
Pasza
Post autor: Pasza » sob lut 05, 2005 12:17 pm
nie trzeba nic przdluzac tylko przepiac wiazke i przekierowac w druga strone , troche skrocic( zawinac zwoj ,a nie ucinac..)moj jest umieszczony pod deska z prawej strony (tak z tylu schowka) pionowo wtykami do dolu... ,warto zrobic takie rozwiazanie coby istniala szybka mozliwosc ewakuowania tej srzyneczki:)
jesli juz sie zamoczy radze szybko odpiac i w trybie natychmiastowym suszyc:)
ps.
Kemoll jesli chcesz o cos zapytac zadzwon..504303201
kemoll
Post autor: kemoll » sob lut 05, 2005 11:08 pm
Spoko dzięki, muszę szukać dalej. Podobno do automatu jest inny niż do manualnej skrzyni.Jeżeli dowiecie się coś więcej czekam na odzew
pozdro
Pasza
Post autor: Pasza » ndz lut 06, 2005 4:21 pm
no dobra....a inni jakie maja komputerki?
kemoll
Post autor: kemoll » ndz lut 06, 2005 10:07 pm
No właśnie o to chodzi, że nie wiem jaki powinien być komp do mojego auta. Licze na to, że ktoś kto ma 2.6i na automacie rok '89 zajrzy do swego kompa i poda numery.
strażak
komputer do Tropka w automacie
Post autor: strażak » sob lut 19, 2005 3:48 pm
Mam tropka w automacie i podaje dane kompa EPC-V610, 0Y16 .Główny numer to ten pierwszy jest najwarzniejszy.Powodzenia
kemoll
Post autor: kemoll » czw mar 03, 2005 2:11 pm
Temat kompa zamknięty, mój tropi wkońcu chodzi, pierwsza jazda to poprostu bajka, miałem wątpliwości co do automatu ale po tym zmieniłem zdanie. Ciekawe ile będzie palił? Dzięki wszystkim za pomoc!!! pozdro :D :D :D
Wróć do „Isuzu”
