2,2 TD LSD
PP
2,2 TD LSD
Post autor: PP » śr lut 16, 2005 2:01 pm
MAM ISUZU 2.2 TD 1986 R CZY ON MA LSD NA TYLNYM MOŚCIE ?
JESLI TAK TO JAKIE TAM LAC OLEJE I CO TO JEST TEN GUMOWY PRZEWOD CO WYSTAJE Z MOSTA ZA ODPOWIEDZIE BARGDZO DZIĘKI
LSD
Post autor: LSD » śr lut 16, 2005 7:20 pm
Z tego co się orientuję to nie masz LSD. Chociaż nie jest wykluczone, że były takie wersje. Możesz poszukać na moście oznaczenia. W niektórych 4x4 z LSD jest tabliczka lub jest wybity napis LSD. Tajemnicza rurka to odpowietrznik. Ma za zadanie wyrównywanie ciśnienia w moście podczas jego pracy. Rurka musi być wyprowadzona wysoko, żeby nie zasciągała wody.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
boris.blank
Post autor: boris.blank » śr lut 16, 2005 8:38 pm
Hmmm, na moim moście z 2.2TD też jest rurka, a na drugim, który mam na placu też jest więc mam domniemywać, że obydwa są wyposażone w LSD ? Czy aby odpowietrzenia nie posiadają wszelakie mosty ?
LSD
Post autor: LSD » śr lut 16, 2005 10:51 pm
Źle mnie zrozumiałeś. To, że most posiada odpowietrznik, nie znaczy, że ma LSD. Każdy most w aucie 4x4 posiada odpowietrzenie. Kolega pytał o jedno i o drugie, więc mu odpowiedziałem. Radzę uważniej czytać posty :wink:
Safari "Gucio" 4,2D
boris.blank
Post autor: boris.blank » czw lut 17, 2005 7:13 pm
Przyznaję rację - zignorowałem interpunkcję twojej wypowiedzi.
Mazur
Post autor: Mazur » czw lut 17, 2005 7:22 pm
kiedyś byłem szczęślwym posiadaczem Trupcia 2,2 td i z tego co wiem nie posiadaja one LSD!
PAKA
biuro@partner4x4.pl 600-017290
...a wódka nie ma smakować ma sponiewierać
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lut 18, 2005 12:17 am
Może mieć....Podnieść cały tył do góry i ruszyć jednym kołem do przodu.Jak drugie ruszy w ta samą stronę-to ma.
Olej taki jak do LSD 75W140 bodajże.
Nie jest to banał,bo rozsypane LSD moze załatwić resztę /wymiał/
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
PONAR
Post autor: PONAR » śr lut 08, 2006 11:42 pm
2,2 nie miał LSD
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lut 09, 2006 12:25 am
Ja tam bym sprawdził-wiele trudu to nie jest.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
mazur73
Post autor: mazur73 » pt lut 10, 2006 3:57 am
PONAR pisze:2,2 nie miał LSD
Jedno jest pewne że nic nie jest pewne więc ostrożność jest wskazana. Nigdy nie mów komus że jest na 100% tak jak myślisz bo konsekwencje moga być przykre gdy się okaże że jednak było inaczej , a w samochodach w wieku ok 20 lat trzeba sie liczyć że ktoś coś namieszał w trakcie jego eksploatacji a i sama fabryka pozwalała sobie czasami na rózne nie katalogowe wybryki. Są takie proste zwroty typu : wydaje mi się , myslę że , moim zdaniem itp. które dają furtkę dla takich odchyłek.
http://www.mazur73.pl/
Trooper 2,8td 88 r long
Cadillac Seville 4,6l , 306 KM
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lut 11, 2006 2:51 am
Dlatego własnie bym sprawdził.Albowiem miałem kiedyś most na bębnach
wygladający na b stary i miał on LSD :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
dyfer41
Post autor: dyfer41 » sob lut 11, 2006 3:38 pm
Witajcie.Mam Trupcia krótkiego motor 2,2TD i jest on wyposarzony w most z LSD.Wnioskuję po tym,że jak był podniesiony do góry przy wymianie wydechu z ciekawości sprawdziłem,kręcąc lewym kołem do przodu,drugie obracało się w tą samą stronę,natomiast pokręcając prawym w przód obracały się oba też w tą samą stronę,lecz kręcąc nim do tyłu,lewe koło stało w miejscu.Rocznik to 87 i super kręci się bączki w miejscu.
Wróć do „Isuzu”
