Troper 2.6i a czujnik temperatury czyli ssanie
- Ambrozy
Nurtuje mnie problem spalania takiego Troperka, jest ono duże. Czas nagrzania takiego silnika też chwilę trwa, dojeżdżam nim codziennie do pracy i mam do przejechania dystans ok. 7 km, przez cały czas chodzi na ssaniu, trzeba by nim jeszcze pewnie z 3 km pojechać by osiągnął normalną temperaturę i ssanie zostało wyłączone. Pytanie: czy ktoś próbował już oszukać sterownik by po zapaleniu i ujechaniu np. 1km podać do sterownika sygnał, że silnik już jest ciepły i ssanie zostało wyłączone?. Mam na myśli dorobienie przełącznika i podanie odpowiedniej wartości odpowiedzialnej za temperaturę silnika. Może już ktoś ma z szanownych kolegów taki patent w swoim tropku.
Isuzu Trooper 2.6 89r. gazówka ...
Do niedawna miałem takiego Troopera i temperaturę pracy tzn. wskaźnik temperatury w pionie osiągał po przejechaniu 4km.
Przed wymianą termostatu nawet nie osiągał takiej temperatury i ogrzewanie było słabe.
Jeśli po 8 km jazdy wskaźnik temperatury nie jest dokładnie w połowie radzę wymienić termostat.
Poza tym wysokie obroty mogą się utrzymywać jeśli są źle podłączone przewody podciśnieniowe, lub jeśli są popękane (zwłaszcza na końcach, ja je przyciąłem i było ok).
Powodzenia
Powodzenia
Był Trooper, Isuzu Rodeo 3.2 LPG. W planie 4x4 dla żony i nieokrzesane bydle terenowe dla mnie
Witam ,
- zgadzam się z przedmówcą , w moim trupie osiągam temp. po przejechaniu 4 km, na starym termostacie dostawał normalną tylko w korkach po dł. staniu, pozatym koszt nowego termostatu to jakiś 25-35zł maksymalnie.
Keicam
Keicam
Trooper 2.6i "LS" long 91r.
Jeśli nie ma co się lubi to się lubi co się ma!!!
- Ambrozy
Z temperaturą doszedłem do ładu, żeczywiście termostat był walnięty. Ale teraz jest jeszcze większy problem, spalanie u mnie ok 18-20 l / 100, wydaje mi się, że troszeczkę za dużo. Zrobiłem odczyt błędów w kompie, brak, cały czas tylko 12, ok. Podłączyłem więc analizator spalin i tester sondy lambda i tu się okazało: wolne obroty ok, mieszanka uboga, do 2500-3000 obr tak samo, sonda pięknie odczytuje mieszanka dalej w normie. Po przekroczeniu 3000 obr sonda wskazuje bogatą mieszankę, analizator wychlenie prawie max, a komputer nic z tego sobie nie robi i tu jest problem, stąd to duże zużycie. Może ktoś miał taki przypadek, gdzie leży przyczyna. Pewnie w końcu będe musiał go zagazować.
@Nahen, mam wolny, sprawny licznik do Tropka.
- fourup
Tak przy okazji - nie masz przypadkiem reflektorów... (long, '89, 2.6i)Ambrozy pisze:@Nahen, mam wolny, sprawny licznik do Tropka.
Poszukuję... ciągle bezskutecznie... Mogłyby być nawet same odbłyśniki, byle całe i niezmatowiałe...
...będę wdzięczny...
~fourup/zupka
Troopek był
Opuzu Frontper się już nie buduje...
GG:7509837
GSM:660264573
Troopek był
GG:7509837
GSM:660264573
- Ambrozy
http://lampysamochodowe.abc24.pl/default.asp
Też jestem na kupnie reflektorów, goście obiecali na piątek. Podzwoń może coś przyspieszą.
Pzdr.
Pzdr.
Przy dobrym termostacie i rozgrzanym silniku wskazówka powinna stać idealnie pionowo - jak jest niżej to jest źle i nie tylko ogrzewanie będzie słabe.
Czasem nowe termostaty już są uwalone, więc jedź wymień na inny (to raczej wina braku kontroli jakości u Chińskiego producenta niż sprzedawcy).
- lukaszg
qrcze, tez zwocilem uwagę na to ze spala mi bardzo duzo 18-20l niewiem co jaka moze być przyczyna. wymienilem termostat na nowy. ale wskasówka nie stoi idealnie pionowo, silnik rozgrzewa się szybko i nie miałem problemów z ogrzeaniem nawiet przy - 20 bylo cieplutko. Jaki może byc powód tak wysokiego spalania?
lukasz
2,6i '88
lukasz
2,6i '88
Powód dużego spalania ?
Ciężka noga
A tak na poważnie to sprawdź świece, kable, luz zaworów, ciśnienie sprężania, wyreguluj instalację.
Masz pytania o szczegóły to pisz na priv-a.
Jak nie planujesz działać sam to jedź do jakichś kumatych gości od instalacji LPG.
Jak wskaźnik temperatury nie jest idealnie pionowo to silnik jest niedogrzany, ale jeśli jest choć w połowie drogi do pionu to nie wpływa na spalanie (ssanie wtedy już nie pracuje)
Ciężka noga
No to masz okrutnie duże spalanie - mi Trooper palił w trasie 12l LPG/100km (latem jadąc do 90 km/h osiągnąłem nawet 10.5).
Maksymalnie spalił mi 16 na autostradzie (pedał w podłodze) - jechałem 140-160 km/h (w mieście nie mierzyłem, bo mało po nich jeżdżę
Teraz mam Rodeo 3.2 V6 i w trasie spala 12.5l LPG/100km
12l LPG to chyba na powietrzu jeździłeśGrzesiek1977 pisze:No to masz okrutnie duże spalanie - mi Trooper palił w trasie 12l LPG/100km (latem jadąc do 90 km/h osiągnąłem nawet 10.5).
Maksymalnie spalił mi 16 na autostradzie (pedał w podłodze) - jechałem 140-160 km/h (w mieście nie mierzyłem, bo mało po nich jeżdżę)
Troopek '89 dłuuuuugi
wspomnienie (SIĘ DOIGRAŁ)
- lukaszg
kwestia jest taka ze gazu jeszcze nie mam, i to jest spalanie na benzynie.
wczoraj doszledlem do tego ze mam bledzik 13. cos z lambda. przypuszczam ze to jest problem. a odnosnie wskaznika temp. to niewydaje mi sie zeby byl niedogrzany, moze czujnik tem nawala
? ide dzisiaj posprawdzac lambde.
Mavv qrcze twoje spalanie jest oszalamiajace to butle z gazem to chyba musisz wozic na przyczepie
sprawdz sobie komputer
lukasz
_________________
2.6i '88 krotki
_________________
2.6i '88 krotki
zmierz napięcie na przewodzie sondy przy rozgrzanym silniku i podaj co tam jestMavv pisze:bylem teraz zlaczyc kable przy komputerku pokazal bledy 44 i 45 oba dotycza sondy lambda. Duze spalenie to jeden z wielu problemow ja nie moge go odpalic zawsze po nocy chyba boi sie ciemnosci.![]()
- lukaszg
zwykłym woltomierzem. ja mierzylem i wyszlo mi 0,3-0,5V wiec mam chyba sonde do wymieny. Zastanawiałem sie nad czasem propagacji, ale chyba voltomierz moze sobie poradzic sonda dziala z czest 1-2Hz. wiec powinno byc widac skoki. Chyba ze dysponujesz oscyloskopem tam wszystko wypatrzysz.
powodzenia
powodzenia
lukasz
_________________
2.6i '88 krotki
_________________
2.6i '88 krotki
