gronos
Post
autor: gronos » czw kwie 13, 2006 10:07 pm
potrzebuje rady trooper 2,6l benzin objawy sa nastepujace wypierdziela mi płyn z chłodnicy i najpierw wypierdzielal przez korek teraz spierdziela do odstojnika i zamiast sie wracac wypierdziela pokrywka odstojnika a w chlodnicy brakuje plynu co sie moze stac co chwila musze dolewac mam zagozowanego troopera i co nie dlugi czas jak zapomne wlac plynu zamarza mi parownik z braku obiegu. podejrzewam ze albo uklad jest zapowietrzony albo cos walnego . czy wogole układ sie odpowietrz i gdzie jak tak i co zrobic z tym fantem. czy odstojnik od nadmiaru powinien byc polaczony jeszcze przez jedna rurke z chlodnica powinne z niego plynu ubywac a jak troche pogazuje to go tylko przybywa. jak nie dobrze wytlumaczylem to jutro poprawie bo wrocilem wlasnie z lasu z relaksacji
Pasza
Post
autor: Pasza » czw kwie 13, 2006 10:56 pm
jedno jest pewne ...cos jest spierdzielone
...to je reli...
...były pilot...
Post
autor: klucz13 » pt kwie 14, 2006 12:05 am
Bo na rekreacji w lesie najczęście strzelają uszczelki pod głowicą a na polu nie wytrzymuje uszczelka między głowicą a blokiem
woszi
Post
autor: woszi » pt kwie 14, 2006 12:22 am
głowa w górę
Troopek '89 dłuuuuugi
wspomnienie (SIĘ DOIGRAŁ)
Post
autor: klucz13 » pt kwie 14, 2006 12:26 am
woszi pisze:głowa w górę
On nie pęka drobnostka 3,5 tyś plus koszta
woszi
Post
autor: woszi » pt kwie 14, 2006 12:36 am
a tam zaraz 3,5k zeta
najpierw głowa w górę i może się może się okazać że tylko planowanie i spowrotem na miejsce
Post
autor: klucz13 » pt kwie 14, 2006 12:50 am
woszi pisze:a tam zaraz 3,5k zeta
Eeeee to już będzie ze 6 kilo
gronos
Post
autor: gronos » pt kwie 14, 2006 8:16 am
termostat byl wumieniany dziala ok otwiera sie a moze byc to przyczyna zapowietrzonego ukladu a jak tak to gdzie sie go odpowietrza moze te debile przy zakladaniu gazu zapowietrzyli . mam jeszcze taki objaw ze jak troche podgrzeje plyn w chlodnicy i chce otworzyc korek to musze delikatnie bo wybucha w gore.
Gonzo
Post
autor: Gonzo » pt kwie 14, 2006 8:37 am
Po pierwsze zmień korek do chłodnicy na nowy koszt nie wielki.Na trochę sie poprawi (ja tak przynajmniej miałem) a po drugie , tak jak tu wszyscy piszą masz do bani uszczelkę pod głowicą koszt raczej wielki. Miałem dokładnie takie same objawy.
woszi
Post
autor: woszi » pt kwie 14, 2006 9:42 am
klucz13 pisze:woszi pisze:a tam zaraz 3,5k zeta
no dobra ze mną zawsze można się dogadać niech będzie 12k i jesteśmy kwita
vandall1
Post
autor: vandall1 » pt kwie 14, 2006 7:01 pm
Sprawdzić blok /płaskość/też niestety.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
woszi
Post
autor: woszi » pt kwie 14, 2006 11:35 pm
vandall1 pisze:Sprawdzić blok /płaskość/też niestety.
yhy
się należy
gronos
Post
autor: gronos » ndz kwie 16, 2006 2:18 pm
teraz juz chyba napewno wiem ze to uszczelka mam wjebany gaz i zamarzl mi tak ze nie chce sie odmrozic a czy z jebnieto uszczelka mozna jeszcze troche pojezdzic czy cos innego moze jebnac jeszcze na dodatek
woszi
Post
autor: woszi » ndz kwie 16, 2006 2:24 pm
a jaździj se jeździj najwyżej motor wymienisz
woszi
Post
autor: woszi » ndz kwie 16, 2006 2:25 pm
oleju nie będziesz musił dolewać bo sam się rozrośnie
-BARON-
Post
autor: -BARON- » wt kwie 24, 2007 9:42 pm
Witam, mam 2,8tdi i podobne objawy z tym wyrzucaniem płynu do zbiorniczka.Mam też takie pytanko czy normalnym jest że jaką bym niemiał temperaturę silnika to chłodnica jest wciąż zimna wisco raczej działa wiatrak swobodnie można obracać na zgaszonym silniku.
fourup
Post
autor: fourup » czw kwie 26, 2007 6:27 am
@-BARON- sprawdź termostat - wygląda na to, że się nie otwiera i cały czas na krótkim obiegu lata... A wisko najlepiej "na sztywno" zrobić - trochę wolniej się dogrzewa, ale za to masz pewność, że robi...
~fourup/zupka
Troopek był
Opuzu Frontper się już nie buduje...
GG:7509837
GSM:660264573
-BARON-
Post
autor: -BARON- » pn kwie 30, 2007 3:42 pm
Po wyjęciu termostatu niebyło poprawy,wobec czego zdemontowałem głowe.Przedmuchało uszczeleczke na 2 i 3 cylindrze (aż jestem w szoku bo silniczek chodził jak szwajcarski zegarek.) Dzisiaj odebrałem głowicę od szlifierzy.Była sprawdzona na szczelność i na końcu splanowana,przy okazji założyłem nowe uszczelniacze zaworów.Jutro zacznę składać mam nadzieję że wszystko będzię ok.
no i wszystko ok jest dobrze ani prcherzyka w płynie
