kod 22
keicam 73
kod 22
Post autor: keicam 73 » pt kwie 07, 2006 2:55 pm
Witam ,
Od 2 dni borykam sie z kodem 22, wiaze sie to z problemami podczas jazdy a mianowicie zapala sie wiadoma kontrolka i silnik zaczyna sie krztusic , po chwili gasnie i przez jakis czas jest ok. Pojawil sie takze problem z odpalaniem, zapala i pali sie wiadoma kontrolka przez dluzsza chwile , a silnik pracuje nierowno az do momentu zgasniecia kontrolki lub silnika .
Moze ktos z was wie gdzie znajduje sie to :)11 cudenko odpowiedzialne za ten kodzik , ewentualnie jak to naprawic , bo szlag mnie trafia :)17 podczas jazdy. Przegladalem ksiazke ale nie moge tego g... zlokalizowac !!!
Keicam
Trooper 2.6i "LS" long 91r.
Jeśli nie ma co się lubi to się lubi co się ma!!!
woszi
Post autor: woszi » pt kwie 07, 2006 3:37 pm
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=14070
boris.blank pisze:kod 12 oznacza, że terminal jest w trybie diagnostycznym i o tym cię właśnie informuje. Po trzykrotnym wyświetleniu kodu 12 zostaną wyświetlone kody błędów zapisane w pamięci.
22 - dla rocznika 88-89 : obwód sygnału rozrusznika jest otwarty lub zwarty.
22- dla pozostałych - obwód zaworu idcięcia paliwa jest otwarty lub zwarty
powodzenia
Troopek '89 dłuuuuugi
wspomnienie (SIĘ DOIGRAŁ)
keicam 73
Post autor: keicam 73 » pt kwie 07, 2006 8:48 pm
Woszi to wszystko to wiem,chcialem dowiedziec sie cos bardziej konkretnie na temat tego g......
Dzieki wielkie , moze masz jeszcze jakis pomysl dotyczacy tego g....
Keicam
woszi
Post autor: woszi » pt kwie 07, 2006 9:09 pm
Jak się domyślam pewnie kabelki, złącza tego zaworka trza prawdzić
woszi
Post autor: woszi » pt kwie 07, 2006 9:11 pm
jakoś nie zwróciłem u siebie uwagi na to gdzie on siedzi
Wróć do „Isuzu”
