RODEO 91r półoś tył/potrzebna pomoc
właśnie ukręciłem półoś w rodeo z 91r 3,2 v6. Dacie wiarę? ale ktoś kiedys wymyślił sobie cudowny patent i ją napawał - az się dziwię że tak długo u mnie wytrzymałą - ale po pęknięciu gołym okiem widać zmiany po napawaniu...Czy ktoś spotkał się już z tym tematem? od czego moge taką półos dobrać. dysponuje ktoś półosią do tropera 2,6 lub 3,2 żebym mógł ją porównać? jutro postaram się wrzucić parametry..dorobienie niestety nie wchodzi w rachubę bo jest odkuwana...
------X------ISUZU RODEO 3,2V6 1991R 33x12,5 BFG MT------X------
Nooo-widziałem fotkę:)) mnie bardziej oberwało błotnik (kóleczko 33") i na całe szczęście poszło z prawej strony więc w krzaki... zderzenie z takim kołem może byc dla osobvówki tragiczne... teraz szukam od czego podejdzie taka półoś... zaraz wrzucę rozmiary bo właśnie trzymam ja przed sobą..
tieri pisze:nie jestes pierwszy leszek przerabial to samo ale jeszcze musial kolo gonic
teraz spróbuje wrzucić tu amotorski rysunek techniczny mojej półosi.. Wykonany odręcznie wyglądał o niebo lepiej ale akurat nie mam skanera żeby go zrzucić do kompa... Tylko coś mi nie wychodzi wrzucenie tego pliku.. Jak to zrobić?? to prezentacja w powerpoint..
Ok - więc w skrócie - półoś z piasta ma 715mm długości, średnica 34mm później zwęża się i na wieloklinie ma 30,5mm szer wieloklina to 42 mm 28 zębów. zabezpieczenie takie jak w jeepie. poniżej link do rysunku który znajduje się na mojej stronce (w budowie)
http://b.budek.fm.interia.pl/polos.ppt
http://b.budek.fm.interia.pl/2006_09130101.JPG
http://b.budek.fm.interia.pl/2006_09130095.JPG
